Радиоуправляемый танк, отвалился проводок https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=58480 |
TSARIVAN [ 13 мар 2017, 21:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Радиоуправляемый танк, отвалился проводок |
ИМХО платку под хороший микроскоп или на худой конец лупу.Смотреть внимательно. Это если он оторвался. А если не был запаян - разбираться, чего куда |
vlad77 [ 13 мар 2017, 21:26 ] | |
Антенна может? |
adgery [ 13 мар 2017, 22:03 ] | |
Микроскопом определить место припайки. Если совсем не возможно, то берёте резистор на 4.7 кОм, и через него подпаиваетесь на площадки, которые могли быть целевыми для проводка. Если заработало, то убедитесь, что ток потребления не вырос сильно. Если всё так - то можете на прямую впаять, или лучше перестраховаться и поставить резистор на 330 Ом - 1 кОм. |
adm2010 [ 14 мар 2017, 00:19 ] | |
adgery писал(а): Микроскопом определить место припайки. Если совсем не возможно, то берёте резистор на 4.7 кОм, и через него подпаиваетесь на площадки, которые могли быть целевыми для проводка. Если заработало, то убедитесь, что ток потребления не вырос сильно. Если всё так - то можете на прямую впаять, или лучше перестраховаться и поставить резистор на 330 Ом - 1 кОм. Пробовал,но ни на одной площадке не сработало. Смотрел через лупу с подсветкой, нет таких мест где бы он мог быть припаян. Вполне может быть конечно что так и было,т.е провод так и висел. Тогда в какую сторону копать? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ---------- vlad77 писал(а): Антенна может? Нет,антенна запаяна в другом месте и с ней все хорошо |
adgery [ 14 мар 2017, 01:39 ] | |
adm2010 писал(а): Пробовал,но ни на одной площадке не сработало. Смотрел через лупу с подсветкой, нет таких мест где бы он мог быть припаян. Вполне может быть конечно что так и было,т.е провод так и висел. Тогда в какую сторону копать? Скажу точно - начать с картинок большего разрешения. Нужна основная плата - для понимания разводки, и та мелкая платка - она за логику отвечает. А так - следовало бы проверить наличие питания на приёмнике, и есть ли дёргания при нажатии на пульте. Учите - там AM модуляция, и уход частоты там более критичен - АПЧ вряд ли там есть вообще. |
adgery [ 14 мар 2017, 22:56 ] | |
Теперь понятно, откуда отвалился проводок. Первый вывод не пропаян оловом. По крайней мере не видно перемычки. Впаивайте, и тестируйте дальше. К зелёному контуру можно поднести отвёртку - чтобы сменить частоту приёмника. Может она уплыла. Там есть регулировка, но крутить нужно пластиковой отвёрткой - чтобы настроить можно было точно. Сердечник должен быть латунный у той катушки. |
adm2010 [ 15 мар 2017, 08:16 ] | |
adgery писал(а): Теперь понятно, откуда отвалился проводок. Первый вывод не пропаян оловом. По крайней мере не видно перемычки. Впаивайте, и тестируйте дальше. К зелёному контуру можно поднести отвёртку - чтобы сменить частоту приёмника. Может она уплыла. Там есть регулировка, но крутить нужно пластиковой отвёрткой - чтобы настроить можно было точно. Сердечник должен быть латунный у той катушки. Точно,вы правы!Какой я невнимательный... После запайки заработало. Интересно какой максимальный ток можно подать на приемник?Видел у китайцев подобные,у них от 4.7v до 8v,тут родные батарейки 4.7v |
adgery [ 15 мар 2017, 12:08 ] | |
adm2010 писал(а): Точно,вы правы!Какой я невнимательный... После запайки заработало. Интересно какой максимальный ток можно подать на приемник?Видел у китайцев подобные,у них от 4.7v до 8v,тут родные батарейки 4.7v Не путайте понятия тока и напряжения! Это как бы не правильно на тематическом форуме. Напряжение не стоит повышать. Стоят батарейки на 4.7 вольта - значит пусть так и будет. Вы не забывайте, что у вас стоят обычные коллекторные двигатели, и транзисторы какие нибудь ss8050 с максимальным напряжением коллектор-эммитер 25 вольт. Двигатель очень много шумит по питанию - наверняка припаян конденсатор керамика на выводы его (своеобразная защита и понижалка шумности). Но и так вы сможете осциллографом нащупать всплески напряжения до вольт 15 при питании 4.5 вольта. Уберите конденсатор - танк станет куда менее управляемым (шумы в радиотракт будут попадать) + существенно возрастает риск отрупления силовых транзисторов. |
adm2010 [ 15 мар 2017, 12:43 ] | |
Понял,спасибо! |
