Текущее время: 28 апр 2024, 12:53
Richik
Заголовок сообщения: Как понизить скорость электродвигателя - 220В Добавлено: 14 апр 2016, 00:11 |
Зарегистрирован: 21 мар 2016, 16:28 Наличности на руках: 34.04
Сообщения: 24 Откуда: Астрахань
Добрый день Имеется двиг от советской стиралки (220В да 1300 об/м, только он и остался от нее), необходимо понизить его обороты (без разбора и перемотки ). Пробовал лампочку на 220 последовательно, лампа горит - двиг ноль эмоции. И подстроечник на 33кОм от радиолы советской (СССР пал - а техника еЁ еще в строю), да видать маломощный, задымился, хотя и вращался по первой Подскажите пожалуйста способ понизить обороты..
Richik
Заголовок сообщения: Re: Как понизить скорость электродвигателя - 220В Добавлено: 15 апр 2016, 11:07 |
Хочу уточнить - делаю бетономешалку - могу фото по завершению прикрепить, кому интересно Электродвигатель у меня с 4 проводами, полагаю одна пусковая обмотка, вторая рабочая.. Маркировок нет. Где-то в нете прочел что можно понизить скорость конденсатором, подогнали пакет с кондерами. Один из пакета выглядел как-то не стандартно, в место контактов для припайки, были винты с гайками. Маркировки на нем не оказалось, хотя внешне как-будто кондер, подключив к одной из пары выводом двига - он " О чудо!!!" начал вращаться с нужной, вполне приемлемой, скорость... Включил, оставил на 15-20 минут, после чего замечен сильный нагрев двига. Быстро отключив установку, пока двиг жив, решил разредить кондер, отмотал от двига конденсатор и закоротил контакты. В место стандартного щелчка провода начали накаляться и сгорать, проделав несколько раз, решил замерить - на этом "кондере" измеряется напруга , догоняю что это все же аккумулятор. Причины нагрева в принципе ясны но почему скорость вращения упала?
Richik
Заголовок сообщения: Re: Как понизить скорость электродвигателя - 220В Добавлено: 15 апр 2016, 12:10 |
Идея хорошая, да только где его взять, аммм.., т.е. снять На свалки спрашивал пару раз, те отвечают что они не смотрят что им несут, тупо принимают метал и бросают в общую кучу, в общем не знают они да и редуктор нужен малогабаритный, может кто подскажет где подобные стоят? или в каких магазинах продаются ...
Заголовок сообщения: Re: Как понизить скорость электродвигателя - 220В Добавлено: 16 апр 2016, 10:20 |
Не надо электронно понижать скорость, мощность потеряется. Надо замутить шкивы и ремни - тогда нормально будет.
adgery
Заголовок сообщения: Re: Как понизить скорость электродвигателя - 220В Добавлено: 16 апр 2016, 12:54 |
Зарегистрирован: 26 сен 2011, 22:24 Наличности на руках: 793.02
Сообщения: 122 Откуда: Samara
На 1300 оборотов были только асинхронные двигатели. И снижением тока там обороты не поменять. Гуглить "преобразователь частоты" - и будет счастье. На пример этот: http://voltmaster-samara.ru/products/pr ... 380v-37kvtЕсли на двигателе только 2 провода - то снимать крышки и искать конденсатор. Выкидывать последний и использовать освободившийся провод. Кстати. Лично видел некоторые двигатели, которые намотаны не обычно - они как бы сразу рассчитаны под 2-х фазное питание. Вывода 3 как и положено, но дополнительная обмотка имеет меньшее количество витков (которая через конденсатор фазосдвигающий работает). При включении в 3 фазы это крякнет 100%. Если не уверен в двигателе - то искать 2-х фазный преобразователь частоты (и такие бывают, но они менее точно работают).
Richik
Заголовок сообщения: Re: Как понизить скорость электродвигателя - 220В Добавлено: 16 апр 2016, 17:38 |
MSF113 писал(а): Не надо электронно понижать скорость, мощность потеряется. Надо замутить шкивы и ремни - тогда нормально будет. Не найду редуктор, предется так adgery писал(а): На пример этот: 25 390 , проще бетономешалку купить и не париться.. У меня бредовая идя, поставить велосипедные тормоза на барабан как на спортивных велеках, двиг не сдохнет?
Richik
Заголовок сообщения: Re: Как понизить скорость электродвигателя - 220В Добавлено: 17 апр 2016, 11:13 |
Richik писал(а): Один из пакета выглядел как-то не стандартно, в место контактов для припайки, были винты с гайками. Маркировки на нем не оказалось, хотя внешне как-будто кондер, подключив к одной из пары выводом двига - он "О чудо!!!" начал вращаться с нужной, вполне приемлемой, скорость...
Включил, оставил на 15-20 минут, после чего замечен сильный нагрев двига. Быстро отключив установку, пока двиг жив, решил разредить кондер, отмотал от двига конденсатор и закоротил контакты. В место стандартного щелчка провода начали накаляться и сгорать, проделав несколько раз, решил замерить - на этом "кондере" измеряется напруга , догоняю что это все же аккумулятор. Причины нагрева в принципе ясны но почему скорость вращения упала? И все же я не понимаю почему скорость упала? может исходя из этого мы с Вами решим данный вопрос. Может можно собрать какую нибудь схему для переноса нагрузки с двигателя при подключенном АКБ?
Последний раз редактировалось Richik 17 апр 2016, 12:20, всего редактировалось 1 раз.
adgery
Заголовок сообщения: Re: Как понизить скорость электродвигателя - 220В Добавлено: 17 апр 2016, 11:24 |
Ужас блин. Там конденсатор. Обычный такой - пленочный. На несколько микрофарад (в зависимости от мощности двигателя может иметь различную ёмкость). Топик стартеру: http://goo.gl/aDsVDkИли уже готовая статья: http://goo.gl/XKFzJCНе мучайте себя, людей, и двигатель. Читайте и учитесь.
Заголовок сообщения: Re: Как понизить скорость электродвигателя - 220В Добавлено: 17 апр 2016, 11:54 |
Сообщения: 11503 Откуда: Ульяновск
adgery: Вы о чем? Какие трехфазные двигатели в советских стиральных машинах? Тут разговор об однофазном двигателе 220в с пусковой обмоткой, которая используется только для начального запуска в нужном направлении. http://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=37
shat
Заголовок сообщения: Re: Как понизить скорость электродвигателя - 220В Добавлено: 17 апр 2016, 12:16 |
igilsЦитата: Вы о чем? Какие трехфазные двигатели в советских стиральных машинах? Какие, какие adgery писал(а): adgery Добавлено: Вчера, 15:54 На 1300 оборотов были только асинхронные двигатели. Я читаю и просто под столом лежу, они оба явно из другого мира пишут с ~44Гц в розетке. А самое интересное нахрена бетономешалке обороты плавно регулировать? И сколько литров бетона этот двигатель сможет провернуть...
Richik
Заголовок сообщения: Re: Как понизить скорость электродвигателя - 220В Добавлено: 17 апр 2016, 12:25 |
shat писал(а): А самое интересное нахрена бетономешалке обороты плавно регулировать? Регулировать не кто не собирается, необходимо только понизить обороты. Я его подключил напрямую, барабан набрал опасную скорость, были бы вместо него лопасти улетел бы наХер Вертолет мне не нужен ПВО, блин, собьет
shat
Заголовок сообщения: Re: Как понизить скорость электродвигателя - 220В Добавлено: 17 апр 2016, 12:46 |
RichikЦитата: Регулировать не кто не собирается, необходимо только понизить обороты. Ну дык редуктор из двух шкивов и ремня сделайте, заодно двигателю жизнь облегчите. Он, кстати, и в стиралке обычно есть.
Richik
Заголовок сообщения: Re: Как понизить скорость электродвигателя - 220В Добавлено: 19 апр 2016, 21:20 |
подогнали ключ электрогаечный ЭК-1М Цитата: Время завертывания и отвертывания гаек, сек 5-6 Обороты головки ключа, об/мин 660 Число ударов в минуту 1320 Редуктор преобразователя шестеренчатый, одноступенчатый, передаточное отношение 1 / 4,25 Ток переменный, трехфазный, 220В, 50Гц, 1,8А Режим работы повторно-кратковременный Масса комплекта (с тележкой и кабелем,)кг 23,5 цитата от сюда http://www.putewoy.ru/viewcatalog.php?i ... d_parent=5Ток переменный, трехфазный, 220В - не совсем понял, три фазы по 220 дают 380 (межфазное напряжение), отсюда мы получаем что в данном ключе напряжение между фазами 220 и относительно нуля 110, так? Кроме всего прочего на табличке указано " Y220" - у обычных, нормальных двигателе на 380 вольт стоит знак " Y380" - что читается " обмотка типа звезда, напряжение 380В" - как-то так Подскажите пожалуйста как это чудо запустить от бытовой сети 220В?
adgery
Заголовок сообщения: Re: Как понизить скорость электродвигателя - 220В Добавлено: 20 апр 2016, 02:48 |
igils писал(а): adgery: Вы о чем? Какие трехфазные двигатели в советских стиральных машинах? Тут разговор об однофазном двигателе 220в с пусковой обмоткой, которая используется только для начального запуска в нужном направлении. http://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=37 Я был лучшего мнения. Почему-то у меня была стойкая ассоциация, что там стоит обычный 3-х фазный (2-х фазный имеет слабый момент на старте). У меня в детстве было несколько подопытных двигателей - и они очевидно были 3-х фазные (6 выводов) - самое ценное применение нашёл - это наждак заделал. Тогда только однофазный преобразователь частоты нужен. Правда для повышения вращающего момента на старте потребуется бОльшей ёмкости конденсатор (и лучше его сделать отключаемым). Но дешевле тут правильно советуют - редуктор.
