Текущее время: 27 апр 2024, 22:14
-Maks-
Заголовок сообщения: Re: Где наковырять IGBT транзисторов Добавлено: 17 ноя 2016, 17:41 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2012, 23:04 Наличности на руках: 80.15
Сообщения: 176 Откуда: UA
ukcomputer писал(а): Вопрос в теме собственно. Стоят в плазме в силовой части. По даташитам глянул это с изолированным затвором.
Нету ничего такого откуда ковырнуть. Где еще они стоят? БП от десктопов наврятли… Только в таких же модулях плазменных панелей. И зачем наковырять если можно купить? Это не дефицит, есть практически все.
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: Где наковырять IGBT транзисторов Добавлено: 18 ноя 2016, 10:24 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08
leffe писал(а): транзисторы там не помогут, вы не осилите сложность схемотехники плазмы. вездесущий сенсей на расстоянии поставил диагноз телеку и определил квалификацию мастера, я плачу
Berkut
Заголовок сообщения: Re: Где наковырять IGBT транзисторов Добавлено: 18 ноя 2016, 10:48 |
Зарегистрирован: 31 май 2016, 14:20 Наличности на руках: 425.24
Сообщения: 259 Откуда: Владивосток рядом
TSARIVANЕсть опыт ремонта PDP панелей?Это не ЖК))) ukcomputer писал(а): Стоят в плазме в силовой части Это не ноутбук,есть платы розжига на котором стоят данные транзисторы,сковырять негде тк хар-ки индивидуальные,стоит типо 30 F124-125?А где вылетели на Y-sus или на Z-sus ?Какие именно на выходе или входе?сканы могут коротить...Они не летят просто так,тянут еще с собой что то,например драйвере управления ими,либо на затворы идет что то неправильное с платы логики...В последнее время мастера не сильно хотят делать плазмы ввиду отсутствия некоторых комплектующих и сложностью ремонта. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ---------- ukcomputer писал(а): отключаешь инвертор Какой еще инвертор?????
ukcomputer
Заголовок сообщения: Re: Где наковырять IGBT транзисторов Добавлено: 18 ноя 2016, 12:21 |
Сообщения: 155 Откуда: Chemnitz / Germany
там 2 транзистора на землю звонятся и вообще как хочешь звонятся и диод трехногий. ну не инвертор а паходу что то типа инвертора.
вообщем предистория, притащил чел лыжу мне, мол на тыжкомпутрщик. я его в розетку а там вообще тишина и что то щелкает, полслушал в районе бп и еще какой то звук похожий в районе "инвертора".
опыта с плазмами нет, но учимся… снял "инвертор" а там куча транзисторов, начал проверять 2 накоротко и на землю и диод. без платы этой, появляется огонек стэндбай.
он его продать хочет там кудато, а мне неохота ковырять его за свои деньги, так как клиент еще тот….
походил в округе igbt нету в магазах… сижу думаю.. телек собрал пока. модель могу скинуть позже и плату "инвертора" ---------- Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: ---------- Berkut
ну вот я и подумал, чего напрягатся если там еще унесло пол платы. А если нет то "ненадо забираю без ремонта" мне тоже за свои бабки оплачивать неохота, темболее они стоят тоже нормально…
_________________ Ремонт ноутбуков и компов в Chemnitz
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Где наковырять IGBT транзисторов Добавлено: 18 ноя 2016, 13:12 |
ukcomputer писал(а): опыта с плазмами нет, но учимся… Мдя. Это не тот вариант для экспериментов. Слишком дорого.. На компоненте, стопудово не поднимете..(Абы что приблизительно подходящее, сюда не засунешь). Гарантированно, только замена на новые блоки, при условии, что матрица живая. С лупой на перевес, проверить каждый пиксель на предмет прогара. Иначе новые блоки превратятся в не новые. Был личный опыт попытки поднять собственную плазму SAMSUNG 42". Опыт удачный, но под чутким руководством опытных "плазмоводов", есть такая каста избранных телевизионщиков. В денежном эквиваленте, мне обошлось в 15 килорублей(6 лет назад). Две новых планки сканеров и новая плата Y-sys. Сходите лучше http://monitor.espec.ws/, здесь популярно всё объяснят..
