Текущее время: 25 апр 2024, 00:20
practicezerg
Заголовок сообщения: Re: Подскажите по поводу трафаретов для чипов Добавлено: 25 янв 2017, 17:08 |
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 18:21 Наличности на руках: 20.20
Сообщения: 277 Откуда: Воронеж
Azazehl писал(а): купил на алиэкспресс набор 600 трафаретов для всего. 3500р. шары набором взял 10 штук за 600р от 0.2 до 0.7 на практике чаще всего нужны 0.5 и 0.35 (для ноутов в основном)
советую сделать так же. просто потом что-то эксклюзивное если попадется - отдельно штучно докупить трафарет. Спасибо
_________________ Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
centroid
Заголовок сообщения: Re: Подскажите по поводу трафаретов для чипов Добавлено: 19 мар 2017, 04:54 |
Зарегистрирован: 06 мар 2017, 00:43 Наличности на руках: 13.00
Сообщения: 10 Откуда: Moscow
https://ru.aliexpress.com/item/New-Upgr ... b171d613f7набор трафаретов 810шт. прямого нагрева, в размер чипов, с держателем цена 4тр в отзывах пишут, что - в описании указаны не все что есть в реальности - среди тех, что указаны - некоторых нет (которые понадобились) - есть ржавые - есть гнутые при пересылке - есть разделенные ножницами для удобства пересылки (и как результат еще и погнутые) ... что можете рассказать о Вашем опыте с покупкой трафаретов? и насколько указанные минусы критичны? как сам держатель подобного образца в использовании?
a-b80
Заголовок сообщения: Re: Подскажите по поводу трафаретов для чипов Добавлено: 19 мар 2017, 05:51 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 06:00 Наличности на руках: 20.08
Сообщения: 110 Откуда: Тара
practicezerg писал(а): Интересуют десктопные платы и трафареты для чипов этих плат. Может у кого были косячные заказы. Может кто посоветует продавцов. Или сразу набор? какие шары и сколько брать. Какие вам пригождаются чаще и тд. Вообщем прошу поделится опытом.
Всем заранее спасибо"! А какие чипы в ходу? То и берите. У меня в ходу было не больше 6 штук, когда ремонтами занимался.
Заголовок сообщения: Re: Подскажите по поводу трафаретов для чипов Добавлено: 20 мар 2017, 13:55 |
centroid писал(а): Ещё не реболил ни разу. Хочу начать. В конторе по замене чипов не работаю. И, в большинстве случаев, и не надо. Чипы менять надо, а не реболить, т.к. в случае с видеочипами, мостами ATI, nVidia, а порой и intel - это жульничество по отношению к владельцам техники + садомазо по отношению к себе. А какие потребуются - каждый вычисляет для себя сам. Ассортимент того, что несут в ремонт у всех разный.
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Подскажите по поводу трафаретов для чипов Добавлено: 20 мар 2017, 15:17 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,253.56
Сообщения: 966 Откуда: Краснодар
igils писал(а): centroid писал(а): Ещё не реболил ни разу. Хочу начать. В конторе по замене чипов не работаю. И, в большинстве случаев, и не надо. Чипы менять надо, а не реболить, т.к. в случае с видеочипами, мостами ATI, nVidia, а порой и intel - это жульничество по отношению к владельцам техники + садомазо по отношению к себе. А какие потребуются - каждый вычисляет для себя сам. Ассортимент того, что несут в ремонт у всех разный. Ну не все же жульничают. Бывает с донора надо снять. Бывает недосел чип и надо пересадить на свинцовом припое. Бывает новый не работает, а старый на прогрев повелся - тут же на форуме советуют обратно впаять и проверить, вдруг снес мелочь вокруг... Разные бывают случаи, я лично предпочитаю иметь набор, пусть и не все пригодятся.
Заголовок сообщения: Re: Подскажите по поводу трафаретов для чипов Добавлено: 20 мар 2017, 15:32 |
Azazehl писал(а): Бывает с донора надо снять За оговоренным исключением чипов от интела - та же обдуриловка, ибо остальные чипы из упомянутого перечня - зомби и потенциальные трупы, если отработали несколько лет. Про недосел - это из разряда не умею паять. При нормальном паяльном оборудовании и качественном флюсе подобные случаи - исключение. Да и из контекста вопрошающего четко следует вывод, для чего ему это надо. Пока вижу желание незатратного ремонта, без покупки новых чипов.
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Подскажите по поводу трафаретов для чипов Добавлено: 20 мар 2017, 15:42 |
igils писал(а): За оговоренным исключением чипов от интела - таже обдуриловка, ибо остальные чипы из упомянутого перечня - зомби и потенциальные трупы, если отработали несколько лет. Бывало, нужно было снять редкий старый чипсет с донора, или хаб от интела, или видеопамять. Флэшки с планшетов пересаживал тоже пару раз. Нет никакой обдуриловки, если клиент предупрежден, что чип не новый, но рабочий. igils писал(а): Про недосел - это из разряда не умею паять. При нормальном паяльном оборудовании и качественном флюсе подобные случаи - исключение. было пару раз недосаживались чипы из-за дрянного китайского припоя. Так что флюс хороший и прочее - не показатель. Паять умею. igils писал(а): Да и из контекста вопрошающего четко следует вывод, для чего ему это надо. Пока вижу желание незатратного ремонта, без покупки новых чипов. Тут согласен, выглядит все именно так.
centroid
Заголовок сообщения: Re: Подскажите по поводу трафаретов для чипов Добавлено: 14 апр 2017, 04:19 |
Azazehl писал(а): igils писал(а): Да и из контекста вопрошающего четко следует вывод, для чего ему это надо. Пока вижу желание незатратного ремонта, без покупки новых чипов.
Тут согласен, выглядит все именно так. Выглядит все именно так ... как описано в опыте большинства на этом форуме - перекатка шаров нового чипа на свинец. Кто-нибудь брал трафареты на партсдиректе? Как они там? Интересует набор 505шт https://www.partsdirect.ru/goods/344087/
Заголовок сообщения: Re: Подскажите по поводу трафаретов для чипов Добавлено: 14 апр 2017, 11:49 |
У китайцев не дешевле взять? И стоит очертить для себя круг задач. Потому, что больше 90% будет лежать невостребованными никогда. За этот набор не скажу, но штучные трафареты в ПД брать зарекся. 3 осечки подряд - видно я невезучий на них.
Заголовок сообщения: Re: Подскажите по поводу трафаретов для чипов Добавлено: 14 апр 2017, 12:37 |
Не с любым, хотя, наверное, в каких-то случаях помогает. Я с подогревом катаю, но некоторые все равно гнет, где больше, где меньше.
centroid
Заголовок сообщения: Re: Подскажите по поводу трафаретов для чипов Добавлено: 15 апр 2017, 01:15 |
К томуже, Насколько я понимаю реболл достаточен при залитии чипа! - новый то зачем? И иногда думаю пересадка например с донера для проверки в чипе ли проблема. Да и просто посмотреть на состояние чипа снизу для уверенности. В общем накатка шаров - это технологическая процедура, которой пользуются тогда когда нужно. AL._.EX писал(а): За всё время работы использовал из 600 там с чем-то трафаретов реально не больше 20 штук Думаю что это хороший результат! Тоесть ради каждого нового трафарета не нужно идти в магазин, причем в проверенный, Или платить за доставку.
Shelest
Заголовок сообщения: Re: Подскажите по поводу трафаретов для чипов Добавлено: 15 апр 2017, 14:22 |
Зарегистрирован: 24 янв 2011, 13:26 Наличности на руках: 10.40
Сообщения: 261 Откуда: СПБ
AL._.EXВ восхваляемом тут магазине они по 450 рублей. 450*20=9000 ну и доставку считаем. но тут конечно больше вопрос жлобства продавана. за эти деньги можно у китайца по 5 трафаретов покупать. а то и 20 можно прикупитьТо же у нас
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Подскажите по поводу трафаретов для чипов Добавлено: 15 апр 2017, 15:26 |
брал трафареты тут2 слегка погнутые были, почта РФ попинала. В остальном качеством доволен.
