Текущее время: 25 апр 2024, 20:25
serg_ing
Заголовок сообщения: Re: Отзывы о http://raimac.ru Добавлено: 16 авг 2017, 11:06 |
Зарегистрирован: 25 сен 2016, 22:55 Наличности на руках: 37.09
Сообщения: 39 Откуда: Ростов-на-Дону
С магазином всё в порядке. Он работает, плату прислали транс. компанией, даже наложенным платежом (по моей просьбе). Вот с работоспособностью был вопрос, но может быть по моей вине. Плата не завелась, я предположил неисправность процессора i5-3210М (со старой платы после залития), пробовал другой такой же, и i3-3110М, всё жжужит но видео нет. Отослал я им плату обратно, бысто отзвонились, что с их процессором i3-3110М всё работает и сбросили фото теста этой платы на стенде. Объяснили, что это поколение процессоров ненадежно и часто попадаются неисправные. В итоге я попросил продать мне и процессор. Я доволен, прошло более полугода, тьфу-тьфу, всё работает, а на процессор мне сделали хорошую скидку, дабы компенсировать транспортные издержки.
grigoriy_str
Заголовок сообщения: Re: Отзывы о http://raimac.ru Добавлено: 16 авг 2017, 12:46 |
Зарегистрирован: 21 дек 2012, 21:08 Наличности на руках: 136.23
Сообщения: 122 Откуда: Стерлитамак
serg_ing писал(а): с их процессором i3-3110М всё работает и сбросили фото теста этой платы на стенде. Объяснили, что это поколение процессоров ненадежно и часто попадаются неисправные Интересненькое утверждение. За последние три года пришло в ремонт порядка 4000 ноутов в ремонт и ни одного с дохлым санди или иви. Везение? не думаю.
_________________ Ремонт ноутбуков в Стерлитамаке
Doc
Заголовок сообщения: Re: Отзывы о http://raimac.ru Добавлено: 16 авг 2017, 13:28 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,055.64
Сообщения: 2756 Откуда: Togliatti
grigoriy_str писал(а): За последние три года пришло в ремонт порядка 4000 ноутов в ремонт и ни одного с дохлым санди или иви. Везение? не думаю. А а у меня в этом году пару штук труповых, в прошлом штук 5... В основном все после залития и его последствий. Ну то есть так-то редко конечно, но бывает Насчет цен хз, при беглом осмотре ничего прям дешевого не увидел - тут на форуме, в том числе и я, дешевле продают ) PS магаз первый раз вижу
Size
Заголовок сообщения: Re: Отзывы о http://raimac.ru Добавлено: 16 авг 2017, 13:33 |
Участник АСЦ |
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Цитата: В основном все после залития и его последствий. Залитие и битый верхний ключик я не считал. Так любой проц сдохнуть может, не смотря на надежность.
NVKomlev
Заголовок сообщения: Re: Отзывы о http://raimac.ru Добавлено: 17 авг 2017, 18:38 |
Зарегистрирован: 12 апр 2014, 13:01 Наличности на руках: 70.14
Сообщения: 163 Откуда: Ulianovskaya obl.
Покупал у них две платы, года полтора по моему назад, сначала прислали не ту, надо было UMA прислали с дискретом, на обмен прислали такую же, но со скинутым видеочипом, естественно дальше заставки она не шла, после переговоров прислали наконец ту что надо, доставку и отправку компенсировали естественно...со второй вопросов не возникло, платы вобщем все приходили рабочие
Алексей.
Заголовок сообщения: Re: Отзывы о http://raimac.ru Добавлено: 17 авг 2017, 19:17 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 29 апр 2011, 14:24 Наличности на руках: 87.51
Сообщения: 10 Откуда: Москва
платы с разбора ноутов, выкупленных именно под разбор многие платы с гарантийного разбора производителя Источник я знаю. 100% можно давать только на проверенные платы, а возможности проверки, кроме как на включение у них нет. Статистика по таким платам у меня есть, от 10% до 30% проблемных. Причём проблемы разнообразные, от мелких неисправностей в виде сетки, звука, зарядки, до серьёзных плавающих. К примеру мой знакомый попал на платах GL552VW с типовой проблемой подпаленных процессоров. Взял таких "условно рабочих" и большинство оказалось "при нагрузке сильно греется процессор и выключается". Типовуха этой серии при работе с ссд диском, подпаленные процы нагрузку не держат и живут не долго. Умудрился кому то слить через Авито В raimac сам лично покупал платы, за всё время штук 5, но по ним проблем небыло, в отличии от их соседей из седьмого офиса
