Текущее время: 28 мар 2024, 17:48
orbit
Заголовок сообщения: iSolder-40 паяльнику плохо. Добавлено: 19 ноя 2016, 17:24 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Привык я к нему, удобный и практичный, но вот от использования не родной подставки начал плавиться. Получается что опора в подставке идет на жало, а не на ручку. Видимо не долго ему осталось. Может знает кто место, где купить отдельно паяльник и подставку? Подскажите? Фото проблемы тут: https://yadi.sk/i/lQL893k6yya8Mhttps://yadi.sk/i/egusOKhsyyaPQhttps://yadi.sk/i/n9PNEyKAyyaWPПопробовал работать другим (от дуйки Lukey852D+), а оно будто кайло в руке, работать можно, но не камильфо.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
Size
Заголовок сообщения: Re: iSolder-40 паяльнику плохо. Добавлено: 19 ноя 2016, 22:06 |
Участник АСЦ |
Сообщения: 1268 Откуда: Екатеринбург
Должна ручка подойти. Возможно распиновку менять надо будет. https://ru.aliexpress.com/item/1pc-FX20 ... 1336ca6e06Если сильно нужно могу у своих китайцев спросить напрямую.
orbit
Заголовок сообщения: Re: iSolder-40 паяльнику плохо. Добавлено: 20 ноя 2016, 12:21 |
ZeReXБлагодарю. Думаю даже не подключать, а просто перекрутить верхнюю часть удастся. Возьму пожалуй, деньги не великие что бы горевать если не получится. А подставку уже найти легче. Жаль что я сразу не отнесся к этому внимательнее. Не должен этот паяльник висеть на жале. === Подойдет видимо.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: iSolder-40 паяльнику плохо. Добавлено: 20 ноя 2016, 15:35 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,820.42
Сообщения: 7756 Откуда: Питер
orbit писал(а): А подставку уже найти легче. Если найдёшь, дай ссылку. Я пока не смог найти подставку под такую ручку. Подставка, по идеи, должна быть, как на этой станции: Вложение: Soldering-Iron-Station-Temperature-Controller-Handle-Stand-For-HAKKO-T12.jpg ---------- Добавлено спустя 27 минут 11 секунд: ---------- Вроде нашёл: https://www.aliexpress.com/item/Hakko-T ... 903d18b3d6
orbit
Заголовок сообщения: Re: iSolder-40 паяльнику плохо. Добавлено: 20 ноя 2016, 16:08 |
Ciber SLasHТакую и я нашел, но на картинке то получше будет, из металла, аскетично, ни каких лишних перьев. Ищу дальше. Кстати нашлась и отдельно втулка на ручку. === Ciber SLasHНашел шикарный вариант под жало Т12. Могу заказать и для тебя, если затруднения с тао.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: iSolder-40 паяльнику плохо. Добавлено: 21 ноя 2016, 12:12 |
Модератор |
orbit писал(а): Нашел шикарный вариант под жало Т12. У меня возникли некоторые сомнения: и я сравнил в фотошопе 2 ручки Вложение: 1.jpg Выходит, что для алюминиевой подставки от станции STM32 нужна её родная ручка с алюминиевой втулкой на конце. А пластиковая ручка возможно держаться не будет как следует.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: iSolder-40 паяльнику плохо. Добавлено: 21 ноя 2016, 13:14 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,415.20
Сообщения: 1286 Откуда: Буденновск
личное мнение алюминий в ручке паяльника можно обжечься кусок углепластика и алюминий ерунда.
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: iSolder-40 паяльнику плохо. Добавлено: 21 ноя 2016, 13:21 |
Модератор |
sergei21 писал(а): алюминий в ручке паяльника можно обжечься Тогда лучше искать подставку именно под пластиковую ручку. Возможно эта подойдёт: Вложение: Hakko-T12-Soldering-Iron-Tips-Standar-T12-Iron-Tips-Holder-With-A-Sponge-free-shipping.jpg Тут нужны советы владельцев данных ручек и подставок.
orbit
Заголовок сообщения: Re: iSolder-40 паяльнику плохо. Добавлено: 21 ноя 2016, 23:49 |
sergei21 писал(а): алюминий в ручке паяльника можно обжечься Сергей, алюминий на втулке, это + степень надёжности. Ручка сама размером с фломастер. Баланс, когда она в руке, приходится где то посередине, в снаряжённом рабочем состоянии. Так что не касаешься ее никак. В общем заказали, получим-посмотрим. Ciber SLasHДумаю влезет в посадочное ложе и пластиковая ручка, может чуток с люфтом будет, но удержится благодаря выступу-суппорту с низу.
