Текущее время: 26 апр 2024, 17:26
Shelest
Заголовок сообщения: Re: N11P-GE1-W-A3 где взять нормальный чип ? Добавлено: 16 фев 2017, 15:36 |
Зарегистрирован: 24 янв 2011, 13:26 Наличности на руках: 10.40
Сообщения: 261 Откуда: СПБ
smetankin писал(а): http://www.bgaonline.com/nvidia-n11p-ge1-a3-bga-gpu.html Это совсем на кидалово похоже, магазин школьники какие то делали. Ни описания ни фоток товара...
Hits
Заголовок сообщения: Re: N11P-GE1-W-A3 где взять нормальный чип ? Добавлено: 16 фев 2017, 15:43 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 19 июл 2011, 23:43 Наличности на руках: 545.43
Сообщения: 218 Откуда: Москва
Shelest писал(а): Это совсем на кидалово похоже, магазин школьники какие то делали. Ни описания ни фоток товара...
Если для вас магазин BGAonline - это школьники, то купите лучше у первого попавшегося китайца. Так всяко надежнее будет.
_________________ Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
Shelest
Заголовок сообщения: Re: N11P-GE1-W-A3 где взять нормальный чип ? Добавлено: 16 фев 2017, 15:50 |
Hits писал(а): Shelest писал(а): Это совсем на кидалово похоже, магазин школьники какие то делали. Ни описания ни фоток товара...
Если для вас магазин BGAonline - это школьники, то купите лучше у первого попавшегося китайца. Так всяко надежнее будет. Я не знаю, BGAonline. По ссылке вижу голый шаблон. Тема создана как раз для того чтоб купить не у первого китайца. Мне всеравно китаец он или нет. Мне нужен чип который покупали и он работал. Третий раз покупать гавно нет желания.
Hits
Заголовок сообщения: Re: N11P-GE1-W-A3 где взять нормальный чип ? Добавлено: 16 фев 2017, 15:52 |
Участник АСЦ |
Shelest писал(а): Третий раз покупать гавно нет желания Вы хороните чипы, сделав неверную диагностику. Так что нет никакой разницы, где вы еще раз этот чип купите.
smetankin
Заголовок сообщения: Re: N11P-GE1-W-A3 где взять нормальный чип ? Добавлено: 16 фев 2017, 16:50 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
Shelest писал(а): Это совсем на кидалово похоже Качество конфеты по фантику оцениваем? Именно в этом магазине можно с закрытыми глазами купить абсолютно любую позицию, и товар будет из разряда "зэ бэст". На Вашей 2850 коммутацией графики занимается как хаб, так и джимуксер... ложно полагать, что проблема наверняка в видеочипе, учитывая некие болячки этой платы...
shat
Заголовок сообщения: Re: N11P-GE1-W-A3 где взять нормальный чип ? Добавлено: 16 фев 2017, 16:52 |
HitsЦитата: Если для вас магазин BGAonline - это школьники, то купите лучше у первого попавшегося китайца. Так всяко надежнее будет. А оно реально пофиг, я что то за всю жизнь 1 штуку поменял, не хотят они дохнуть, заразы. Так что шансы нарваться на тухляк или перемарк ~=0.
Size
Заголовок сообщения: Re: N11P-GE1-W-A3 где взять нормальный чип ? Добавлено: 13 май 2017, 11:49 |
Участник АСЦ |
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Цитата: а вообще у PD процент брака сильно вырос Цитата: Тоже взял в PD, вернул. Мусор продают. Я так понял у многих поставщиков щас сложности. Цитата: Это совсем на кидалово похоже, магазин школьники какие то делали. Ни описания ни фоток товара... Дак это единственный как бы магазин где 100% новое.
