Текущее время: 18 апр 2024, 06:31
Camous
Заголовок сообщения: Как вы боретесь с такими случаями. Добавлено: 24 янв 2017, 23:59 |
Сообщения: 133 Откуда: Санкт-Петербург
В общем умудрился я убить ноутбук который же и починил.. Asus K52, пришел с проблемой нет дежурки. Осталось плату подкинуть на матрицу и проверить есть ли изо.. и тут не знаю как, наверное вследствие усталости под вечер, умудрился доп-платку с разъемом наоборот воткнуть.. диоды заморгали, запах дыма и только тогда опомнился. Вследствие переполюсовки доп-платки 19В пошло по линии 5В, через хаб, мульт, сетевуху.. в общем наверное пол-платы. Сижу думаю что лучше будет - попробовать восстановить эту или идти покупать плату.. В общем обидно и ощущаю себя полным рукожопом, . Думал времена таких ошибок уже давно прошли у меня, тем более если также занимаюсь параллельно телефонами, а тут умудрился большую хрень подключить не так.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Как вы боретесь с такими случаями. Добавлено: 25 янв 2017, 00:24 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
Camous писал(а): умудрился доп-платку с разъемом наоборот воткнуть.. Если тебе станет легче, то такой "подарок" застиг врасплох не один десяток решивших чинить это "ушастое" чудо, и я был бы на их месте если бы не познакомился при первом "свидании" с К52 именно с такой же проблемой. Даже долго хранил ссылку с картинкой где правильно собран этот девайс. Camous писал(а): попробовать восстановить эту или идти покупать плату я бы выбрал второй способ, имхо клиент не в ответе за наши косяки, хватает на их голову "прогревастов" и прочих любителей быстрых денег.
Camous
Заголовок сообщения: Re: Как вы боретесь с такими случаями. Добавлено: 25 янв 2017, 00:53 |
Azazehl писал(а): ИМХО, если много лишнего времени - можно поковыряться, но юг и сеть полюбому трупы. Если жмет и клиент торопит - лучше мать купить. тут стоит хаб HM55, клиент не сильно торопит, знакомый, согласовываю обычно неделю-две со своими. Если дело ограничится только заменой того, что могло сгореть то в принципе попытаюсь восстановить. Шим 3и5в, ее ключи по линии 5в, сетевуха, хаб.. но вот еще до конца не определился сгорел мульт или нет. На душе не так хреново, если посмотреть на это как вызов себе, смогу ли поднять плату после такого "рукожопства".. возьму свое настроение в руки, поищу в своей коробке доноров и завтра приступлю к ремонту..
orbit
Заголовок сообщения: Re: Как вы боретесь с такими случаями. Добавлено: 25 янв 2017, 01:32 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Camous писал(а): 19В пошло по линии 5В Обычно это фатально. Практически все ШИМки сидят на 5ти вольтовой шине. Бери материну и не заморачивайся. Camous писал(а): занимаюсь параллельно телефонами А в этом корень зла...
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Как вы боретесь с такими случаями. Добавлено: 25 янв 2017, 07:55 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,902.42
Сообщения: 1893 Откуда: Piter
orbit писал(а): корень зла всегда в спешке, даже если Camous писал(а): вследствие усталости под вечер Camous бери другую мать и отдавай бук, а с этой потом посидишь неспешно и без клиента над душой. Неужто не найдёшь, куда пристроить, если поднимешь.
Camous
Заголовок сообщения: Re: Как вы боретесь с такими случаями. Добавлено: 25 янв 2017, 10:23 |
orbit писал(а): Camous писал(а): 19В пошло по линии 5В Обычно это фатально. Практически все ШИМки сидят на 5ти вольтовой шине. Бери материну и не заморачивайся. Camous писал(а): занимаюсь параллельно телефонами А в этом корень зла... ну тогда ясно, наверное так и сделаю. Поискал на авито платы, есть в основном платы k52d, с AMD на борту. Вы не в курсе, у меня стояла K52JR, встанет ли на мой корпус K52D?
amdeev
Заголовок сообщения: Re: Как вы боретесь с такими случаями. Добавлено: 25 янв 2017, 13:23 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
Camous писал(а): Поискал на авито платы, есть в основном платы k52d, с AMD на борту Соответственно через пару недель потребуют замены 1-2 чипов. Не надо подставлять клиента таким образом
orbit
Заголовок сообщения: Re: Как вы боретесь с такими случаями. Добавлено: 25 янв 2017, 13:29 |
amdeev писал(а): замены 1-2 чипов 99% что так и будет. CamousМенять Intel на AMD, еще более не порядочно. Прочитай что на шильдике памяти написано и найди такую же. Тут на форуме полно торгующих. Зачем сразу Авито?
Vovay
Заголовок сообщения: Re: Как вы боретесь с такими случаями. Добавлено: 25 янв 2017, 13:35 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 19 авг 2013, 15:22 Наличности на руках: 115.09
Сообщения: 48 Откуда: Санкт-Петербург
K52DR REV:2.2 X52D , K52D (1-к.з. и прогар, 1 - не стартует, 1 - нет инита)) AMD V140 VMV140SGR12GM 215-0752007 216-0774007 DDR-3 Есть 3 платы на подъем нерабочие по 500 руб. JR тоже есть, но рабочая и дорого. Я бегло просмотрел по базе, может что пропустил. Сам посмотри если хочешь, может что найдешь еще.
Так, на всякий, мало ли на авито ничего дельного не будет.
raf-vampir
Заголовок сообщения: Re: Как вы боретесь с такими случаями. Добавлено: 07 фев 2017, 16:32 |
Зарегистрирован: 27 май 2011, 12:11 Наличности на руках: 42.00
Сообщения: 2 Откуда: omsk
Camous писал(а): умудрился доп-платку с разъемом наоборот воткнуть.. диоды заморгали, запах дыма и только тогда опомнился. Ничего страшного, сеть+мульт+юг+дежурка+сдвоенный N-канальник(около ЛКМ). Бук завелся работает, но сеть(JMC251) пока не видит, надо север заменить.
Последний раз редактировалось raf-vampir 07 фев 2017, 16:40, всего редактировалось 1 раз.
kmk
Заголовок сообщения: Re: Как вы боретесь с такими случаями. Добавлено: 09 фев 2017, 21:04 |
Зарегистрирован: 09 фев 2017, 18:44 Наличности на руках: 167.07
Сообщения: 73 Откуда: RU
seminenko писал(а): Я бы клиенту честно сказал мол так и так накосячил слегка И этот клиент больше к тебе не придет... Скажет, зачем к такому "рукожопу" ходить, опять пол-компа спалит. Конечно, это дело случая, точнее невнимательности от усталости, но если такое приключилось, то нужно работать себе в убыток. Репутация дороже. Будет хорошая репутация, будут и постоянные клиенты, советующие тебя, как хорошего мастера, своим знакомым. Я бы купил новую материнку. Ведь стоимость ремонта, скорее всего, будет примерно равна её стоимости. Если будет убыток, то небольшой. Camous писал(а): Поискал на авито платы, есть в основном платы k52d, с AMD на борту. Вы не в курсе, у меня стояла K52JR, встанет ли на мой корпус K52D? На авито нет смысла покупать кота в мешке. Я брал в Партсдиректе. Закажи, как раз через неделю придет.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Как вы боретесь с такими случаями. Добавлено: 10 фев 2017, 22:52 |
Сообщения: 3433 Откуда: Tagan York
kmk писал(а): И этот клиент больше к тебе не придет... Скажет, зачем к такому "рукожопу" ходить, опять пол-компа спалит. А надо учиться общаться так с клиентом чтоб он тебе доверял. А не голову в песок по каждому случаю. Опыт великая штука.
raf-vampir
Заголовок сообщения: Re: Как вы боретесь с такими случаями. Добавлено: 21 фев 2017, 15:07 |
raf-vampir писал(а): сеть+мульт+юг+дежурка+сдвоенный N-канальник(около ЛКМ). Бук завелся работает, но сеть(JMC251) пока не видит, надо север заменить. Не нашел как отредактировать, поэтому новое сообщение. Подведу итог. Если умудрились доп-платку с разъемом наоборот воткнуть, то дохнет: сеть JMC251 мульт IT8500E BXA юг 218-0697020 дежурка RT8206A сдвоенный N-канальник(около ЛКМ) um6k1n север 215-0752007 Датчик открытия-закрытия поставил с древнего сотового телефона LG под маркировкой 12E, как на этом форуме кто-то советовал. Думаю это сообщение будет полезно всем.
Алексей.
Заголовок сообщения: Re: Как вы боретесь с такими случаями. Добавлено: 21 фев 2017, 19:09 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 29 апр 2011, 14:24 Наличности на руках: 87.51
Сообщения: 10 Откуда: Москва
kmk писал(а): Я брал в Партсдиректе. Закажи, как раз через неделю придет. Уже не придёт , это 100%
Camous
Заголовок сообщения: Re: Как вы боретесь с такими случаями. Добавлено: 10 мар 2017, 12:20 |
raf-vampir писал(а): raf-vampir писал(а): сеть+мульт+юг+дежурка+сдвоенный N-канальник(около ЛКМ). Бук завелся работает, но сеть(JMC251) пока не видит, надо север заменить. Не нашел как отредактировать, поэтому новое сообщение. Подведу итог. Если умудрились доп-платку с разъемом наоборот воткнуть, то дохнет: сеть JMC251 мульт IT8500E BXA юг 218-0697020 дежурка RT8206A сдвоенный N-канальник(около ЛКМ) um6k1n север 215-0752007 Датчик открытия-закрытия поставил с древнего сотового телефона LG под маркировкой 12E, как на этом форуме кто-то советовал. Думаю это сообщение будет полезно всем. Спасибо за совет, взялся восстанавливать дохлую плату. у меня юг север один чип, стоит Hm55. как я понимаю он тоже полетел. Пока заменил мульт, дежурку rt8206, снял старый hm55. Также кажется странным напряжение у одного дросселя рядом с дросселями 3и5В, на выходе 0.5В. Боюсь как вы не видеочип оказался у меня тоже дохлым.
