Текущее время: 17 апр 2024, 02:06
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Тошиба 5205-S505
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011, 23:09
Подскажите, проблема такая. Включаю, артефакты и смена разрешения меняется тое дело. Ну вроде понятное дело, видюха.
Но подключаю к монику. На ноуте экран не загорается, а на монике те-же артефакты.
Хотел, но забыл.
Пентиум 4
проц L307a511 sL 675
север пока закрыт...
видюха 460 GO
юг fw82801 cam
 ! Ciber SLasH писал(а):
Так где же платформа ноутбука?
Прочтите внимательно: Определение платформы
Последний раз редактировалось alezru 19 ноя 2011, 00:02, всего редактировалось 1 раз.
Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
 Заголовок сообщения: Re: Тошиба 5205-S505
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011, 23:13
Модератор
Модератор
А подуть на видяху в качестве диагностики почему не сделали?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011, 00:13
Чего именно не сделал?
Разве артефакты кроме видюхи ещё от поломки чего-то возникают? Не слышал.
Получается, что причина в обоих случаях одна. Я лишь только мониторы переключил, а суть то проблемы осталасть.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011, 00:20
Модератор
Модератор
Я же писал: подуть на видяху.
Это значит: подуть феном на 300 китайских градусах на кристалл видеочипа в течении 10 секунд.
Затем включить и проверить: ушли артефакты или нет.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011, 01:00
На всякий случай переспросил.
Погрел но значительно более, ну как обычно я в таких случаях исправляю на какое-то время. Но увы к моему огорчению появился белый экран и по экрану вверзу горихонтальная полоса и внизу появлялись типа
как на ЛСД экран надавливаешь и цветами всё расплывалось. А тут фиолетовым и полосами и вроде помаргивал (что-то вроде при загрузочных переходах).
При втором включении запахло палёным. Забыл смыть после прогрева припой и многое было навесу. Попробовал ещё прогреть, но или что-то коротнуло или что-то ещё. Моник потух. Питание, включение, батарея горят, быстро греются и север и проц если подключаю ЖД. Но самое главное вентилятор как не работал когда был забитым изначально, так и не работает уже чищенный при сильном нагреве.
Завтра проверю в чём дело. До этого не увидел, что он не подключен был мною после чистки и установки потому и грелось. Подключил, всё равно не крутит.
Но думаю если он и сгоревший, то точно не моими усилиями. Я столько грязи на вентиляторах ещё не видел нигде. Ну правильно ноут 2002г.в. и никто его похоже и не вскрывал по настоящему, так снаружи, что открывалось. Потому он и не выдержал испытание временем.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011, 14:15
Модератор
Модератор
Какой припой? Зачем значительно более?
Теперь возможно не только видеочип менять, но и пол платы ремонтировать придётся.
Вам же русским языком было написано: подуть феном на 300 китайских градусах на кристалл видеочипа в течении 10 секунд.
Это означает, что просто подуть на кристалл воздухом в течении 10 секунд на температуре 300 китайских градусов или на 150 реальных (некитайских) градусах.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011, 20:09
Пардон, конечно же канифоль.
По недавнему опыту с НР, который грел трижды, но всё же перегрев черезчур, он откликнулся. Заменили потом видюху, то толку мало.
Так фены то все сейчас китайские, так что только 300 китайских выйдет.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011, 20:14
Модератор
Модератор
Для подуть феном на кристалл - не нужно никаких флюсов, канифолей и т.д.
Чипы nVidia реагируют на прогрев кристалла - об этом весь интернет знает.
Достаточно, для диагностики, просто воздухом подуть на кристалл и чип начинает работать какое-то короткое время.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011, 21:55
Да понятно это всё, но 100 раз собирай-разбирай не хотел заниматься. Итак при разборке чуть разъемы не поламал, а отдельно не получается у него материнку подключить.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тошиба А300 (пр) петли
в форуме Toshiba
Кама123
24 янв 2015, 13:16
Кама123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тошиба L855-B2M (PSKACR-015013RU) Не загружается Win 7, проблема с видеокартой
в форуме Toshiba
vstas
28 апр 2016, 14:33
vstas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Тошиба ( satellite ) не работает клавиатура
в форуме Toshiba
pashist
6717
29 сен 2016, 17:43
decster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. S1950-S902 (тошиба) не включается
в форуме Toshiba
Руслан79
16 окт 2016, 22:01
Руслан79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю трубку СО Тошиба L500
в форуме Куплю | Buy
YYY
20 июл 2017, 09:29
diderheb Перейти к последнему сообщению
