_________________ Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
hog369
Заголовок сообщения: Re: почему некоторые платы не реагируют на кнопку без процессора?
Добавлено: 28 авг 2016, 12:51
Зарегистрирован: 04 дек 2011, 14:37 Наличности на руках: 93.06 Сообщения: 261 Откуда: москва
Вообще-то реагируют, поднимают напряжения, выдается сигнал на включение шиму процессора, от него приходит powerbad и все прекращается. Вопрос должен звучать так "почему некоторые платы световую индикацию выдают только после поднятия напряжения процессора?"
siberian
Добавлено: 28 авг 2016, 13:32
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10122 Откуда: Тюмень
Ответ может быть такой: a потому что.... так разработчик платы написал EC FW, так спроектировано железо итд.
Черномор
Добавлено: 28 авг 2016, 21:56
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53 Сообщения: 4424 Откуда: Москва
По интелу, 2 и 3-е поколение коре ай:
Может производитель платы как задействовать, чаще никак.
