Текущее время: 21 май 2024, 19:41
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Некоторые аспекты применения "Малютки" :-) Добавлено: 30 ноя 2016, 18:50 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,903.42
Сообщения: 1894 Откуда: Piter
В своё время досталось несколько старых матерей, побывавших в пожаре (сами не горели). Вроде и выбросить жалко, и чистить обламывало. Те, которые познакомились с пожарной пеной, однозначно пошли в разбор, а просто закопчённые отмывались в стиральной машинке класса "Малютка". Получилось неплохо и подобную обработку прошло уже довольно много всяких железяк. Вот и сейчас, борясь с напавшим приступом чистоты, просушивая очередную партию, дай, думаю, клаву потопчу, может кому пригодится
Более подробно
Снимаются батарейки и ионисторы (в автомагнитолах, например). Снимается всё, что можно снять без кувалды и такой-то матери: системы охлаждения и их крепёжка, микросхемы (если в панельках), процессоры (кроме выдумки пьяного идиота - LGA775 и подобных, они снимаются только при промывке), желательно снять крышки разъёмов, закрывающих выводы. Короче всё, что можно открутить, вытащить из разъёма или снять с защёлок. Также желательно снять ЖК индикаторы. Светодиодные и люминесцентные не пострадают. Оптические системы тоже плохо переносят "стирку". В бак насыпается полстакана порошка, мелко крошится 20-30гр. хозяйственного мыла, наливается 3-4 литра горячей (70-80°С) воды. Через полчасика-час, до рекомендуемой отметки доливается вода с t=50-60°С. Можно добавить 1-2ст.л. кальцинированной (стиральной) соды. На 5-10мин шайтан-машина запускается в холостом режиме для полного растворения моющих средств, затем плата (одна, независимо от размера) кладётся деталями вверх и начинается собственно стирка. Каждые 5-10мин плату желательно поворачивать на 90°. Платы с двусторонним монтажом ещё и переворачиваются. Тяжёлые детали типа радиаторов (без вентиляторов) можно разложить в один слой по всей площади бака. Замачивать не стОит. Общее время "стирки" - 15-30мин, в зависимости от степени загрязнения и типа изделия. Затем плата тщательно промывается в большом количестве проточной воды с использованием длинноворсовой мягкой кисти и сушится бытовым феном или пару-тройку часов в шкафу при 65-75°С. Пробовал и просто на батарее сушить по 10-15 часов. Разницы не заметил, но риск появления окислений при низкотемпературной сушке конечно выше. Хотя и те и другие платы отработали уже по несколько лет. Стиральный порошок даже в небольших количествах оставляет белый налёт, особенно между выводами, так что контролировать качество промывки не сложно. Если плата уже прилично окислена, "стирка" лишь немного ускорит её конец. Ну может ещё детали погнившие отлетят. Нормальная пайка, включая BGA, за столь короткое время не пострадает. Но мыть надо основательно, иначе остатки порошка и соды начнут жрать металл, особенно подвержен коррозии алюминий. Если есть какие-то сомнения, можно для начала обкатать методику на донорах. Это их не оживит, но зато станет приятнее разбирать, без грязи и вони. Внимательнее с наклейками, выживают не все. С мелкими и лёгкими платами тоже надо быть аккуратнее. Плата должна лежать сравнительно неподвижно, а не летать по баку. Идеальный вариант - прикручивание стойками высотой 3-4см к пластине весом 1,5-2кг. От флюса и старых смолистых отложений "стирка" не избавит, но если дохрена спирта, то можно и в нём попробовать "постирать" Разумеется, без порошка. Неплохо также после промывки сполоснуть плату дистиллировкой или изопропилом. Машинки-автоматы и машинки с вертикальной осью активатора не подходят. Можно попробовать в центрифужных полуавтоматах типа "Сибири", но там плату надо будет чем-то фиксировать, чтобы по барабану не била. Зато можно сразу несколько плат по поверхности распределить. В целом, процесс продуктивный и довольно увлекательный Платы из последней партии были не сильно засраны, разница не столь велика, как при основательной закопчённости, но тем не менее
Вложение: 01.JPG Вложение: 02.JPG
Вложение: 03.JPG Вложение: 04.JPG
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Некоторые аспекты применения "Малютки" :-) Добавлено: 30 ноя 2016, 19:11 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 439.61
Сообщение не в тему ZZZ7ZZZ фото как образец, или мать на 478-м ещё кому-то понадобилась?
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Некоторые аспекты применения "Малютки" :-) Добавлено: 30 ноя 2016, 19:36 |
KcapDac не поверишь, разве что Туалатины не спрашивают. Ну а почему нет? Есть масса применений для не слишком мощных машин. Причём пару открытых страничек, музыку, кино и Офис эти тачки схавают даже на бортовой видяхе. У каждого свои представления, но я не понимаю, когда под столом секретарши (грубо говоря - Офис+почта) стоит тачка за 3 килобакса и уважаю людей, которые умеют считать бабки, беря для офиса именно офисную машину под конкретные задачи. Для понтов можно ограничиться монитором, системник всё равно никто не видит. А если видят, можно ограничиться понтовым корпусом. Кстати, на западе многие люди сидят за машинами, которые мы уже выбросили на свалку. Ну и кто зажрался?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Некоторые аспекты применения "Малютки" :-) Добавлено: 30 ноя 2016, 19:40 |
ZZZ7ZZZ писал(а): но я не понимаю, когда под столом секретарши (грубо говоря - Офис+почта) стоит тачка за 3 килобакса а как же охулиард вкладок в мозилле с флеш играми? ZZZ7ZZZ писал(а): Кстати, на западе многие люди сидят за машинами, которые мы уже выбросили на свалку. в данный момент собираю получше, надоели вспоминать "сапожника без сапог".
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Некоторые аспекты применения "Малютки" :-) Добавлено: 30 ноя 2016, 20:48 |
KcapDac писал(а): а как же охулиард вкладок в мозилле с флеш играми? мозги нужны. Серенькие и извилистые. Если их нет, никакая мощность не спасёт KcapDac писал(а): в данный момент собираю получше аналогично. Такие матери идут в основном на замену, чтобы не менять полностью платформу. Целиком такие тачки интересны лишь в двух случаях - когда человек не знает, что ему надо (например, это его первый комп, а прежде он с ними не сталкивался) и когда человек точно знает, что ему нужно. А насчёт сапожника... Стационар - пень 3,0ГГц на Asus P4P800-E Deluxe/2ГБ DDR400/256МБ FX5500/160ГБ+320ГБ+500ГБ/XP плюс недобук - Atom D425 на какой-то китайской плате/2ГБ DDRIII/384МБ GMA3150/750ГБ/XP. Соединены по USB-LAN и через KVM на общие клаву/мышь/монитор. "Большой Брат" включается редко, чаще ради LPT. Прямо сейчас на недобуке 7 вкладок Мозиллы, 2 вкладки IE8, пара папок, Торрент, Винамп, CrystalDiskInfo и Аваст фри жрут 980МБ памяти и для данных задач производительности вполне хватает. Фильмы тянет, схемы показывает, игрушки (те, в которые крайне редко играю) бегают, прыгают и стреляют. Несколько лет лежит железо для стационара - GA-P43T-ES3G/E8400/8ГБ DDRIII 1600/1ГБ GTS250 256Bit. До сих пор ставлю. Аналогично болтается бук. Здесь хоть движения есть, время от времени я его меняю на другой, если подворачивается возможность. Сейчас это Lenovo G510 (i7-4700MQ 2.4-3.4GHz/HD Graphics 4600+ATI R7 M265/8GB/1000GB). Некоторые из буков даже не включались, кроме как для установки системы. Примерно так Всё зависит от необходимости, как только она возникнет, последует какое-либо решение. А сейчас оно мне нахрена, есть и другие дела.
Заголовок сообщения: Re: Некоторые аспекты применения "Малютки" :-) Добавлено: 01 дек 2016, 00:33 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
KcapDac писал(а): или мать на 478-м ещё кому-то понадобилась? Вот немного навел порядок на одном стеллаже - сотню плат точно на 478 в мусорку отправил. Ну и еще столько же или немного больше - на 462, 754, 940, AM2. Никому не нужны. Совсем. Ровно год назад сменил человеку P4S800 с отваленным сокетом на P4P800 - и все. Вот разгружусь немного - и опять пройдусь по своей помойке, там начиная от 286 каждой твари по паре завалялось. В идеале - совсем от десктопного хлама избавиться. Одно радует - наконец-то дома ни одной платы не осталось - пару коробок из-под клавиатур P!-P2, полностью рабочих и скомплектованных, на радость бомжам к помойке отнес. Единственное, что спрашивают переодически - 775, чтоб C2D поддерживала. И все рабочие мониторы ЖК выкупили в течении пары недель. P.S. а вот на нормальные туалантиновские платы (или те, что под них переделывал) - рука не поднимается. Почему-то жалко. Всем устраивают, только вот браузеры прожорливые стали, а памяти больше 512Мб не поставишь.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Некоторые аспекты применения "Малютки" :-) Добавлено: 01 дек 2016, 06:57 |
igils писал(а): Всем устраивают твои бы представления, да нынешним юзерам А то наберут низкобюджетного говна от АМД и удивляются, почему машина так тормозит. Да наверное потому, что АМД после K6-III ничего путного и не сделала. Туалатин - да, сам несколько лет на Тусл2 юзал, милая вещь, до сих пор полный комплект лежит, на память оставил. На некоторые матери, вплоть до икстихи, тоже рука не поднимается. Есть шикарная интеграшка (звук, видео) со 133МГц пнём и 32МБ мозгов, подкидывал на неё винт с системой (98SE, офис, 1С) от PIII-733, разницы вообще не ощутил. По 478-м, конечно, не всё так радужно, по большому счёту там работа по сборке и наладке бывает дороже, чем сама машинка, но ещё спрашивают. В основном те, кто трахаться уже научился, а мозгов ещё не приобрёл, в результате у них подрастает грядка потенциальных воров и проституток, которые слаще морковки ничего не видят. Некоторым можно и бесплатно тачку собрать. Хотя и не всем. Для чисто офисных задач хватает. Сеть далеко не у всех есть, можно смело XP втыкать. Скайп - без проблем, а то ведь внуков-то возить дорого, [цензура].., на тебе, бабка, простенький агрегат (а нахрена тебе крутой, это ведь тоже дорого), будешь их по телеку смотреть. igils писал(а): сотню плат точно на 478 в мусорку отправил мне проще, объёмы значительно меньше, десяток на 775 и два десятка "свежеотмытых" на 478/775. Последние либо на сборку пойдут, если не лень будет к ним БП "стирать", либо в разбор. Нахер брать новую рассыпуху, если её можно одним движением снять со старой платы, к тому же чистенькой, в руки приятно взять. А мелочёвке сокеты и чипсеты монопенисуальны, сто лет стояла и ещё столько простоит. По поводу выбрасывания. А что, у тебя в городе совсем нет каких-нибудь радио-кружков и т.п.? Есть масса толковых щеглов, можно им на растерзание отдать. Глядишь, не из всех пионЭры вырастут, если пораньше начнут. KcapDac писал(а): надоели вспоминать "сапожника без сапог" забыл в прошлом посте добавить. Корпус http://www.reviews.ru/article.html?id=1212 со всеми забитыми 3-5 дюймовыми ячейками и все думают, что у меня крутая тачка Есть ещё сервак-башня 20-ти летней давности, но его красить надо, всё некогда. Вот там народ точно охренеет
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Некоторые аспекты применения "Малютки" :-) Добавлено: 01 дек 2016, 09:35 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
igils писал(а): 478 в мусорку отправил У нас в металолом берут 478 в терминалах стоят и работают 24/7
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Некоторые аспекты применения "Малютки" :-) Добавлено: 01 дек 2016, 10:00 |
sergei21 писал(а): 478 в терминалах стоят ага, и на заводах. Под Win95 в лучшем случае. Та, бедная, аж охреневает от такой мощи :)
Заголовок сообщения: Re: Некоторые аспекты применения "Малютки" :-) Добавлено: 01 дек 2016, 10:34 |
И у нас берут, (в спец. лом), даже прайс приносили. Но к ним ехать - на другой край города, а с учетом цены приемки и отсутствия колес (на руках это все в маршрутках возить?) - дешевле выкинуть, уже натаскался. Был момент, делали обмен по весу с одной из таких контор по утилизации - мы им гробленные и разутые платы, они нам - не паханные. Процентов 50 точно из них поднималось, остальные - в цикл разборки / обмена запускался. Потом не стало этого человека и дело заглохло. И это же не одним годом набиралось. Некоторые платы по документации серединой 90-х датированы. И такая чистка пару раз в год делалась, а все равно накапливается.
Отдавать в кружки творчества? Пробовали, как-то не сложилось. Наверное, не с теми людьми пытались на контакт выйти. Дай им бумажки, у них отчетность - и пофиг, что позиционировалось как набор радиодеталек, а не компьютерные платы. Если бы попался увлеченный этим делом руководитель кружка, которому пофиг эта бюрократия - конечно бы отдал все не глядя. Несколько лет назад пытался пристроить старые журналы Радио и еще много каких в библиотеки - те же преграды - нам это - лишняя работа по каталоголизации, оформлению и прочее, а оно нам надо? А что мы с этого иметь будем? Еще и им доплачивать за доброе дело? Вынес на "пенсионный рынок", аккуратно упакованные, не долго лежали, нашелся новый хозяин.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Некоторые аспекты применения "Малютки" :-) Добавлено: 01 дек 2016, 11:44 |
igils писал(а): Дай им бумажки, у них отчетность где же ты таких дебилов находил? Обзваниваешь школы на предмет кружков, заходишь в гости, смотришь что и как, пофиг под каким предлогом. Если у пацанов видны проблески мыслей, а не только айфоны на уме, говоришь - придёте туда-то, заберёте кроликов. Толковые приходят раньше тебя. Те, которые начинают тут же переводить железки в рубли, мягко посылаются. Специально гонять чаще всего некогда, но если "проходил мимо и заскочил", времени совсем мало уходит. P.S. Перед кем отчитываться-то, если пацан принёс на кружок свою плату и сидит её ковыряет?
