Зарегистрирован: 10 сен 2015, 18:07 Наличности на руках: 93.17 Сообщения: 155 Откуда: Волжский
вообщем история такая принесли ноут DELL 3521 с неисправностью включается нет изображения вскрыл под хабом и ЦП следы флюса (по запаху китайкий RMA223), прошил биос подал 7 писков подскинул хаб без изменений, в итоге предложил замену хаба и проца, и клиент признался что засовывал его в МИКРОВОЛНОВКУ Им сказали что нужно обернуть в фольгу и прогреть вообщем вот такая веселая история! некоторые прогревасты оказывается даже биос шить не умеют и рекомендуют бог знает что
remmax
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук после микроволновки
Добавлено: 23 сен 2016, 12:34
Зарегистрирован: 20 авг 2012, 07:27 Наличности на руках: 215.50 Сообщения: 242 Откуда: Иркутская область
если он был реально в микроволновке, от него ловить было бы нечего, знаю по сотовым телефонам могло НАВЕРНО спасти только плотное завертывание фольгой, искрило бы жестко)))
вы наверно не правильно поняли и грели его в духовке
rolonol
Добавлено: 23 сен 2016, 13:18
нет сказали именно в микроволновке, возможно хорошо упаковали и он не пострадал от микроволн
ИМХО если завернуть в фольгу и положить в микроволновку, то магнетрон пыхнет, а не ноут.
rolonol
Добавлено: 23 сен 2016, 13:48
не факт, как вариант волны буду отражаться от фольги и ничего не произойдет
Мдя? Включи пустую микроволновку... Или скатай комок фольги и включи. Фейверк будет.
amdeev
Добавлено: 23 сен 2016, 14:47
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01 Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
Для магнетрона фольга - практически КЗ на выходе.
rolonol
Добавлено: 26 сен 2016, 18:56
включал ничего не происходило кстати было и с подставкой для гриля включал и ничего даже в инструкции написано что можно, иеще в инструкции было написано что мясо можно прикрывать фольгой в нужных местах, но фольгу не пробовал
ютуб говорит плохо будет фольге
amdeev
Добавлено: 26 сен 2016, 23:19
rolonol писал(а):
для гриля
можно фольгу, гриль это простой тэн сверху
ZZZ7ZZZ
Добавлено: 26 сен 2016, 23:32
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,902.42 Сообщения: 1893 Откуда: Piter
Какие-то у вас печки нежные... Старенький Hyundai лет уже 6-7 консервы в жестянках (открытых, разумеется) нормально разогревает и ничего, не дохнет.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
