Текущее время: 29 мар 2024, 01:48
Черномор
Заголовок сообщения: Звуковой кодек в Lenovo Добавлено: 15 ноя 2016, 16:55 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,518.51
Сообщения: 4422 Откуда: Москва
Каждый раз как сталкиваюсь, про себя все удивляюсь чего в ленове курят. Нахрена звуковой кодек к 3V_LDO подключают? Может просто не догоняю.. Есть же по схемам опция питать его от 3VS. Работает и ладно, конечно. При выломанном DC разъеме мульт, SY, когда и проц махнешь, но бедный звук то тут при чем? Про идиотский прямоугольный разъем, типо AD_ID, мало где вообще влияющий своей "идентификацией" на работу аппарата, лучше даже не заикаться.. PS это к тому что на донорах кодеки закончились, покупать трэба
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: Звуковой кодек в Lenovo Добавлено: 15 ноя 2016, 18:41 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08
Size писал(а): теперь тупо разъем не поменяют Но у народа представления старые, "тупо разъем поменять" , а откажешь в "просто замене", и пойдет ноут по ручкам/хачапурням, а потом вернется, да х3 цену можно называть
Заголовок сообщения: Re: Звуковой кодек в Lenovo Добавлено: 23 ноя 2016, 20:40 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,488.98
Сообщения: 11465 Откуда: Ульяновск
Camous писал(а): Типа как на Dell инспиронах средний пин распознования ЗУ, но микросхема вшита в разъем?
Ага, вшита, в разъем зарядника, в виде резистора между центральным пином и землей
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Звуковой кодек в Lenovo Добавлено: 24 ноя 2016, 10:32 |
Camous Да резистор между ADAPTER_ID и GND, но даже не в этом дело, +20V лепестки расположены по бокам от центрального контакта в разъеме. Ломают - 20V идет на ID, и это напряжение (посмотри по любой ленововской схеме с такими разъемами, скажем NM-A311) мчится прямиком в мульт. Там как бы есть ESD защита по линии ID, но или не помогает или тоже выгорает.
Параллельно мульту помирает 3V дежурка от моментальной перегрузки по току, высокое идет по 3V_ALW или LDO, когда как, а там... что выжило, то выжило.
Camous
Заголовок сообщения: Re: Звуковой кодек в Lenovo Добавлено: 25 ноя 2016, 20:04 |
Сообщения: 133 Откуда: Санкт-Петербург
Черномор писал(а): Camous Да резистор между ADAPTER_ID и GND, но даже не в этом дело, +20V лепестки расположены по бокам от центрального контакта в разъеме. Ломают - 20V идет на ID, и это напряжение (посмотри по любой ленововской схеме с такими разъемами, скажем NM-A311) мчится прямиком в мульт. Там как бы есть ESD защита по линии ID, но или не помогает или тоже выгорает.
Параллельно мульту помирает 3V дежурка от моментальной перегрузки по току, высокое идет по 3V_ALW или LDO, когда как, а там... что выжило, то выжило. ясно, спасибо за разъяснения, буду знать мой самый первый благополучно "непочиненный" бук как раз был Dell Inspiron какой-то, там подрубили китайское универсальное ЗУ через переходник HP - итого 19В по центральному пину, доп-плата в КЗ, мульт перестал видеть ЗУ. Вроде бы стоят всякие защиты, предохранители, но все равно от прямого 19В редко когда спасают. С тех пор у меня отвращение к букам Dell и HP, заумная конструкция детекта ЗУ, но не спасает от "пользовательского фактора", который если ломается родное ЗУ, пихает в разъем все что находит на прилавках рынка и подходит по дырке. Хорошо бы если все делали как Acer, Asus, Toshiba, Sony, MSI - только плюс и минус, без всяких приблуд, если пробивает по питанию, то обычно ограничивается входными ключами и чарджером
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Звуковой кодек в Lenovo Добавлено: 26 ноя 2016, 09:17 |
Camous писал(а): Хорошо бы если все делали как Напротив, чем больше встроенных косяков тем лучше ремонтникам. Благодарить их надо
про надежность
Большие транзисторы, толстые платы, Все спаяно намертво. Шины - канаты. Чтоб грязные руки солдат по призыву, Не стали причиной случайного взрыва.
