Текущее время: 28 апр 2024, 05:59
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Очередное "чудо" пытается казаться в теме... Добавлено: 27 сен 2016, 20:07 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08
- Здраствуйте. У меня полностью исправный ноутбук, леново g700 на процессоре интел 2020м 2.4ггц. Но я хочу его заменить на i5 3230m 2.6ггц. Этот процессор снят с такого же lenovo g700. Процессоры внешне идентичны. Я поставил его себе. Ноутбук выключается ровно каждые 30 минут, не важно что на нём делаешь. Перегрева нету и быть не может. Причина этого в том, что в ноутбуках стоит защита от апгрейда, чтобы люди и шли и покупали новые ноутбуки. А те, которые слабее процессоры их ставишь и работает всё отлично. Так вот в чём вопрос, можно путем замены сокета или моста на другой, добиться того, чтобы процессор работал на моём ноутбуке? Биос я перепрошил до последней версии. У меня просто инструментов нету, я бы уже сам перепаял всё. Сколько будет это стоить и есть ли толк в этом? - нужно шить биосом с чистым ME регионом. нет желания возиться, извини
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Очередное "чудо" пытается казаться в теме... Добавлено: 28 сен 2016, 02:28 |
TSARIVAN писал(а): У меня просто инструментов нету, я бы уже сам перепаял всё. Сколько будет это стоить На сайт (к дистрибьютеру) Ersa отправить, и пусть идёт... ну 30k€ А почему BIOS? есть ещё вопрос совместимости процессора и хаба
Заголовок сообщения: Re: Очередное "чудо" пытается казаться в теме... Добавлено: 28 сен 2016, 09:34 |
Заявка на ремонт смартфона не из дешевых: "нет изображения (изображение появляется в морозилке при отрицательной температуре) Клиент шарит в радиодеталях, фуфло просил не вешать на уши" Даже браться не стал. Посоветовал пошарить в радиодеталях еще лучше и сделать самому.
Vovay
Заголовок сообщения: Re: Очередное "чудо" пытается казаться в теме... Добавлено: 28 сен 2016, 22:48 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 19 авг 2013, 15:22 Наличности на руках: 115.09
Сообщения: 48 Откуда: Санкт-Петербург
Крендель привез голую мать - типа с видео проблемы, попросили привезти все остальное чтобы посмотреть что за проблемы и в итоге .....
Отзыв у нас на сайте: "будьте бдительны ! у меня сломался игровой догорой ноут, увидел что у сервиса есть ключевые запчасти, приехал в четверг, были сомнения и заказал грубую диагностику ( или видяха или мать, у меня видяха на отдельной мхм плате), хотел просто купить потом запчать на замену неисправной, даже ноут привез в разобранном виде в надежде на то что при мне ответ скажут, обещали в понедельник край отзвонится, звонят в пятницу, говорят привезите кнопку вкл, ну я топкейс не брал, думал спецы найдут где замкнуть что бы стартовало- тем более это очевидно и подавно ясно для спеца. ну привез в субботу, ни привета ни ответа ... прошла неделя дозвонился, говорят что что бы сделать диагностику видяхи нужно что бы мать стартовала ... она не стартует, я говорю что быть не может - мать стартует ... далее попытка выяснить что они убили мать окончательно ... в итоге приехал - подключил все - стартовало как раньше. Ну я спрашиваю - и как это понимать ... у вас мастер не умеет ноут собрать и включить ??? типа можно с ним поговорить - ответ меня шокировал : у мастера не получилось и поговорить нельзя он очень занят !!! у меня множество догадок и сомнений почему так вышло, но на текущий момент мне не понятно родной ли проц стоит ... так как долго все разбирать ... потом выясню ... а одна из причин такого поведения видимо следующая, у них на сайте написано что они гарантируют что починят, а еже ли нет то купят новый аналогичный ноут, ну мой ноут даже бушный стоит минимум 60 000 в юзаном состоянии, так вот видимо не хватило квалификации у мастера отсюда такая клоунада ... как вариант, либо они что то нахимичили и я об этом узнаю потом!"
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Очередное "чудо" пытается казаться в теме... Добавлено: 29 сен 2016, 00:00 |
Vovay писал(а): так вот видимо не хватило квалификации у мастера отсюда такая клоунада ... как вариант, либо они что то нахимичили и я об этом узнаю потом!" Некоторые снимают камерой все наклейки, стикеры, датакоды чипов перед сдачей в ремонт. Разбирают ведь, не ленятся, а дерьмо выгрести из бука не удосуживаются.. Кругом измена, трусость и обман — известная фраза последнего российского императора Николая II
уставший
Заголовок сообщения: Re: Очередное "чудо" пытается казаться в теме... Добавлено: 29 сен 2016, 00:14 |
Зарегистрирован: 12 май 2016, 15:53 Наличности на руках: 252.04
Сообщения: 115 Откуда: курск
анекдот в тему про шапки Обнаглевший и скупой купец приходит к скорняку и приносит ему одну овечью шкуру. Он хочет, чтобы портной сшил ему из этого шапку. Скорняк оказывается не против, ведь в этом нет ничего сложного. Но богач в скорости меняет свои планы и просит сшить из шкуры, две, три, четыре, а то и семь шапок. Тем временем появляется наш знакомый парень-скоморох, который смеясь над глупостью и наивностью богача, решает подшутить над ним. Он уверяет покупателя в том, что для скорняка сшить семь шапок из маленькой овечьей шкурки не проблема. На это скорняк растерянно соглашается, от чего купец остаётся в восторге. Но когда заказчик приходит за готовыми изделиями, то видит лишь семь маленьких шапочек, которые даже на нос не налезут. Так жадному богачу осталось поделом.
_________________ если я тут лишний удалите меня , или от...тесь
amdeev
Заголовок сообщения: Re: Очередное "чудо" пытается казаться в теме... Добавлено: 29 сен 2016, 00:40 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
уставший писал(а): анекдот в тему про шапки Это не анекдот, а мультфильм
Заголовок сообщения: Re: Очередное "чудо" пытается казаться в теме... Добавлено: 29 сен 2016, 09:49 |
Vovay Мне тоже как то чуркобесы притащили 3 платы HP РАЗНЫЕ и голые со словами: - Мы сервЫс, надо платы починить. За диагностику платить не будем, только за ремонт. - Вы хоть включалки/хвосты питания дайте, как делать и проверять то? - Ты вообще не сервис, ничего не умеешь, включалки и хвосты ВСЕ ОДИНАКОВЫЕ и для ремонта/диагностики не нужны! И были посланы лесом...
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Очередное "чудо" пытается казаться в теме... Добавлено: 29 сен 2016, 10:22 |
MSF113 писал(а): За диагностику платить не будем, только за ремонт А как обратная ситуация: "ты нам только диагностику правильную сделай, а поменять мы что хошь могём, оборудование и люди есть". Типа и тебе на пиво пару сотен и мы ремонт уж осилим
siberian
Заголовок сообщения: Re: Очередное "чудо" пытается казаться в теме... Добавлено: 29 сен 2016, 10:34 |
Черномор писал(а): ты нам только диагностику правильную сделай Да нет проблем! Цена диагностики 95% от стоимости ремонта... что-то пошло не так - это ваши кривые ручки.
chulat
Заголовок сообщения: Re: Очередное "чудо" пытается казаться в теме... Добавлено: 14 окт 2016, 00:53 |
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
Черномор писал(а): "ты нам только диагностику правильную сделай, а поменять мы что хошь могём... ахаа))) идентичная ситуация была однажды... и какой ВЫХОД??? siberian писал(а): Да нет проблем! Цена диагностики 95% от стоимости ремонта...
