Текущее время: 19 апр 2024, 04:33
Sergik
Заголовок сообщения: Re: DVD привод Добавлено: 01 янв 2017, 23:43 |
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 14:39 Наличности на руках: 73.25
Сообщения: 70 Откуда: Ростов
Sergik писал(а): При записи ток лазера в разы больше. Я же написал разве не понятно. Излучатель просел и не вытягивает запись. Может и внутренняя прошивка, но я такого не встречал.
adgery
Заголовок сообщения: Re: DVD привод Добавлено: 02 янв 2017, 21:58 |
Зарегистрирован: 26 сен 2011, 22:24 Наличности на руках: 793.02
Сообщения: 122 Откуда: Samara
Обратитесь по адресу г.Душанбе ул. Шотемур 25 http://sct.plus/Там работают профессионалы - вам обязательно помогут. //а вообще - 100%, что привод под замену. Смысла нет менять лазер - после задолбаешься юстировать.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: DVD привод Добавлено: 02 янв 2017, 23:08 |
Tajservice писал(а): У меня перестал писать DVD диски Бывает проседает седло для диска по оси,в результате нарушается фокусировка луча.Если при чтении это компенсируется, то при записи этот служит причиной ошибки. Можно попробовать чуть приподнять седло на оси двигателя,я делал это с помощью остроконечного изогнутого пинцета.
