Текущее время: 29 мар 2024, 04:31
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Партсдирект и остальные поставщики. Обсудим? Добавлено: 21 дек 2017, 12:18 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 479.61
Сообщения: 2244 Откуда: Дзержинск
Сообщение не в тему написал я уж больно быстро, картинок ещё не было)
n0by1
Заголовок сообщения: Re: Партсдирект и остальные поставщики. Обсудим? Добавлено: 21 дек 2017, 12:56 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 10:16 Наличности на руках: 59.28
Сообщения: 209 Откуда: Красноярск
User1975 писал(а): Вапчета я про чипы Intel и NVIDIA писал. Про AMD и так это все знают. под аббревиатурой 'гпу' я и имел ввиду что, nvidia/amd на нвидия такая-же история... **** могу конечно ошибаться...но гпу ( nvidia/amd) и цпу ( intel/amd ) технология производства вроде\почти одинаковая или похожая. только после производства, выясняется что сделали мосты - либо работает, либо в ведро. Конечно, есть исключения - 2001\2007 и т.п
_________________ Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ" "Паяю, не воняю!"
bga online
Заголовок сообщения: Re: Партсдирект и остальные поставщики. Обсудим? Добавлено: 21 дек 2017, 14:54 |
Сообщения: 0 Откуда: Израиль
n0by1 писал(а): еще про чипы на новых чипах гпу - не должно быть лазерной гравировки модели чипа... должна быть краска... Не правильно. По разному бывает.
Заголовок сообщения: Re: Партсдирект и остальные поставщики. Обсудим? Добавлено: 21 дек 2017, 14:56 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,488.98
Сообщения: 11465 Откуда: Ульяновск
n0by1 писал(а): Конечно, есть исключения - 2001\2007 и т.п В смысле - не работают - в продажу, как поставки с AMD?
PartsDirect
Заголовок сообщения: Re: Партсдирект и остальные поставщики. Обсудим? Добавлено: 21 дек 2017, 15:05 |
Продавец |
Сообщения: 1 Откуда: Москва
n0by1 писал(а): на новых чипах гпу - не должно быть лазерной гравировки модели чипа... должна быть краска...
_________________ Мы продаём запчасти прямо сейчас - заходите на [Запрещается в подписи использовать ссылки на сторонние ресурсы]
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: Партсдирект и остальные поставщики. Обсудим? Добавлено: 21 дек 2017, 15:41 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08
Вообще-то в партс на баланс можно платить из СберОнлайн'а по реквизитам. Вот с чем-с чем, а с оплатой в партсе никогда не возникало проблем. И с возвратом с баланса на карту теперь уже. P.S. Стараюсь не брать теперь уже там ничего. Это редкий случай был, когда в одной посылке пришел 0772000 и 0752001 точно новые, а так обычно невесть что идет. nVidia дважды, к счастью, новые прислали. Все равно, лотерея надоела.
Последний раз редактировалось TSARIVAN 21 дек 2017, 15:44, всего редактировалось 1 раз.
User1975
Заголовок сообщения: Re: Партсдирект и остальные поставщики. Обсудим? Добавлено: 21 дек 2017, 15:45 |
Зарегистрирован: 01 июл 2014, 22:40 Наличности на руках: 28.13
Да там хоть ГАЗ-53 должно быть написано масляной краской. Главное, чтобы все работало при правильной установке.
Вот в тему сейчас о рукожопстве. Получил мост Intel, просушил его как положено. Снял старый мост, почистил пятки, нанес флюс. Установил новый мост на место, отцентрировал. Припаял и в конце процесса получил трещину в компаунде чипа.
Кто виноват? Партсдирект? Или я, который не приклеил на кристалл фольгу для защиты от перегрева и прохлопал температуру при настройке станции?
Что мне теперь, обратно чип отправлять с формулировкой "брак"? Сам накосячил, сам и несу убытки. Просто закажу еще один чип.
ЗЫ: хрень откровенную не пишите. Какой майнинг?
Size
Заголовок сообщения: Re: Партсдирект и остальные поставщики. Обсудим? Добавлено: 21 дек 2017, 16:03 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1268 Откуда: Екатеринбург
Цитата: Во-вторых, гарантию не отменили, а видоизменили. 14 дней на непаянные чипы. То есть вы приобретаете, смотрите, если устраивает - ставите. Нет - возвращаете. На паянный чип гарантии нет. Важно! Это правило распространяется только на 4-5 позиций, а не на всю номенклатуру.
А вот это уже интересно и ново лично для меня. Что этим хочет сказать сам партс? Что те чипы на которых как вы выразились "видоизменили" гарантию 100% новые и точно рабочие? Тогда получается что все остальные плохие и берут их буквально наугад, авось заработают? Если утверждаете что продаете новые чипы, то почему у одних одна гарантия, у других другая? Причем разница то существенная.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Партсдирект и остальные поставщики. Обсудим? Добавлено: 21 дек 2017, 16:15 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,039.54
Сообщения: 2738 Откуда: Togliatti
User1975 писал(а): Припаял и в конце процесса получил трещину в компаунде чипа. Если ДО пайки трещины не было, а получилась она именно в процессе, то разумеется виноваты ВЫ, а в чем именно уже вам и разбираться
sip
Заголовок сообщения: Re: Партсдирект и остальные поставщики. Обсудим? Добавлено: 21 дек 2017, 16:16 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
User1975 писал(а): ЗЫ: хрень откровенную не пишите. Какой майнинг? и как же анекдоты без смайлов раньше печатали. нет смайла - нет шутки? ни разу ни один чип не лопнул за мою практику. фольгу даже не знаю какую клеить на кристалл - сколько микрон брать не подскажете?)
PartsDirect
Заголовок сообщения: Re: Партсдирект и остальные поставщики. Обсудим? Добавлено: 21 дек 2017, 17:16 |
Продавец |
sip писал(а): товарищ картинку прислал. вот почему чипы паленые шлют - чем больше мы к ним обращаемся по гарантии, тем больше они на нас зарабатывают!! Уже раза 2-3 нам присылали такую картинку за последнюю неделю Пока разбираемся, хз, что это такое.
Заголовок сообщения: Re: Партсдирект и остальные поставщики. Обсудим? Добавлено: 21 дек 2017, 17:47 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
PartsDirect писал(а): Пока разбираемся, хз, что это такое. Морем едет, причем в авоське за бортом (чтобы не таможить). Вот оно и...
sip
Заголовок сообщения: Re: Партсдирект и остальные поставщики. Обсудим? Добавлено: 26 дек 2017, 11:18 |
PartsDirect Вчера оформляю заказ, оплачиваю с баланса. Внезапно приходит клиент и нужна клава. Прям через 5 минут после оформления. Пишу в поддержку - говорят удаляй заказ и заново оформляй, потому что уже сдэк посчитал объем посылки. Удаляю, добавляю снова все - и тут гнездо зарядки недоступно, закончились. Я пишу в поддержку - говорят подожди 15 мин, выйдет из удаленного заказа в общий доступ. Жду час - нету. Пишу снова. Говорят - видимо кто-то успел уже купить, пока я снял заказ. Прошу уточнить, мало ли, может программа висит. Сказали, что проверили и шлейфа нет на складе, купил кто-то за эти 5 мин переоформления заказа. Сегодня с утра снова оформляю заказ и думаю "дай ка проверю гнездо" - и вот оно лежит на сайте в доступе. Добавил, оформил, оплатил, жду посылку.
Заголовок сообщения: Re: Партсдирект и остальные поставщики. Обсудим? Добавлено: 26 дек 2017, 11:46 |
sip Меня так в технопоинте развели. Сигналку на автомобиль хотел купить очень недорого. Объединять заказы надо (хотя с этим у ПД тоже проблемы есть).
Заголовок сообщения: Re: Партсдирект и остальные поставщики. Обсудим? Добавлено: 26 дек 2017, 12:43 |
Вот чем и отличаются крупные конторы от не таких крупных. В том же Рекомбе или МастерМэйде я запросто могу позвонить/написать и докинут в посылку, даже без оплаты зачастую.
PartsDirect
Заголовок сообщения: Re: Партсдирект и остальные поставщики. Обсудим? Добавлено: 26 дек 2017, 19:36 |
Продавец |
sip писал(а): PartsDirect Вчера оформляю заказ, оплачиваю с баланса. Напишите номер заказа, я постараюсь максимально подробно рассказать, что произошло с вашим заказом.
PartsDirect
Заголовок сообщения: Re: Партсдирект и остальные поставщики. Обсудим? Добавлено: 27 дек 2017, 13:23 |
Продавец |
Всем доброго здравия! График работы магазина PartsDirect на Новогодние праздники - доступно этой по ссылке (нажать). :)
Size
Заголовок сообщения: Re: Партсдирект и остальные поставщики. Обсудим? Добавлено: 10 янв 2018, 14:28 |
Участник АСЦ |
Судя по сегодняшнему дню, звоню весь день. Звонить вам бесполезно. Решил тут что ли спросить тогда. Цитата: https://www.partsdirect.ru/goods/415280/#likes 0,45 шары нормально просыпаются сквозь него? ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 10 секунд: ---------- Отвечу сам себе - ужасные они( Сездил и проверил лично.
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Партсдирект и остальные поставщики. Обсудим? Добавлено: 15 янв 2018, 15:26 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 464.52
Сообщения: 1089 Откуда: Уфа
sip писал(а): PartsDirecthttps://www.partsdirect.ru/goods/447685/если выбрать Самару - нет в наличии, если выбрать Питер - есть в наличии 2шт. как так? В Питере в магазине есть, а от туда они по России не высылают.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Партсдирект и остальные поставщики. Обсудим? Добавлено: 23 янв 2018, 12:52 |
Сообщения: 1840 Откуда: Калиниград,Благовещенск
было у кого такое?Баланс в ПД обнулился?Зашел сегодня и увидел ноль на счету PS/; постучался в онлайн на сайте,девушка сказала что проблема будет решена в течении дня,но больше зарекся куда то и что то на балансе держать,ведь я могу и забыть сколько там было
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
dv7-6102er (arima hpmh-41-ab7400) как изначально стоят RJ7 и остальные
Dem0n |
1 |
2007 |
15 авг 2018, 22:08
Blood209
Память GDDR5 с доноров, проверенная, без шаров (Elpida есть, остальные по запросу)
galkinvv |
4 |
3388 |
13 окт 2020, 20:12
galkinvv
Флюс MArtin в партсдирект
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
Size |
71 |
22033 |
24 янв 2019, 20:49
Moretti
Перехвалил партсдирект...
TSARIVAN |
72 |
17965 |
06 ноя 2016, 21:42
TSARIVAN
216-0833000 p23n97.00 1502 из партсдирект
wit1311 |
2 |
2122 |
27 янв 2017, 14:30
donald82
