Текущее время: 26 апр 2024, 23:00
dimanicolayev
Заголовок сообщения: усилитель vyper Добавлено: 03 мар 2017, 14:04 |
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 12:37 Наличности на руках: 233.03
Сообщения: 172 Откуда: astana
Здравствуйте, я вообще такое не ремонтирую но попросили...усилитель vyper75 uk 230 v. На нем значит был выгоревший диодный мост вместе с платой, я его восстановил, все включается, все работает как бы, но ненормально греется стабилизатор из пары 7815a 7915a греется именно 7815 а, на входе у него 44 вольта, на выходе как и положено 15 вольт. На микросхеме усилителя lm3886tf на V+ V- 44 и -44вольта, на mute 4.4 вольта. По мне это завышенное напряжение работы и микросхемы и стабилизатора. В чем может быть причина перегрева?
dnk46
Заголовок сообщения: Re: усилитель vyper Добавлено: 04 мар 2017, 10:37 |
Сообщения: 29 Откуда: Белгород
dimanicolayev писал(а): Здравствуйте, я вообще такое не ремонтирую но попросили...усилитель vyper75 uk 230 v. На нем значит был выгоревший диодный мост вместе с платой, я его восстановил, все включается, все работает как бы, но ненормально греется стабилизатор из пары 7815a 7915a греется именно 7815 а, на входе у него 44 вольта, на выходе как и положено 15 вольт. На микросхеме усилителя lm3886tf на V+ V- 44 и -44вольта, на mute 4.4 вольта. По мне это завышенное напряжение работы и микросхемы и стабилизатора. В чем может быть причина перегрева? Стабилизатор этот начинает греться от высокого напряжения или большого тока
_________________ Хочешь жить- умей вертеться . Хочешь жить хорошо- заставь вертеться других.
kobin
Заголовок сообщения: Re: усилитель vyper Добавлено: 04 мар 2017, 11:04 |
Зарегистрирован: 14 апр 2012, 21:50 Наличности на руках: 275.87
Сообщения: 514 Откуда: Klin
dimanicolayev писал(а): стабилизатор из пары 7815a 7915a греется именно 7815 а По даташиту на 7815А максимальное входное напряжение 35 вольт, на 7915a 40 вольт. Ищите причину, почему блок питания выдает завышенное напряжение. Если бп импульсный смотрите оптопары и стабилитроны в высоковольтной части схемы.
_________________ Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
