Заголовок сообщения: умерла мышь Logitech Wheel Optical 1.1A
Добавлено: 20 фев 2017, 20:25
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 18:21 Наличности на руках: 20.20 Сообщения: 277 Откуда: Воронеж
Ситуация следующая. Принесли комп, там проблема с виндой была. При подсоединении мышки - она ушла в аут.............. При танцах с бубном и долгих мучений....... оказывается клиет подсоединил вывод внешнего юсб верх ногами. И так понимаю мышке прилетело 5вольт. Не на что питомец не реагирует. В компе не определяется. Питание приходящие на плату мышки 5 контактов. Я так понимаю - + и даты + и -. Буду благодарен схожую схему - может у кого есть?
_________________ Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
Заголовок сообщения: Re: умерла мышь Logitech Wheel Optical 1.1A
