Текущее время: 28 апр 2024, 18:57
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Скачут частоты GPU
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 19:58
Всем привет.
Адекватно ли ведёт себя карта. При запуске бублика чамтота GPU скачет от 860 до 925 мегагерц, по дефолту 925. Если выкрутить поверлимит на +20 то ведёт себя адекватно. Карта Sapphire HD 7950. На фпс в играх этот скачек не влияет. То есть в момент скачка на 860 мегагерц фпс каким был таким и остался. Даже при повышение частот то есть при разгоне фпс не меняется. Если без поверлимита поднять частоту гпу и памяти то скачек начинается ещё ниже от 500 до 900 при заявленных скажем 1025
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS r9 280 не отображает частоты gpu, temp
JooereX
1062
18 сен 2021, 18:12
JooereX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Скачут напряжения при подключении матрицы
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
RavD
31 мар 2016, 08:26
RavD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП DNS Pure Power 1500VA - не держит нагрузку, скачут показания индикатора заряду батарей
michailhmr
06 дек 2017, 14:48
kokich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1278 (820-2936-b) После старта скачут все напряжения
в форуме Apple
wentel6
09 янв 2018, 13:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8P67-LE в биосе скачут показания датчиков
в форуме Asus
Macick0078
16
2696
13 окт 2019, 18:18
vegagrand Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: allamjar и гости: 15
