Текущее время: 14 май 2024, 03:18
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Asus идет по пути Clevo? Добавлено: 09 дек 2016, 12:46 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,902.42
Сообщения: 1893 Откуда: Piter
Черномор писал(а): в современном буке всё можно встретить. Aspire E5-573G-C8AJ на DA0ZRTMB6D0 Вложение: SAM_2800.JPG Или медь подорожала, или одно из двух А проводочек... Ну не выкидывать же мать из-за одного хренового контакта Asus тоже умеет бабки считать.
Заголовок сообщения: Re: Asus идет по пути Clevo? Добавлено: 09 дек 2016, 13:15 |
На старых ASUS K42 вроде. Изначально разъем на правую платку с питанием и сеть., потом "доработали". Толстенным проводом продублировали.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Asus идет по пути Clevo? Добавлено: 09 дек 2016, 14:38 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
ZZZ7ZZZ писал(а): одно из двух Так хаб давно не охлаждают.
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Asus идет по пути Clevo? Добавлено: 09 дек 2016, 14:58 |
sergei21 писал(а): Так хаб давно не охлаждают не до такой же степени... Скоро начнут пластины на пол-кристалла ставить.
amdeev
Заголовок сообщения: Re: Asus идет по пути Clevo? Добавлено: 09 дек 2016, 21:01 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
А помните эпичный электролитический кондер на разъеме, в каком-то асере, не соврать 6530 или в этом роде ? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: ---------- Черномор писал(а): Проводочек 100% с завода, припаян лид фри, ноут никто не разбирал.. Надо всю партию глядеть, я думаю, может быть возможность рефарба. А если во всей партии такое - ну, недоглядели при запуске, доработали, экономика должна быть экономной В конце концов, асус это тот же пегатрон, а чем он лучше клевы?
Camous
Заголовок сообщения: Re: Asus идет по пути Clevo? Добавлено: 11 дек 2016, 11:53 |
Сообщения: 133 Откуда: Санкт-Петербург
Блин, тоже видел подобную перемычку на каком-то Asus-е, забыл уже, было давно. Подумал что после другого сервиса, но она паялась че-то с трудом, припой был походу NoPlumbum.. ---------- Добавлено спустя 3 секунды: ---------- Блин, тоже видел подобную перемычку на каком-то Asus-е, забыл уже, было давно. Подумал что после другого сервиса, но она паялась че-то с трудом, припой был походу NoPlumbum..
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Asus идет по пути Clevo? Добавлено: 12 дек 2016, 11:50 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1233 Откуда: Ekb
ZZZ7ZZZ писал(а): Черномор писал(а): в современном буке всё можно встретить. Aspire E5-573G-C8AJ на DA0ZRTMB6D0 Вложение: SAM_2800.JPG Или медь подорожала, или одно из двух А проводочек... Ну не выкидывать же мать из-за одного хренового контакта Asus тоже умеет бабки считать. Поступил в ремонт e5-573g-31v3, при включении мигает экран, картинки нет. Прыгает напряжение на дросселе на видео, затвор верхнего плеча звонится на землю на 11Ом. С охлаждением та же херня - тоже нет куска. Бук, предварительно, вышел из строя из-за болтика в корпусе, который по материнской плате туда сюда скакал. Болт типоразмера, которым здесь прикручивается только мамка и охлаждение, но по меткам все болты на месте. Есть ли у кого схема на эту платформу?
