Текущее время: 25 апр 2024, 20:01
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Самопальный лабораторный БП - нужна схема .. Добавлено: 09 июн 2016, 13:11 |
VovayИщи DC-DC контроллер. Я такой брал: http://mysku.ru/blog/china-stores/37918.htmlне супер удобный, но нормально.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Самопальный лабораторный БП - нужна схема .. Добавлено: 09 июн 2016, 14:02 |
Vovay Да не, нормально. Там ячейки памяти есть. Прописал в них 19, 5, 3.3, 1.1. Выбрал из памяти и вперед. Даже лучше в чем то. случайно не крутанешь. Я как то на обратном ходу руки задел крутилку, порядка 12 вместо 5 на выходе и из планшета почему то дым пошел.
Ну не нравится цифра, приделай регуляторы. Самому блоку как бы пофигам проц ему сообщает или крутилки. Не цифровые DC|DC тоже есть, пошукай на ebay.
Vovay
Заголовок сообщения: Re: Самопальный лабораторный БП - нужна схема .. Добавлено: 09 июн 2016, 15:52 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 19 авг 2013, 15:22 Наличности на руках: 115.09
Сообщения: 48 Откуда: Санкт-Петербург
входное до 30 В и выходное от 5 В - не катит китайская поделка ---------- Добавлено спустя 7 минут 1 секунду: ---------- MSF113 писал(а): Vovay Да не, нормально. Там ячейки памяти есть. Прописал в них 19, 5, 3.3, 1.1. Выбрал из памяти и вперед. Даже лучше в чем то. случайно не крутанешь. Я как то на обратном ходу руки задел крутилку, порядка 12 вместо 5 на выходе и из планшета почему то дым пошел.
Ну не нравится цифра, приделай регуляторы. Самому блоку как бы пофигам проц ему сообщает или крутилки. Не цифровые DC|DC тоже есть, пошукай на ebay. ток на коротышах надо плавно регулировать - кнопками дико неудобно. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ---------- pasha_zv писал(а): ну а классику на TL494 , что, слабо собрать? дроссель, диод, транзистор помощнее и микра по классической схеме. собственно всё.
если надо регулировать от нуля (а не от 1.25)- там уже пошаманить с обратной связью прийдется. операционник прикрутить.
чем ток регулировать?
Size
Заголовок сообщения: Re: Самопальный лабораторный БП - нужна схема .. Добавлено: 09 июн 2016, 16:20 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Цитата: входное до 30 В и выходное от 5 В - не катит китайская поделка эт вы про что? там от 0 до 30в выходной и 5а.
_________________ Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
pasha_zv
Заголовок сообщения: Re: Самопальный лабораторный БП - нужна схема .. Добавлено: 09 июн 2016, 16:26 |
Сообщения: 85 Откуда: Ставрополь
Vovay писал(а): чем ток регулировать? мозгами. там снизу на схеме сопрот токовый. вот к нему тоже операционник. и регулируй на здоровье. ЗЫ. нужно будет неколько перделок этой схемы: - питание ТЛки - через стабилитрон. 48В она не выдюжит. - присобачить простенький импульсный инвертор (дабы получить -5...12В (минус) ) для питания операционника. - поставить сдвоенный операционник : регулировка напряжения и тока - переделать схему управления мощным транзюком (опять - же 48 вольт на ноги ТЛки подавать нельзя, выйдет серый дым) ЗЫЫ. выдюжишь?
_________________ жизнь принуждает нас ко множеству добровольных поступков...
Vovay
Заголовок сообщения: Re: Самопальный лабораторный БП - нужна схема .. Добавлено: 09 июн 2016, 16:33 |
Участник АСЦ |
не, я схемотехникой 10 лет не занимался после универа, могу накосячить, поэтому и ищу готовую схему. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: ---------- Size писал(а): Цитата: входное до 30 В и выходное от 5 В - не катит китайская поделка эт вы про что? там от 0 до 30в выходной и 5а. да, точно, проглядел закажу поковыряю спасибо
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Самопальный лабораторный БП - нужна схема .. Добавлено: 09 июн 2016, 16:37 |
Vovay Погляди на сайте mysku.ru обзоры. Там пара нормальных парней полностью обсасывают всякие разные. Без особой заумности.
pasha_zv
Заголовок сообщения: Re: Самопальный лабораторный БП - нужна схема .. Добавлено: 09 июн 2016, 16:42 |
Vovay писал(а): не, я схемотехникой 10 лет не занимался после универа, могу накосячить, поэтому и ищу готовую схему. могу нарисовать. что есть из элементарной базы? шунт понадобится серьезный, типа 30А*75мВ, ну транзюки и прочее по месту можно найти... ЗЫ. насколько разработка материально наказуема? ЗЫЫ. плату хоть сможешь развести?
shat
Заголовок сообщения: Re: Самопальный лабораторный БП - нужна схема .. Добавлено: 09 июн 2016, 17:06 |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
pasha_zvЦитата: ЗЫЫ. плату хоть сможешь развести? На таких токах разводка платы 90% работы.
mrDark
Заголовок сообщения: Re: Самопальный лабораторный БП - нужна схема .. Добавлено: 09 июн 2016, 20:17 |
Зарегистрирован: 19 июл 2015, 17:45 Наличности на руках: 43.00
Сообщения: 73 Откуда: Калининград
Брал себе модуль 1.2-37 V, 5 А с которого получился неплохой БП, там же отдельно можно купить и остальные модули для сборки полноценного лабораторного блока питания.
