Текущее время: 26 апр 2024, 22:53
pnh2all
Заголовок сообщения: Помогите определить название разъема и найти ответную часть Добавлено: 15 янв 2017, 14:39 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 21:13 Наличности на руках: 148.04
Сообщения: 139 Откуда: Tula
На фото. По-моему где-то что-то подобное встечал, может кто знает где к нему ответную часть найти, или может хотя бы название? Не похоже на полную самоделку. ps: предвкушая вопрос где стоит такое чудо, опишу сразу, это плата dual speed starter (DSS) от канадского рентген генератора CPI Indico IQ. pps: Офицалы такую ниформацию не предоставляют и похоже не знают сами.
Заголовок сообщения: Re: Помогите определить название разъема и найти ответную часть Добавлено: 15 янв 2017, 16:37 |
А смысл искать такой разъем, если, судя по фото - для программирования по I2C рядом стоящей EEPROM? Для единичного программирования можно и проводками напаяться. Или планируется постоянно ее шить?
Заголовок сообщения: Re: Помогите определить название разъема и найти ответную часть Добавлено: 15 янв 2017, 20:03 |
Безсмысленно искать. Там что-то по смыслу, как на HDD - подпружиненные контакты-иголочки. Ценник будет запредельный, а в том, что это реально нужно - большие сомнения, раз не говориться, для чего. А раз официалы не дают информации, значит это - технологическое, и у них даже ПО и железа нет, чтоб работать с этим. Понятно, что увидели разъем - значит, может пригодиться. У меня один знакомый спать не мог, пока на десктопной плате у него оставался хоть один свободный слот или разъем. Раз есть - значит должен быть использован.
