Текущее время: 29 мар 2024, 06:24
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
Заголовок сообщения: Re: Называется ушел из ремонта.. Добавлено: 01 мар 2017, 13:46 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
Я бы выгнал. Личный опыт подсказывает, что бестолку безответственных воспитывать, а постоянно пинать тоже толку нет.
shat
Заголовок сообщения: Re: Называется ушел из ремонта.. Добавлено: 01 мар 2017, 13:59 |
Сообщения: 2898 Откуда: Новосибирск
ЧерноморЦитата: Может потолковать? Бить будешь?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Называется ушел из ремонта.. Добавлено: 01 мар 2017, 14:02 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,518.51
Сообщения: 4422 Откуда: Москва
С тачками чёт плохо, не смотря нам завязки. Занимаюсь втч ремонтом. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд: ---------- shatПриглашаешь в Новосибирск? Хорошо 150-200 тр
Заголовок сообщения: Re: Называется ушел из ремонта.. Добавлено: 01 мар 2017, 14:52 |
Приходил ко мне потенциальный работник. Поговорил с ним, даже пообещал взять на попробовать. Он пропал. Потом перечитал его посты и понял что это мне подарок, что он пропал.
Туго с работниками так то. Несмотря на их большое количество.
Заголовок сообщения: Re: Называется ушел из ремонта.. Добавлено: 01 мар 2017, 16:10 |
Принесли Samsung со словами: - Не включается, проблемы ТОЧНО по питанию. Я сам паять умею, так что на дорогой ремонт вы меня не разведете. Полный фарш. Мульт не припаян, резисторы у BIOS оторваны, ШИМ проца "паян", т.е. прилеплен на припой частично и север там 0752001 до кучи. От ремонта, понятно, отказался.
smetankin
Заголовок сообщения: Re: Называется ушел из ремонта.. Добавлено: 01 мар 2017, 17:02 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
Черномор писал(а): Сейчас скопилось 47 (!) ноутбуков в ремотне. нид хэлп?
vladiv
Заголовок сообщения: Re: Называется ушел из ремонта.. Добавлено: 01 мар 2017, 18:43 |
Зарегистрирован: 17 фев 2013, 13:59 Наличности на руках: 104.04
Сообщения: 210 Откуда: Новошахтинск
MSF113 писал(а): Принесли Samsung со словами: - Не включается, проблемы ТОЧНО по питанию. Я сам паять умею, так что на дорогой ремонт вы меня не разведете. Полный фарш. Мульт не припаян, резисторы у BIOS оторваны, ШИМ проца "паян", т.е. прилеплен на припой частично и север там 0752001 до кучи. От ремонта, понятно, отказался. Раньше вы страдали от пионеров самоучек. Но теперь ( https://www.avito.ru/rostov-na-donu/pre ... _921510578 ) появятся специалисты с сертификатами профессионального ремонта! Не понимаю, зачем мы учились десятилетиями? Оказалось все так просто (30 часов и ты профессионал).
_________________ Все зависит в этом доме оном От тебя от самого: Хочешь - можешь стать Буденным, Хочешь - лошадью его! (В. С. Высоцкий)
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: Называется ушел из ремонта.. Добавлено: 01 мар 2017, 18:59 |
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 11:29 Наличности на руках: 764.06
Сообщения: 557 Откуда: Иркутск
Шикарное фото, наверное на стену его прилеплю на тему "Отличных Серисов"! ---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ---------- Ну и сразу видно любимые "Samsung"
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: Называется ушел из ремонта.. Добавлено: 01 мар 2017, 20:19 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08
vladiv писал(а): Раньше вы страдали от пионеров самоучек. Но теперь ( https://www.avito.ru/rostov-na-donu/pre ... _921510578 ) появятся специалисты с сертификатами профессионального ремонта! Не понимаю, зачем мы учились десятилетиями? Оказалось все так просто (30 часов и ты профессионал). ИМХО, какая-то хрень. Коллега мотается по делам в Ростов иногда - надо заслать, посмотреть. Лучшие мастера. Не знаю, какие у них там лучшие. Я думал, лучшие сидят тут либо на нб1. А оказывается нет, вот как..... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: ---------- Обучают на ACHI - либо прикупили специально для растерзания новичками, либо денег на нормальную станцию нет. Да и чему вообще можно научиться за 30 часов? Если чел шарит в электронике, он и сам дойдет до всего без их обучалок, а если не шарит, ему и 100 часов не помогут, там только со школьного курса физики начинать: что такое электрический ток и т.п. Какая же у этого сервиса будет аудитория слушателей?! Вчерашние сисадмины или мастера, которые только побочно менять могут. Бред какой-то
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Называется ушел из ремонта.. Добавлено: 01 мар 2017, 21:56 |
smetankin писал(а): нид хэлп? Чё Вов, в Митине кризис? Сегодня 10 разгреб.
vladiv
Заголовок сообщения: Re: Называется ушел из ремонта.. Добавлено: 01 мар 2017, 23:23 |
TSARIVAN писал(а): ИМХО, какая-то хрень. Коллега мотается по делам в Ростов иногда - надо заслать, посмотреть. Лучшие мастера. Не знаю, какие у них там лучшие. Я думал, лучшие сидят тут либо на нб1. А оказывается нет, вот как..... Не совсем так. Это не Ростов, это Питер. Сначала тоже думал Ростов, уже было захотел поехать посмотреть (научиться).
dyukoldyu
Заголовок сообщения: Re: Называется ушел из ремонта.. Добавлено: 02 мар 2017, 05:35 |
Зарегистрирован: 23 янв 2016, 12:27 Наличности на руках: 98.12
Сообщения: 95 Откуда: Бердск
TSARIVAN писал(а): а и чему вообще можно научиться за 30 часов? Если чел шарит в электронике, он и сам дойдет до всего без их обучалок, а если не шарит, ему и 100 часов не помогут, там только со школьного курса физики начинать: что такое электрический ток и т.п. Вместо физики - трубы, вода, вентиль, так проще.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Называется ушел из ремонта.. Добавлено: 02 мар 2017, 12:56 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 783.01
Сообщения: 3415 Откуда: Tagan York
У меня в доме первый этаж не жилой. А дом в стороне от пешеходных троп аж в 50 метрах, что для нашего б... очень много и весь первый этаж вечно сдается. Так вот с год назад там поселилась контора которая первым делом на стену прилепила слоган типа "стань лучшим среди лучших", сделала пару классов с партами и такое началось... Тут очереди стояли из молодых людей и не молодых чтобы на их занятия попасть. Продолжалось месяца четыре, пока не появилась в один день машина из милиции, и на следующие утро не осталось даже парт. Для меня это странное и непонятное, а люди несут живые деньги, и желают еще. Вот так. Образование давно превратилось в прибыльный бизнес. Как сказал мне товарищ мой, у которого жена профессор экономики и завкафедрой одной из нескольких кафедр экономик, в бывшем таганрогском радиоинституте, люди хотят чтобы их чада были образованы, и готовы платить за это , все время. А учитывая что услуги образования имеют льготы по налогам, так то вообще.
shat
Заголовок сообщения: Re: Называется ушел из ремонта.. Добавлено: 24 мар 2017, 07:08 |
iddqdЦитата: А где можно обучиться нубу !? В Армии.
Заголовок сообщения: Re: Называется ушел из ремонта.. Добавлено: 24 мар 2017, 10:13 |
iddqd писал(а): Само учебой заниматься, да интересно - но малоэффективно. Это главная ошибка в рассуждениях. iddqd писал(а): Лично я бы хотел пойти работать в СЦ да везде гении нужны. Гении нужны только безруким, чтобы их вытаскивали и за них все сделали. В нормальных - нужны просто ответственные и не тупые.
iddqd
Заголовок сообщения: Re: Называется ушел из ремонта.. Добавлено: 25 мар 2017, 01:10 |
Зарегистрирован: 04 мар 2017, 02:55 Наличности на руках: 12.17
Сообщения: 75 Откуда: М.О.
MSF113 писал(а): В Армии. как интересно ) MSF113 писал(а): Это главная ошибка в рассуждениях. по подробнее можно !?
_________________ Вряд ли стоит прислушиваться.
Shaigy
Заголовок сообщения: Re: Называется ушел из ремонта.. Добавлено: 25 мар 2017, 02:09 |
Сообщения: 209 Откуда: Волгодонск
MSF113 писал(а): iddqd писал(а): Лично я бы хотел пойти работать в СЦ да везде гении нужны. В нормальных - нужны просто ответственные и не тупые. В нормальных я так полагаю уже хватает ответственных и не тупых. Т.к. сколько раз просился даже бесплатно работать, отсылали... P.S> Тупым и безответственным себя не считаю...
Заголовок сообщения: Re: Называется ушел из ремонта.. Добавлено: 25 мар 2017, 10:52 |
iddqd Так просто всё. Ни одно учебное заведение или платные курсы полноценных знаний тебе не дадут (почитай отзывы о платных курсах). И дело не в том, что курсы плохие, а в том что невозможно дать полный объем информации. Вот мой секрет, что надо иметь в порядке убывания: - ЖЕЛАНИЕ - умение логически мыслить - знать и уметь применять закон Ома и Кирхгофа - знание технического английского языка (200-500 слов) - умение искать и осмысливать информацию (сейчас хоть интернет есть, когда с ним было плохо сложнее в 256 раз было) Shaigy Ты не поверишь! В крупных сервисах, особенно в ОФ сервисах, 10-20% на самом деле знающих специалистов. Остальные болото. Сам долго работал в крупных конторах, знаю.
В областных городах до 300 тыс, конечно всё это сложнее.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Называется ушел из ремонта.. Добавлено: 25 мар 2017, 13:34 |
Shaigy писал(а): бесплатно работать Бесплатно работать в нынешнее время как то подозрительно выглядит. Может в этом проблема?
Shaigy
Заголовок сообщения: Re: Называется ушел из ремонта.. Добавлено: 25 мар 2017, 16:24 |
seminenko писал(а): Shaigy писал(а): бесплатно работать Бесплатно работать в нынешнее время как то подозрительно выглядит. Может в этом проблема? Это называется желание научиться. Естественно я не говорю о том, чтобы работать всё время бесплатно. Я говорю о дальнейшей перспективе устройства на работу.
