Текущее время: 25 апр 2024, 19:23
Size
Заголовок сообщения: Re: Партсдирект и остальные поставщики. Обсудим? Добавлено: 16 июн 2017, 22:52 |
Участник АСЦ |
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Цитата: А мне вот Партдирект искренне жаль. Регулярно сталкиваемся с ноутами, которые нам передают на ремонты другие сервисы, и очень часто бывает: отдиагностировали графику или хаб, поставили один чип, не заработал, поставили второй - тоже не заработал. Думаете все? Фиг. Поставили 3 - тоже не заработал. После этого ноут попадает к нам. В итоге проблема с биосом или питание проца или графики. И эти случаи все чаще и чаще. Все паяные чипы идут обратно в Партс по гарантии. Чтобы не было палева покупают под разными аккаунтами. С этой стороны да. Партс я так понял вообще все по гарантии берет. Почти не разбираясь. Сколько раз эту фразу слышал. Все рукожопы навреное только там и берут, накосячил - сдал - деньги назад. Особенно матрицы. Пихают на горячую, не работает, все взад вернуть надо. Избыток рекламы порой может дать обратный эффект. Этим партс кстати не только себе досаждает, но и мастерам. Не было бы таких "сверхвыгодных" условий, глядишь рукожопы бы работали еще меньше.
Алексей.
Заголовок сообщения: Re: Партсдирект и остальные поставщики. Обсудим? Добавлено: 17 июн 2017, 01:32 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 29 апр 2011, 14:24 Наличности на руках: 87.51
Сообщения: 10 Откуда: Москва
Size писал(а): Партс я так понял вообще все по гарантии берет. Почти не разбираясь. Сколько раз эту фразу слышал. Все рукожопы навреное только там и берут, накосячил - сдал - деньги назад. Особенно матрицы. Пихают на горячую, не работает, все взад вернуть надо. Этим партс кстати не только себе досаждает, но и мастерам. Не было бы таких "сверхвыгодных" условий, глядишь рукожопы бы работали еще меньше. Вы не совсем правы. Принимается по гарантии не всё и не у всех. Кроме того, партстирект составляет статистику возвратов. Отдаёт возвращённый товар на экспертизу в несколько сервисных центрах. Проводит контрольную проверку возвращённого товара. Size писал(а): Не было бы таких "сверхвыгодных" условий.... А потом эти условия прекращаются для некоторых. Doc писал(а): Да не волнуйтесь вы, все в цену включено
менее одного процента возвратов? статистика не плохая
Doc
Заголовок сообщения: Re: Партсдирект и остальные поставщики. Обсудим? Добавлено: 17 июн 2017, 11:46 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,055.64
Сообщения: 2756 Откуда: Togliatti
Дада Давайте спросим у партса какая у них статистика по перепиленному весь год HM77 из HM70, с которыми они еще в феврале обещали разобраться, но так и впаривают по май во всяком случае) http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=135765Или надо у "эспертизников" спросить? Статистика она вещь такая.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Партсдирект и остальные поставщики. Обсудим? Добавлено: 17 июн 2017, 12:33 |
Да это не сказки, просто она считается же именно по обращениям. А как учесть чипы, которые куплены, но еще тупо лежат в коробках и по ним так и истечет срок гарантийных обращений или запаяны, но не замечен перепил (как тот же HM77) или говнореболл, который после установки все же работает какое-то время, а там и гарантии прошли. Все это автоматически пополняет чашу "годности". По другому никак - это все понятно. Непонятно все же другое, когда уже известно о товаре, но тем не менее с продажи он не снимается и пометок на сайте не делается - а это уже торговля товаром заведомо не соответствующему описанию, некачественному то есть.
sip
Заголовок сообщения: Re: Партсдирект и остальные поставщики. Обсудим? Добавлено: 17 июн 2017, 16:17 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
ZeReX писал(а): лучше продать\выслать в регионы мейнстрим новое бы придумали чего...
grigoriy_str
Заголовок сообщения: Re: Партсдирект и остальные поставщики. Обсудим? Добавлено: 18 июн 2017, 09:51 |
Зарегистрирован: 21 дек 2012, 21:08 Наличности на руках: 136.23
Сообщения: 122 Откуда: Стерлитамак
PartsDirect писал(а): Без проблем, решим в личке всё. Не отвечаете вы в личке
_________________ Ремонт ноутбуков в Стерлитамаке
PartsDirect
Заголовок сообщения: Re: Партсдирект и остальные поставщики. Обсудим? Добавлено: 28 июл 2017, 11:59 |
Продавец |
Сообщения: 1 Откуда: Москва
ghostx писал(а): На партсе снова фигня какая то происходит, посылки снова задерживать стали...вчера собрали в 11 часов, а в сдэк не передали Здравствуйте, отправка заказа осуществляется не позднее, чем на следующий рабочий день с момента оплаты.
_________________ Мы продаём запчасти прямо сейчас - заходите на [Запрещается в подписи использовать ссылки на сторонние ресурсы]
Заголовок сообщения: Re: Партсдирект и остальные поставщики. Обсудим? Добавлено: 28 июл 2017, 12:14 |
Скорость доставки "доставляет". Заказ сделан 20 июля, в местном отделении не было. Больше недели везти до Екб - это перебор.
PartsDirect
Заголовок сообщения: Re: Партсдирект и остальные поставщики. Обсудим? Добавлено: 28 июл 2017, 13:26 |
Продавец |
MSF113 писал(а): Заказ сделан 20 июля, в местном отделении не было. Больше недели везти до Екб - это перебор. Из-за бесплатного перемещения товара из МСК. Проблема временная, устранится после пополнения ассортимента магазина. Думаю до конца Августа решим.
Size
Заголовок сообщения: Re: Партсдирект и остальные поставщики. Обсудим? Добавлено: 10 авг 2017, 11:50 |
Участник АСЦ |
Заказал 2 микросхемы 17009G в партсе в Екатеринбурге. Прочитал что они "рады отдать уже сегодня" Выбрал оплату из баланса и отправил курьера. Курьер звонит: "Сергей нет ни одной микросхемы в наличии в Екатеринбурге" Я: "Рассказал всю историю о заказах и о том что 19шт в наличии вроде написано, и даже смс пришла мол забирайте" Через несколько минут все таки нашли одну микросхему. Менеджер говорит что 19 штук в Москве, Обьяснил что выбрал слева вверху Екатеринбург. Нет, спорят что в Москве. Зашел отправить им скриншот что выбрал именно Екатеринбург, так после телефонного разговора наличие вообще пропало. Зачем врать интересно. Попросил тогда хотя бы деньги вернуть за тот товар что не отдали, ответ вообще шикарный: Слушай денег не вернем мы тебе. Товара то нет. Как будет у нас товар тогда вернем. На вопросы что зачем и почему, ответили так: слушай я тебе не грублю, это мы так решили, и законы РФ такие. Понимаю что деньги не большие, но ситуация если честно поразила.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Партсдирект и остальные поставщики. Обсудим? Добавлено: 10 авг 2017, 11:57 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 772.01
Сообщения: 3436 Откуда: Tagan York
TSARIVAN писал(а): в пакете, а не в коробке. Дешевле однако. Копейка рубль бережет
PartsDirect
Заголовок сообщения: Re: Партсдирект и остальные поставщики. Обсудим? Добавлено: 10 авг 2017, 14:06 |
Продавец |
Size писал(а): Я: "Рассказал всю историю о заказах и о том что 19шт в наличии вроде написано, и даже смс пришла мол забирайте" Через несколько минут все таки нашли одну микросхему. Менеджер говорит что 19 штук в Москве, Обьяснил что выбрал слева вверху Екатеринбург. Нет, спорят что в Москве. Зашел отправить им скриншот что выбрал именно Екатеринбург, так после телефонного разговора наличие вообще пропало. Зачем врать интересно. Это треш, сорян( Сейчас будем разбираться с проблемой.
smetankin
Заголовок сообщения: Re: Партсдирект и остальные поставщики. Обсудим? Добавлено: 13 авг 2017, 18:58 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
Maxim Skridonenko писал(а): ты предлагаешь опустить в борьбе за конкурентноспособность цены на все позиции так, чтобы они были изначально ниже всех остальных предложений на рынке ? Нет... просто явное желание то присутствует в увеличении продаж у магазина, тогда как их осуществлять, когда те же 156-е матрицы на 350-400 рублей дороже предложений стационарно на рынке... Maxim Skridonenko писал(а): первое сравнение ни о чем (я про щупы острые и с иглами) Почему ни о чём? Одинаковая позиция, а разница в 4(!) раза в стоимости. Maxim Skridonenko писал(а): тогда это банальный демпинг а он рождает увеличение продаж явного хлама Тут и без всякого демпинга среди чипов столько хлама, что диву даёшься... Сделайте дороже товар, мастера будут только ЗА если это будет сопровождаться соответствующим качеством... _______________________ ПС Собсно спорить и ругаться никто не собирается... Есть звоночек от клиентов - просьба отреагировать, да и только, а не забить на жалобы)
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Партсдирект и остальные поставщики. Обсудим? Добавлено: 13 авг 2017, 20:24 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
smetankin писал(а): ... Сделайте дороже товар, мастера будут только ЗА если это будет сопровождаться соответствующим качеством... а куда девать дебилов покупателей, которые хотят шлифованный перемарк купить по бросовой цене мотивируя тем, что им клиенты не заплатят за нормальный ? партс - не контора по ремонту, а магазин по продажам
Oblom
Заголовок сообщения: Re: Партсдирект и остальные поставщики. Обсудим? Добавлено: 13 авг 2017, 20:31 |
Зарегистрирован: 21 окт 2011, 23:30 Наличности на руках: 274.35
Сообщения: 168 Откуда: Ukraine
Maxim Skridonenko писал(а): а куда девать дебилов покупателей, которые хотят шлифованный перемарк купить по бросовой цене мотивируя тем, что им клиенты не заплатят за нормальный ? Тут контекст не верен. Скорее всего имелось ввиду "А как же недополученная прибыль с тех кто просто хочет мусора прикупить ? Вот так кому то освободить кусок рынка ?"
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Партсдирект и остальные поставщики. Обсудим? Добавлено: 13 авг 2017, 21:46 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
Алексей. писал(а): не разу не попались Вот это и вызывает подозрения .
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: Партсдирект и остальные поставщики. Обсудим? Добавлено: 13 авг 2017, 23:24 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08
sergei21 писал(а): Вот это и вызывает подозрения . Це ж заговор!
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Партсдирект и остальные поставщики. Обсудим? Добавлено: 14 авг 2017, 00:04 |
Не участник АСЦ |
Алексей. писал(а): нам не не разу не попались НМ70 :) то нам а им ? smetankin писал(а): чипов решили воткнуть 216-0810001 несколько штук было перемарк с 0028 отстань ты от этих проклятых чипов 216-0810001 = 0x6740 = 216-0810084 216-0810028 = 0x6742 = 216-0833000 если эти магические цифры не влияют на прибыльность Вашего бизнеса - значит Вы все делаете правильно !
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
dv7-6102er (arima hpmh-41-ab7400) как изначально стоят RJ7 и остальные
Dem0n |
1 |
2029 |
15 авг 2018, 22:08
Blood209
Память GDDR5 с доноров, проверенная, без шаров (Elpida есть, остальные по запросу)
galkinvv |
4 |
3419 |
13 окт 2020, 20:12
galkinvv
Флюс MArtin в партсдирект
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
Size |
71 |
22162 |
24 янв 2019, 20:49
Moretti
Перехвалил партсдирект...
TSARIVAN |
72 |
18150 |
06 ноя 2016, 21:42
TSARIVAN
216-0833000 p23n97.00 1502 из партсдирект
wit1311 |
2 |
2138 |
27 янв 2017, 14:30
donald82
