Текущее время: 20 апр 2024, 02:03
Заголовок сообщения: Re: 216-0749001 новые старые чипы Добавлено: 02 окт 2016, 20:30 |
Вот именно с этим датакодом, взятые в ПД, почти все ушли нормально (1 остался). Но брал давно, точно больше года назад. С датакодом 1029 с рекомба - выползли какие-то проблемы с 3D графикой, о чем уже писал в другой теме. Но картинка была без искажений и при работе проблем не наблюдалось.
Заголовок сообщения: Re: 216-0749001 новые старые чипы Добавлено: 02 окт 2016, 20:36 |
Черномор писал(а): больше бы напряг какой нибудь 16-й год их выпуска. Во-во, тоже стал шарахаться от чипов с 15, а особенно - с 16 годом. Как-то последние "вести с полей" не дают уверенности в них, чтоб поставил - и забыл.
Modern54
Заголовок сообщения: Re: 216-0749001 новые старые чипы Добавлено: 02 окт 2016, 22:26 |
Зарегистрирован: 04 дек 2013, 11:37 Наличности на руках: 45.52
А мне вот такой приехал на днях с master-made Вложение: 9001_1.jpg Вложение: 9001_2.jpg Правда 0946. Отправил взад. p.s. что то прям не пруха в последний месяц на чипы
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: 216-0749001 новые старые чипы Добавлено: 02 фев 2019, 11:34 |
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
Честно? Я не видел ни одного проблемного 9001 из ТЕХ датакодов. Свежие не пробовал и не собирался! Пока нет проблем с ними. Тот мусор, что присылают из Китая и вообще со следами пайки и проч не в счет, ессно!
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: 216-0749001 новые старые чипы Добавлено: 03 фев 2019, 20:57 |
Если брали в Одессе у Максима, то там то же, что и у меня, точно нормальные!
А, нет! У Вас хлам какой-то с ДС 17хх
Sokol_777
Заголовок сообщения: Re: 216-0749001 новые старые чипы Добавлено: 04 фев 2019, 17:43 |
Сообщения: 31 Откуда: Украина
Serge_LНе в чипе дело оказалось. Снизу платы при пайке произошел отвал одной из микросхем видеопамяти. Микросхему пропаял,артефакты на внешке ушли, на матрицу изо появилось, буду сажать назад рабочий 9001. А по датакоду перепутал немного 10.17.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: 216-0749001 новые старые чипы Добавлено: 09 фев 2019, 10:36 |
Ид нормальные видятся? Биос корректный? Дрова пропатчены?
Sokol_777
Заголовок сообщения: Re: 216-0749001 новые старые чипы Добавлено: 10 фев 2019, 00:43 |
Serge_L Да, ИД отображаются нормальные PCI\VEN_1002&DEV_9555&CC_0300
Для проверки брал мод Биоса с интернета, такая же ситуация.
На счёт патча дров, не совсем в курсе, что-то пропустил? Скачивал с офф сайта АМД по ид.
Заметил особенность: если удалить драйвера Майкрософт, то при повторной установке, виндовс пишет, что устройство работает не верно. После перезагрузки, не каких ошибок в диспетчере нет и драйвер снова от майкрософт.
Не исключаю, что где-то произошла микротрещина. Т.к. родной чип снимался с трудом из-за эпокситки и оторвалось около 6 пятаков пустышек. Также с обратной стороны платы из-за этого скорее всего произошел отвал видеопамяти, который я вроде как устранил. (Возможно нужно было ее отпаял и проверить все, но я просто пропаял).
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: 216-0749001 новые старые чипы Добавлено: 10 фев 2019, 09:53 |
Сабсис ручками в драйверах поправьте! И ставьте поинудительно!
Size
Заголовок сообщения: Re: 216-0749001 новые старые чипы Добавлено: 09 мар 2019, 15:25 |
Участник АСЦ |
Сообщения: 1268 Откуда: Екатеринбург
Цитата: А если сабсис исправить в дампе? не в ту сторону смотрите. Выше написали что правится оно в драйвере, а конкретнее в inf файле. Установка выполняется принудительно, с указанием нужного драйвера в ручную. Windows какой у вас? Плохо помню но вроде были какието проблемы с 9001 чипом на 10-ке. Хотя может ошибаюсь. Документально не фиксировал сей момент.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: 216-0749001 новые старые чипы Добавлено: 09 мар 2019, 16:13 |
Sokol_777 писал(а): А если сабсис исправить в дампе? Исправьте. Я не возражаю! Как делаю я, написал выше. Сергей (Size) раскрыл подробнее это.
Doc
Заголовок сообщения: Re: 216-0749001 новые старые чипы Добавлено: 09 мар 2019, 16:34 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,052.60
Сообщения: 2753 Откуда: Togliatti
Если вы не умеете ставить вручную драйвера, то ставить неродные чипы вам категорически противопоказано
Качается с оф сайта АМД дрова под AMD mobility 4000 series (модель можно любую выбрать - дрова одни на весь ряд), будет какой-то Каталист версии 13.x лохматых годов. Клиентскую win10 сразу выкинуть до поры, проверять на своей 7ке Распаковываем Exe. Вручную через Свойства видеоадаптера-Обновить драйвер-Поиск вручную-Выбрать из списка-Установить с диска-указать распакованную папку с драйверами - типа Packages\Drivers\Display\W76A_INF\ и там выбрать inf (там их два вроде обычно, любой вообщем, не получится тогда другой) Если дрова ставить именно как я пишу выше - сабсисы никакие для АМД трогать не надо - и так подцепит если все нормально с платой, чипом, правильностью дров
Sokol_777
Заголовок сообщения: Re: 216-0749001 новые старые чипы Добавлено: 09 мар 2019, 17:20 |
Doc писал(а): Если вы не умеете ставить вручную драйвера, то ставить неродные чипы вам категорически противопоказано Все на чем-то спотыкаются. А тем кто все знает, форум зачем? Doc писал(а): Качается с оф сайта АМД дрова под AMD mobility 4000 series (модель можно любую выбрать - дрова одни на весь ряд), будет какой-то Каталист версии 13.x лохматых годов. Клиентскую win10 сразу выкинуть до поры, проверять на своей 7ке Sokol_777 писал(а): Win7 32 Doc писал(а): Распаковываем Exe. Sokol_777 писал(а): он не распаковывается. Но сейчас уже разобрался, он распаковывается в процессе установки, в корневой каталог диска С. В результате я получаю целую пачку драйверов и не только 4000 серии. Doc писал(а): Вручную через Свойства видеоадаптера-Обновить драйвер-Поиск вручную-Выбрать из списка-Установить с диска-указать распакованную папку с драйверами - типа Packages\Drivers\Display\W76A_INF\ и там выбрать inf И так пробовал и пробовал из списка уже установленных на компьютере и с совместимыми и без. Результата два: 1. При установке из списка несовместимых драйверов, драйвер ставится, но после перезагрузки ошибка 43 2. При установке из совместимых параметр задан неверно и остается стандартный графический адаптер
Sokol_777
Заголовок сообщения: Re: 216-0749001 новые старые чипы Добавлено: 09 мар 2019, 17:46 |
Нашел я этот зловещий файл .inf Но в строке, где указан вендер моей видухи, не указан subsys. Я так понимаю ему всё равно какой subsys для этой видухи. Но при установке он все также пишет: параметр задан не верно. Буду ещё пробовать на другой системе это делать ... ---------- Добавлено спустя 4 часа 28 минут 58 секунд: ---------- Doc писал(а): То есть с архиваторами у вас тоже проблема, раз обычный архив в exe распаковать не можете, но уже на техническом форуме чипы меняете. Ну если вы регулярно распаковывали бы .ехе файлы, то наверное заметили, что не все они распаковываются обычными архиваторами. Doc писал(а): Как он (архив) называется, кстати? Non-WHQL-Win8.1-Win7-Radeon-Software-Crimson-ReLive-16.2.1-Sep20.ехе Doc писал(а): И какое видео вы выбираете? HD 4500 Series Doc писал(а): Ставить именно как я пишу, без всяких там совместимых или нет Безусловно. AMD/Non-WHQL-Win8.1-Win7-Radeon-Software-Crimson-ReLive-16.2.1-Sep20/Packages/Drivers/Display/WB_INF/CB318064.inf Doc писал(а): Хотя наверно проще забить и сказать "микротрещина" Я не задавал вопроса как поставить драйвер в ручную, у меня был вопрос как прописать subsys, ибо с таким еще не сталкивался.Так что забить и сказать "микротрещена" не проще чем поязвить и сказать что вы тут ""Мастра""
Doc
Заголовок сообщения: Re: 216-0749001 новые старые чипы Добавлено: 09 мар 2019, 22:34 |
Sokol_777 писал(а): Ну если вы регулярно распаковывали бы .ехе файлы, то наверное заметили, что не все они распаковываются обычными архиваторами. Я говорю не о всех, а о файле с оф сайта; причем я даже практически дал его название, который я использую примерно раз в неделю при заменах на такой же чип, но вы упорно ставите что-то другое. Sokol_777 писал(а): Я не задавал вопроса как поставить драйвер в ручную, у меня был вопрос как прописать subsys Вы даже не понимаете, что это - как вы можете спрашивать об этом, просто услышали звон) При заменах АМД(!) сабсисы не менял никогда, принудительная установка нормальных дров по сути отменяет необходимость этой процедуры, о чем я написал выше и, повторю, я делаю это регулярно именно с таким же чипом (не говоря о прочих)
Size
Заголовок сообщения: Re: 216-0749001 новые старые чипы Добавлено: 09 мар 2019, 22:51 |
Участник АСЦ |
Цитата: HD 4500 Series Цитата: Я не задавал вопроса как поставить драйвер в ручную А надо бы задать в вашем случае. Выбрите из списка именно 9001-й и должно все поехать. HD545V Цитата: не проще чем поязвить и сказать что вы тут ""Мастра"" Это сильно лишнее. Если честно я до сих пор не понимаю почему толковые мастера "разжевывают" все за даром любому зарегистрировавшемуся пользователю форума. А еще стоит учесть что данные пользователи их пытаются подкалывать и как то задеть
Последний раз редактировалось Size 09 мар 2019, 22:57, всего редактировалось 1 раз.
Doc
Заголовок сообщения: Re: 216-0749001 новые старые чипы Добавлено: 09 мар 2019, 22:57 |
С официального каталиста он обычно ставится как 4300/4500 series. А что там пытается он внедрить я вообще хз - crimson фигово со старыми видео работал. HD545V это в сафинах всяких пишется, но так-то можно и матные слова написать при желании) Size писал(а): почему толковые мастера "разжевывают" все за даром любому зарегистрировавшемуся пользователю форума Да у меня инструкция по установке практически написанная под всякие Бремены, платы продаю иногда - а их такие же гениальные ремонтники покупают, которые ни распаковать не могут, ни поставить
Sokol_777
Заголовок сообщения: Re: 216-0749001 новые старые чипы Добавлено: 09 мар 2019, 23:44 |
Size писал(а): Это сильно лишнее. Если честно я до сих пор не понимаю почему толковые мастера "разжевывают" все за даром любому зарегистрировавшемуся пользователю форума. А еще стоит учесть что данные пользователи их пытаются подкалывать и как то задеть Я и не собирался никого подкалывать, я пришел за советом на технический форум, а не слушать: "ставить неродные чипы вам категорически противопоказано", "архив в exe распаковать не можете, но уже на техническом форуме чипы меняете", "Хотя наверно проще забить и сказать "микротрещина"" За советы очень благодарен, даже если и не сработало, все равно набитая шишка. Но упреки слушать не приятно. Doc писал(а): просто услышали звон) С этого и начинается освоение информации. С официального естественно ставил https://www.amd.com/ru/support/kb/faq/gpu-624 и с левых пробовал, ну не идет, хоть застрелите. Проблему уже решил переустановкой Windows. После уже нашел даже тему на этом форуме: viewtopic.php?f=42&t=59723. Стали драйвера HD 4500 с первого раза. Всем спасибо за советы, извините кого обидел.
