Текущее время: 26 апр 2024, 09:51
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Что делать если мультиметр быстро сажает крону?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 01:10
Что делать если мультиметр быстро сажает крону? Этим вопросом я задавался давно, ибо когда-то давно я пользовался китайской копией тестера Mastech M890C+ который кстати работает в моей мастерской по сей день вторым номером, на столько надежен, меня этот вопрос не беспокоил. Точность этого прибора средненькая, и кушает он батарейку мало, хватает на пол года.
Для простых радиолюбительских измерений и высоковольтных работ его более чем достаточно. Но когда речь идет о ремонте ноутбуков, или ремонте планшетов и даже стационарных компьютеров, даже разница в 1 ом может быть решающей в принятии решений.
Именно поэтому на вооружении лично я использую Mastech IEC61010-1, хороший прибор, точный, и для своих денег весьма приемлемый, конечно, продукты U-NIT тоже хороши, но на момент необходимости покупки точного прибора, U-NIT по доступной цене достать можно было разве что заказом из Китая, а это время.
Главным недостатком мультиметра Mastech IEC61010-1 можно считать его прожорливость. Да да, вы не ослышались, каждую неделю приходится менять крону, и не абы какую, а как минимум Durasel приходится покупать, а они дорогие.
Так я работал непосредственно с этим аппаратом около 3х лет, пока в один ответственный момент не села последняя крона, время было вечером и если честно купить ее было негде, и работа встала.
Тогда мое терпение лопнуло, и собрал я следующую схему, я разобрал видавший жизни аккумулятор от ноутбука, и достал из него 3 еще хорошо работающие банки и соединил их последовательно. Т.к. каждая банка имеет стандарный номинал 3.7 вольта, а максимальное напряжение при заряженной банке 4.2 вольта, то простой школьной арифметикой считаем 4.2+4.2+4.2=12.6 вольт.
Теперь стандартную плату понижающего преобразователя напряжения на микросхеме DSWY2596b и включаем в цепь получившуюся у нас уже схему соединения аккумуляторов (предварительно заряженных разумеется) после чего тестером меряем выходное напряжение и подстрочечным резистором меняем характеристику выходного напряжение таким образом, чтобы на выходе у нас было строго 9 вольт.
В качетсве коннектора к питанию мультиметра я использовал корпус от севшей кроны с выводными концами. Собрав воедино все элементы и присабачив аккумуляторную сборку на двухсторонний скотч получаем результат.
А результат в том что все работает, при чем уже 2ю неделю, и напряжение на аккумуляторах упало всего на 0.2 вольта, а зарядить их можно быстро используя лабораторный блок питания. При условии что тестер в основном используется в мастерской считаю эксперимент удачным.
источник
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
 Заголовок сообщения: Re: Что делать если мультиметр быстро сажает крону?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 01:37
Точно так же у меня стояло три Li-Ion элемента, пока через пару месяцев после подзарядки элементом не умудрился переполюсовать и спалить мультиметр (был включенный, дешевый мастеч из профи). После этого подумал, ну нафиг эти банки, лучше уж крону раз в месяц менять чем заморачиваться. Ну а так думаю если добавить отдельные контакты для зарядки и возможность заряжать не отцепляя от мультиметра банки то будет еще практичнее.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 01:49
У меня UNI-T UT61A. Поставил преобразователь, отсек для 18650 и сам аккумулятор. Цена вопроса - 80р. Проблемы снимать и заряжать элемент на том же Imax B6 нет никакой :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 06:22
Нафиг с тремя элементами морочиться, когда есть импульсные повышайки. Ну и вообще есть уже тема
viewtopic.php?f=170&t=37988
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 10:29
я ту статью не читал, почитаю потом, но вообще ты представляешь себе какой ток будет при повышении умножителем? там аккумулятор за пол дня садиться будет
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 11:19
Конечно представляю. Там несколько порядков запаса по сравнению с кроной. Я в фонарике 18650 заряжаю раз в полгода, а пользуюсь прилично.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 13:27
ставлю два акб от моб телефона, заряда хватает на пол года плюс минус
СообщениеДобавлено: 24 окт 2020, 15:22
был лет 10,старый unit 81, стерлись дорожки под переключателем, кроны хватало на пол года, купил UT61a кроны хватает на месяц, писец не прогресс а деградирует производитель
СообщениеДобавлено: 24 окт 2020, 22:56
Да легко эти мультиметры питаются от одного лития + повышающий dc-dc и никаких проблем. Заряжается от любой телефонной зарядки и хватает от элемента 18650 на 2400мАч на 2-3 месяца.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G570 (Compal LA-6753P) Не включается, сажает напряжение
NotNull
06 мар 2015, 11:36
NotNull Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кто как сажает 216-0752001, 215-0752001, 215-0752007?
[ На страницу: 1, 2 ]
TSARIVAN
44
17526
03 апр 2016, 18:15
vovka6230 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b50-30 (la-b102p) сажает батарейку CMOS
maratcompas
10 июл 2019, 02:24
maratcompas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мультиметр Mastech MY65. Нужна ваша помощь!!!
Sakhalinets
14 ноя 2018, 10:25
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам кошерный мультиметр APPA 305
smetankin
20 окт 2014, 18:06
smetankin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 21
