Текущее время: 28 мар 2024, 21:55
Алексей.
Заголовок сообщения: Re: Апгрейд Acer 5733. Совместимость PGA 988 и PPGA988. BIOS Добавлено: 17 фев 2017, 17:03 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 29 апр 2011, 14:24 Наличности на руках: 87.51
Сообщения: 10 Откуда: Москва
NVik писал(а): Есть ноутбук Acer Aspire 5733, у него мать pew71 la-6582p rev 1.0 Сейчас стоит i3-380m, хотелось бы поставить i7-640m, а лучше i7-2640m. Подскажите, пожалуйста, с каким будет работать? Три дня копаю инет, не могу найти документацию на материнскую плату. Только схему, на биос тоже документации найти не могу. Материнская плата должна быть LA-6582P, на ней установлен хаб НМ55 i3-380m и i7-640m процы поддерживает хаб НМ55 Под процы i7-2640m идут хабы хабы 65ой и 70ой серии Соответственно ТОЛЬКО процы первого поколения можно поставить 2х ядерный i7-640m, можно 4х ядерный i7-720QM, i7-820QM
NVik
Заголовок сообщения: Re: Апгрейд Acer 5733. Совместимость PGA 988 и PPGA988. BIOS Добавлено: 17 фев 2017, 18:03 |
Сообщения: 6 Откуда: Sevastopol
Алексей. писал(а): NVik писал(а): Есть ноутбук Acer Aspire 5733, у него мать pew71 la-6582p rev 1.0 Сейчас стоит i3-380m, хотелось бы поставить i7-640m, а лучше i7-2640m. Подскажите, пожалуйста, с каким будет работать? Три дня копаю инет, не могу найти документацию на материнскую плату. Только схему, на биос тоже документации найти не могу. Материнская плата должна быть LA-6582P, на ней установлен хаб НМ55 i3-380m и i7-640m процы поддерживает хаб НМ55 Под процы i7-2640m идут хабы хабы 65ой и 70ой серии Соответственно ТОЛЬКО процы первого поколения можно поставить 2х ядерный i7-640m, можно 4х ядерный i7-720QM, i7-820QM Спасибо, но как я понял QM серия без графического ядра, соответственно, не подходит для данного ноутбука, так как в нем нет дискретной видеокарты? Подскажите, а биос увидит эти процы?
Алексей.
Заголовок сообщения: Re: Апгрейд Acer 5733. Совместимость PGA 988 и PPGA988. BIOS Добавлено: 17 фев 2017, 19:19 |
Участник АСЦ |
NVik писал(а): Спасибо, но как я понял QM серия без графического ядра, соответственно, не подходит для данного ноутбука, так как в нем нет дискретной видеокарты? Подскажите, а биос увидит эти процы? Кстати да, вы правы, QM серия без графики. Век живи, век учись А биосу пофиг какой проц вы воткнули, во всяком случае теоретически
NVik
Заголовок сообщения: Re: Апгрейд Acer 5733. Совместимость PGA 988 и PPGA988. BIOS Добавлено: 19 фев 2017, 18:51 |
Agent Fox Mulder писал(а): Если автору нужен дополнительный тюнинг ноутбука в виде разблокировки скрытых настроек (Advanced и Power), могу порадовать. Очень интересно, порадуйте :)
