Текущее время: 26 апр 2024, 09:25
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Сервисные центры ДНС, что за "чудо-сервисы" такие? Добавлено: 14 янв 2017, 18:06 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08
Плакать хочется, когда я слышу от клиента о ДНС, Особенно, об их сервис-центрах. Крайний раз чинил ноутбук с битой флехой и дохлой сетью, Как позже отозвался клиент об этом ремонте на моей страничке в соц. сети, починить не смогли даже официалы из Ставрополя. Сегодня еще один бедняга говорит, что в буке продиагностировали замену юга, предложили отправлять в Ростов на ремонт, чел отказался. Да и верить диагнозу как то не получается. Ау, официалы, вы вообще чего-то можете? У нас в Гео есть СЦ фортуна при магазине ДНС. Вот только реальных отзывов о нем не слышал. Сервис аля "от чайника до ноутбука"
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Сервисные центры ДНС, что за "чудо-сервисы" такие? Добавлено: 14 янв 2017, 19:54 |
В основном там сидят пионеры .замена матерей по гарантии,мой знакомый там работает не бей лежачего,пора привыкнуть что в АСЦ спецов давно нет,да и не нужны они там уже....
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Сервисные центры ДНС, что за "чудо-сервисы" такие? Добавлено: 15 янв 2017, 01:37 |
Модератор |
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
TSARIVAN писал(а): Ау, официалы, вы вообще чего-то можете? Сам работал 10 лет назад в авторизованном СЦ: там мастера занимаются только модульным ремонтом - замена мамки целиком, максимум пайка разъёмов и протирка зубной щёткой после залития. В АСЦ во-первых не нужно уметь чинить мат.плату (там и оборудования то нет: ни паяльной станции, ни осциллографа, ни программатора) - её меняют целиком, во-вторых сами вендоры не разрешают лезть в мат.плату паяльником. Помню что асус даже разъёмы питания запретил паять: сломан разъём - с гарантии снимать автоматом (типа мех. повреждение). И асусу было фиолетово, что у них разъёмы говно - снимали с гарантии и пишите письма... Но у АСЦ есть градации: там где я работал - там только модульный ремонт. Есть уровень авторизации АСЦ, когда разрешают паять мамку и чипы менять. ЗЫ: т.ч. не нужно думать, что авторизованный сервис - значит там спецы сидят. Обычно там всё на уровне отвёртки и берут туда на место мастера любого студента, который может собрать компьютер.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Сервисные центры ДНС, что за "чудо-сервисы" такие? Добавлено: 15 янв 2017, 05:14 |
Работал в АСЦ LG 11-12 лет назад,по теликам,чинили телевизоры кинескопные.Комплектухи приходили на замену(процы,ТДКС и др)чинили в общем....А вот в SONY кто работал то фирма присылала плату на замену целую,то есть паять не разрешали ---------- Добавлено спустя 48 секунд: ---------- Ciber SLasH писал(а): ЗЫ: т.ч. не нужно думать, что авторизованный сервис - значит там спецы сидят Все верно,спецы поуходили давно и открылись сами))))
Последний раз редактировалось Irbor 15 янв 2017, 08:05, всего редактировалось 1 раз.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Сервисные центры ДНС, что за "чудо-сервисы" такие? Добавлено: 15 янв 2017, 08:04 |
amdeev писал(а): Как бы это еще клиентам объяснить...
Для чего?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Сервисные центры ДНС, что за "чудо-сервисы" такие? Добавлено: 15 янв 2017, 10:03 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
LeesOL писал(а): пора привыкнуть что в АСЦ спецов давно нет Наш СЦ авторизован по Asus, Hp, Dell, Digma, Prestigio, Huawei, Pocket Book и прочий шмурдяк. TSARIVAN писал(а): У нас в Гео есть СЦ фортуна при магазине ДНС А в СЦ Фортуна ( у меня через дорогу) действительно квалифицированных спецов нет.
Заголовок сообщения: Re: Сервисные центры ДНС, что за "чудо-сервисы" такие? Добавлено: 15 янв 2017, 13:00 |
LeesOL писал(а): amdeev писал(а): Как бы это еще клиентам объяснить... Для чего?
Для того, чтоб не питали иллюзий, что отнесут в АСЦ, им все починят или плату поменяют - это же АСЦ!. И самый лучший исход при таком заблуждении - честный АСЦ, где скажут - случай не гарантийный, мешок денег с вас и ставим новую (присланную по оф. каналам) плату. Согласился - хорошо, нет - суда нет. Но когда начинаются "шабашки", на которые руководство смотрит сквозь пальцы... Заколупаешься потом объяснять человеку, что плата его изуродована настолько, что не подлежит восстановлению. Это не единичный случай. И млин... господа оффициалы. Ну не можете починить - зачем добивать-то? Если вас угораздило купить лабораторник, не надо его подпаивать к плате куда ни попадя. И винтики... Они не просто так в корпус были вкручены, при этом, они имеют разный диаметр, длину, форму головки и цвет. Не надо крутить абы что из мусорной коробки, постарайтесь, если лень крутить, хоть в пакетик сваливать и на скотч лепить. Задолбало это разгильдяйство. Хотя это - голос вопиющего в пустыне. Ведь проблема в том, что они НЕ знают, что не умеют ремонтировать....
Camous
Заголовок сообщения: Re: Сервисные центры ДНС, что за "чудо-сервисы" такие? Добавлено: 15 янв 2017, 14:45 |
Сообщения: 133 Откуда: Санкт-Петербург
igils писал(а): LeesOL писал(а): amdeev писал(а): Как бы это еще клиентам объяснить... Для чего?
Хотя это - голос вопиющего в пустыне. Ведь проблема в том, что они НЕ знают, что не умеют ремонтировать.... Вот это точно подмечено, вся проблема в том, что официалы не знают, что они не умеют ремонтировать У меня есть знакомый мастер, он начинал с АСЦ Самсунга, потом уволился и перешел работать в шарагу - говорит что работая в АСЦ даже не полагал, что можно проц/модем/память менять перекатывать/менять, чем он и сейчас занимается.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Сервисные центры ДНС, что за "чудо-сервисы" такие? Добавлено: 15 янв 2017, 19:18 |
igils писал(а): Задолбало это разгильдяйство. Ну а что вы хотите от людей, от которых требуется только блочный ремонт? С нашей (Дзержинской) фортуной как поступили: сначала набрали людей блочников, потом поняли что они дороговато обходятся и сказали ввести платные ремонты ВСЕГО (я у них даже DVD проигрыватели видел). И эти не то что пионеры, я даже не знаю как их назвать, берут и пытаются чинить ВСЁ, потому что этого требует начальство с Нижнего в погоне за прибылью. А у ребят микроскопа-то нет, не говоря уже о ИК паялке.
Заголовок сообщения: Re: Сервисные центры ДНС, что за "чудо-сервисы" такие? Добавлено: 15 янв 2017, 19:51 |
Я, как частное лицо, имееющее гарантийную технику, а в талоне прописан адрес авторизированной мастерской? Наверное, что и все люди - при возникновении поломки в гарантийный срок, чтоб мне отремонтировали / заменили, при невозможности ремонта эту технику. Единственное отличие, от большинства покупателей, то, что я представляю, куда она попадет в таком случае. Вечные разговоры менеджеров в крупных магазинах и сетях магазинов о дороговизне содержания тех. отдела я слышу очень давно. При этом остается выгодным продать что-то, и пусть хоть на следующий день принесут взад - уже окупилось и принесло навар.
А если поставить себя на место рядового покупателя, далекого от этой кухни - совсем грустно становится. Даже банальные слова, что сам говорю - найдите адекватный сервис, туда и несите. Хорошо, если человек угадает или подскажет кто правильно. А если нет? Права на ошибку здесь почти нет, и поход в следующий сервис с большой вероятностью даст резюме - не ремонтопригодно в связи с неквалифицированным ремонтом. Все это ни к кому конкретно - но так мы похабно работаем в массе своей, что и нести не хочется.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Сервисные центры ДНС, что за "чудо-сервисы" такие? Добавлено: 15 янв 2017, 20:26 |
igils писал(а): не ремонтопригодно в связи с неквалифицированным ремонтом. не сочтите за хвастовство, но сколько уже поднято после таких вердиктов. igils писал(а): Все это ни к кому конкретно - но так мы похабно работаем в массе своей, что и нести не хочется. Вот честно, я наверное слишком молод ещё, но говорить мы имея в виду сервисы-хачапурни, это как-то... даже слов не подобрать.
Nik_1991
Заголовок сообщения: Re: Сервисные центры ДНС, что за "чудо-сервисы" такие? Добавлено: 15 янв 2017, 21:03 |
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 19:45 Наличности на руках: 489.95
Сообщения: 462 Откуда: Новосибирск
KcapDac писал(а): не сочтите за хвастовство, но сколько уже поднято после таких вердиктов. И вы не сочтите, но зачастую это ОЧЕНЬ не рентабельно, никто не говорит о невозможности. Починить можно почти всё - вопрос цены. Примеров - десятки. Полезли почистить - i5 пятого/шестого/седьмого поколения спел. Полезли менять матрицу - спел rtd, спел процессор. Есть просто тупоголовые ироды, после разборки оными в ноутбуке уничтожено всё, кругом кз и даже блжад, провода вай-фай порваны! Иногда бомбит. И я несказанно рад, что у нас сейчас везде висят камеры и даже звук пишется, так что суслики, которые завяляют потом, мол "Уася, ита ты жи есь сламал, он новий биль!", смотрят запись и уходят с понурой головой. KcapDac писал(а): Вот честно, я наверное слишком молод ещё, но говорить мы имея в виду сервисы-хачапурни, это как-то... даже слов не подобрать. Для человека с улицы мы всего лишь конторы, которые занимаются ремонтом. В повальном большинстве своем хачапурня-сервисы расветают как плесень после дождя, и так же ловко схлопываются, срубив нужный гешефт. Отсюда растет репутация. Второй пункт - человек, скотина от природы ленивая. Если ему починили что-то, он счастлив, и скорей побежит отмечать это или скорее тестировать свою ожившую железку, нежели пойдёт и оставит хороший отзыв о конторе. Но вот если человека что-то не устроило, то он готов лить вёдра говна на каждом ресурсе, о том, как же его нагнули.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Сервисные центры ДНС, что за "чудо-сервисы" такие? Добавлено: 16 янв 2017, 10:01 |
igils писал(а): хоть в пакетик сваливать и на скотч лепить. Лепят и на скотч прямо к плате винтики и снятые ключи/ШИМы/сетки и даже один раз принесли бук с платой, заклеенной алюминиевым "скотчем" ...
Hits
Заголовок сообщения: Re: Сервисные центры ДНС, что за "чудо-сервисы" такие? Добавлено: 16 янв 2017, 10:35 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 19 июл 2011, 23:43 Наличности на руках: 545.43
Сообщения: 218 Откуда: Москва
TSARIVAN писал(а): Ау, официалы, вы вообще чего-то можете? Молитесь и радуйтесь, что у вас такие "соседи". Потому что если к официалам на "платный ремонт" придет толковый мастер и найдет общий язык с руководством - вы плакать будете. Реклама им не нужна - ее производитель делает. Оспорить их решения практически невозможно. И у них высокие цены - которые в отличии от вас, им люди платят.
_________________ Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Сервисные центры ДНС, что за "чудо-сервисы" такие? Добавлено: 16 янв 2017, 11:10 |
LeesOL писал(а): Я смотрю тут участников АСЦ с лейбами куча)) это Ассоциация Сервисных Центров, а не АСЦ производителей.
Alex.Bu
Заголовок сообщения: Re: Сервисные центры ДНС, что за "чудо-сервисы" такие? Добавлено: 26 мар 2017, 09:25 |
Зарегистрирован: 01 окт 2013, 17:01 Наличности на руках: 54.26
Сообщения: 271 Откуда: Россия
KcapDac писал(а): akazevs Правда? Ничего, что у любого вендора есть L1, L2 и L3 который большинству запрещен. У ASUS: L1 - ремонт путем замены аппарата на аппарат. L2 - замена модуля L3 - ремонт модуля с возможностью пайки, но не BGA и замены компонентов. L4 - инженерный уровень Когда работал в АСЦ был у нас доступ к информации L3, ничего там такого важного не увидел (возможно был мал и глуп), были решения доработки мат. плат. К примеру как убрать ВЧ свист у K52J. Ciber SLasH писал(а): . И асусу было фиолетово, что у них разъёмы говно - снимали с гарантии и пишите письма... Если имеется в виду K53S, то ASUS признал гарантией данную неисправность. Возможно Вы были авторизованы у другого АСЦ, который не знал про это (хотя с трудом это верится). Там где я работал АСЦ был авторизован у АСК-2 (крупный АСЦ по ASUS) и там были жесткие рамки соблюдения гарантийных обязательств.
Alex.Bu
Заголовок сообщения: Re: Сервисные центры ДНС, что за "чудо-сервисы" такие? Добавлено: 26 мар 2017, 14:37 |
TSARIVAN писал(а): в буке продиагностировали замену юга, предложили отправлять в Ростов на ремонт Да, в Ростове у них сервис, где чинят ноутбуки на компонентном уровне. В Краснодаре тоже туда технику отправляли.
akazevs
Заголовок сообщения: Re: Сервисные центры ДНС, что за "чудо-сервисы" такие? Добавлено: 26 мар 2017, 14:45 |
Сообщения: 172 Откуда: Новосибирск
KcapDac писал(а): akazevs Правда? Ничего, что у любого вендора есть L1, L2 и L3 который большинству запрещен. В этом и разница, в ДНС предлагают клиенту отправку на высшие уровни, вопрос только в сроке. И в сервисах высших уровней работают по большей части адекватные инженеры. А вот в сервисах при магазинах и тд простые отверточники
adm11
Заголовок сообщения: Re: Сервисные центры ДНС, что за "чудо-сервисы" такие? Добавлено: 15 май 2017, 22:47 |
Зарегистрирован: 13 дек 2015, 05:33 Наличности на руках: 18.15
Сообщения: 36 Откуда: Ухта
siberian писал(а): igils писал(а): хоть в пакетик сваливать и на скотч лепить. Лепят и на скотч прямо к плате винтики и снятые ключи/ШИМы/сетки и даже один раз принесли бук с платой, заклеенной алюминиевым "скотчем" ... Учатся же
shat
Заголовок сообщения: Re: Сервисные центры ДНС, что за "чудо-сервисы" такие? Добавлено: 16 май 2017, 13:34 |
akazevsЦитата: В этом и разница, в ДНС предлагают клиенту отправку на высшие уровни Они бы лучше клавиатуры для своей хни продавать начали.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Пожалуйста, подскажите хорошие и проверенные сервисные центры в Питере)
в форуме Беседка
Supsayan |
21 |
3402 |
13 фев 2021, 12:02
Алексей.
Конкуренция и горе сервисы...
Size |
20 |
6128 |
24 апр 2017, 12:15
arcon
Сервисы плодятся в невообразимых количествах
[ На страницу: 1 ... 29, 30, 31 ]
Vovay |
920 |
95903 |
28 сен 2017, 17:00
sanya123
в приложении «Сервисы Google Play» произошла ошибка
в форуме Китайские телефоны
aletdin |
6 |
1899 |
23 мар 2020, 16:04
harrion
Сервисные утилиты (adjustment program) для принтеров Epson
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
АндрейКМ |
112 |
82963 |
19 мар 2024, 19:15
Tyra
