Текущее время: 17 май 2024, 15:20
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: ASUS A8Jn замена процессора с T5500 на T7800(T7600)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011, 15:09
Привет!
Хочется ускорить работу ноута так как приходится использовать его для вычислительных задач (НЕ ИГРУШЕК).
Возможна ли замена родного проца T5500 (2M Cache, 1.66 GHz, 10 Bus/Core Ratio, 667 MHz FSB) на другой более быстрый T7800 (4M Cache, 2.60 GHz, Bus/Core Ratio, 800 MHz FSB)?
Еще раз повторюсь, замену хочется сделать исключительно для повышения скорости работы вычислений (физ. моделирование, обработка больших массивов данных), практически уверен что увеличение частоты + увеличение кеша приведет к прямо пропорциональному увеличению производительности в этих задачах.
И какой тогда будет его конечная частота? (ведь у T5500 FSB-667, а у T7800-800). Рискну предположить что 2.16 (плюс бонус низкая температура, так как проц работает на заниженной частоте).
FSB-667 имеет T7600, но его нужно еще найти (с T7800 есть реальная возможность проапгрейдиться)
Еще раз повторюсь с вопросом )). Возможна ли замена T5500 на T7800/T7600 (без дополнительных операций с хардмодами, паяльником и т.д). В ноут прошита последняя версия БИОСа.
Заранее спасибо!
P.S. Есть версии ноутов на 945PM чипсете с процот T7XXX-серии (например Toshiba Tecra M5)
 Заголовок сообщения: Re: ASUS A8Jn замена процессора с T5500 на T7800(T7600)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011, 15:36
Стоит сначала понять, что есть несколько электрически и даже отчасти механически несовместимых сокетов, твой проц наверняка один из
SL9SH SL9U4 SLGFK на Socket M, ибо именно такой сокет у твой платы.
Искомый тобой T7800 не выпускался вроде бы в этом сокете, ищи все же SL9SD (T7600) это максимум, что воткнется.
http://www.cpu-world.com/ тебе в помощь
SL код определит процессор гораздо точнее, чем приведенная тобой маркировка. Спроси у CPU-Z
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011, 16:56
К сожалению не могу прямо сейчас раскрутить ноут что бы посмотреть маркировку на проце ((((((
Но по фоткам в нете Т5500 имеет маркировку SL9SH (или SL9U4 что гораздо реже).
То есть как я понял, мне подойдет любой проц с маркировкой SL9xx (например T7600 2.333/4M/667 SL9SD) и не подойдет ни какой проц с маркировкой SLAxx (например T5750 2.0/2M/667/ SLA4D) ибо у них разные сокеты (Socket M у T7600 и Socket M у T5750 соответсвенно).
Верно?
Информация с сайта http://www.cpu-world.com/
Intel Core 2 Duo Mobile T5500 LE80537GF0282M [SL9SQ на фотке]
1.66 GHz
2MB L2 cache
667 MHz FSB
479-ball micro-FCBGA
Intel Core 2 Duo Mobile T5500 LF80537GF0282M (BX80537T5500) [SL9SH на фотке]
1.66 GHz
2MB L2 cache
667 MHz FSB
Socket M
Intel Core 2 Duo Mobile T7200 LE80537GF0414M [SL9SL на фотке]
2 GHz
4MB L2 cache
667 MHz FSB
Intel Core 2 Duo Mobile T7200 LF80537GF0414M (BX80537T7200) [SL9SF на фотке]
2 GHz
4MB L2 cache
667 MHz FSB
Socket M
CPU-Z показывает: Package Socket 479 mPGA.
Значит ли это что у меня именно SL9SQ 479-ball micro-FCBGA и что подойдет только T7200(SL9SL) так как у него то же 479-ball micro-FCBGA а не T7200(SL9SF) так как у него Socket M.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011, 18:53
Мда, оказывается код sSpec (он же SL) только печатный. Но вот доверять CPU-Z по сокету не стоит, ибо смотри сюда
картинку, хотя бы блок-диаграмму схемы для a8jn видишь и в нем именно 478 сокет и это не socket P
viewtopic.php?f=40&t=340&p=5186&hilit=%2Aa8jn%2A#p5186
Логично, что это socket M, вот и ищи процы на socket M
Но, естественно, все эти сомнения отпадут как только ты увидишь свой проц живьем, или у кого-то окажется либо плата в работе, либо С-мануал, где перечислены совместимые модели процессоров вместе с их sSpec кодами.
Специально скачал схему, а то еще в заблуждение введу смотри ка лучше код. А не припаяный ли проц у тебя?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011, 19:56
Всем спасибо!
Тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL PRECISION T5500 вырубается за 5-10сек нет ИЗО
в форуме Dell
lifeparovoz
03 мар 2016, 13:40
lifeparovoz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Precision T5500 - No video screen
в форуме Dell
skaterchy
01 фев 2020, 14:50
skaterchy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g565 (замена процессора) выбор процессора
yjcbyrj102
27 сен 2016, 22:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad Gaming 3 15 (nm-c871) Нет питания ядер процессора, замена процессора не помогла
DeaD_MoPoZzz
24
3136
13 май 2024, 15:01
Tenhi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus asus ux32l (Asus UX32LA-LN REV 2.0) Замена процессора с SR1EF на SR1E3
TINT
10 апр 2020, 17:34
TINT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
