Текущее время: 20 апр 2024, 08:26
zmitrok62
Заголовок сообщения: Re: Что будет, если включить плату без мосфетов Добавлено: 21 мар 2017, 17:12 |
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 09:50 Наличности на руках: 19.06
Сообщения: 16 Откуда: Ryazan
OneCOX писал(а): Подскажите, только учусь ) что будет если ноут стартанет без PU4308, PU4307 предположу что будет равно обрыву в цепи и ничего страшного не произойдет
Заголовок сообщения: Re: Что будет, если включить плату без мосфетов Добавлено: 21 мар 2017, 17:28 |
Оба снимать можно верхний снимать можно снимать нижний, оставляя верхний - не надо.
Camous
Заголовок сообщения: Re: Что будет, если включить плату без мосфетов Добавлено: 22 мар 2017, 23:18 |
Сообщения: 133 Откуда: Санкт-Петербург
shat писал(а): OneCOXОдно только непонятно - а нафиг его ТАК включать? наверное хочет безопасно посмотреть что на творится на ножках шим-контроллера? в частности лдо. Я после первых раз когда спалил плату, подав питание на плату без шим, если есть перемычки дальше силового напряжения шим, то распаиваю, если нет, то внимательно все прозвониваю, изучаю, линии bst, fb, сами мосфеты, линию...
_stels
Заголовок сообщения: Re: Что будет, если включить плату без мосфетов Добавлено: 23 мар 2017, 03:35 |
Зарегистрирован: 31 май 2013, 04:49 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 181 Откуда: Ukraine, cn
shat писал(а): OneCOXОдно только непонятно - а нафиг его ТАК включать? Как вариант - если были пробиты ключи, снять их и посмотреть что на затворах происходит при попытке запуска ШИМ-ки. Тем "сгорел транзистор в верхнем/нижнем плече, заменил его, а он опять сгорел" достаточное количество.
Hits
Заголовок сообщения: Re: Что будет, если включить плату без мосфетов Добавлено: 23 мар 2017, 03:51 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 19 июл 2011, 23:43 Наличности на руках: 545.43
Сообщения: 218 Откуда: Москва
Camous писал(а): наверное хочет безопасно посмотреть что на творится на ножках шим-контроллера? в частности лдо. LDO? На ШИме проца? Можете расскажете, как и откуда. _stels писал(а): Как вариант - если были пробиты ключи, снять их и посмотреть что на затворах происходит при попытке запуска ШИМ-ки Не, ну серьезно?! На примере куска схемы 3 фазы проца вы без ключей сможете увидеть на затворах ровным счетом нифига. Так что пример так себе. И я тоже хочу спросить - нафиг это так включать.
_________________ Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
Hits
Заголовок сообщения: Re: Что будет, если включить плату без мосфетов Добавлено: 23 мар 2017, 05:15 |
Участник АСЦ |
_stels писал(а): Т.е., если я вас правильно понял, при включении без ключей попытки запуска не будет вообще? Нет, неправильно. Если совсем вкратце - это очень сильно будет зависеть от самого ШИМа. Как ШИМ должен узнать, что на стороне нагрузки все ок и можно давить мощь? Есть реализации фидбека по примитивному "логическому уровню" через делитель. Есть "ступенчатые" тестовые пики перед включением основной генерации с крайне короткими интервалами и малым размахом. Есть даже Low_OCV без участия ключей по каналу нагрузки. Реализаций множество. Но полноценного запуска ШИМа без силовых ключей, конечно, не будет. Таких тупых ШИМов не используют уже бог знает сколько ни в одной технике даже по очень малой (до 3w) нагрузке.
_stels
Заголовок сообщения: Re: Что будет, если включить плату без мосфетов Добавлено: 23 мар 2017, 12:56 |
HitsСпасибо за развернутый ответ. Но вы меня видимо тоже не совсем правильно поняли. Это всё яркий пример того, как не совсем корректно сформулированный вопрос может привести к сравнению зеленого с теплым Суть этой темы можно понять двусмысленно. 1.Вопрос - "Что будет, если включить плату без мосфетов". Вопрос поставлен в общем, т.е. ТС хотел узнать что будет в общем, а кусок схемы запостил первый попавшийся для примера. 2. "Что будет, если включить плату без мосфетов" в данном конкретном случае.Вы для себя восприняли второй вариант вопроса, я - первый вариант. Отсюда и разногласия. Hits писал(а): Но полноценного запуска ШИМа без силовых ключей, конечно, не будет. Это я прекрасно понимаю. Но полноценного запуска и не нужно. Логика такая: Включаем, смотрим что делается на затворах при попытке запуска, пока ШИМ не прекратит работу из-за ОС. 1. На затворах никакого движения - ШИМ не рабочая, кина не будет. 2. На затворах импульсы нужной амплитуды - можно запаять ключи и смотреть дальше что получится. 3. На затворах постоянный уровень напряжения, достаточный для открытия транзистора - ШИМ в утиль, сами понимаете чем это чревато. А то, что есть множество ШИМ и множество схемотехнических реализаций, это я тоже прекрасно понимаю. Опять таки, на приведенном куске схемы неизвестно какая ШИМ, и что-то конкретное говорить тоже нельзя)) Вот я и написал выше - как вариант.
Shelest
Заголовок сообщения: Re: Что будет, если включить плату без мосфетов Добавлено: 23 мар 2017, 14:19 |
Зарегистрирован: 24 янв 2011, 13:26 Наличности на руках: 10.40
Сообщения: 261 Откуда: СПБ
_stels писал(а): то я прекрасно понимаю. Но полноценного запуска и не нужно. Логика такая: Включаем, смотрим что делается на затворах при попытке запуска, пока ШИМ не прекратит работу из-за ОС. 1. На затворах никакого движения - ШИМ не рабочая, кина не будет. 2. На затворах импульсы нужной амплитуды - можно запаять ключи и смотреть дальше что получится. 3. На затворах постоянный уровень напряжения, достаточный для открытия транзистора - ШИМ в утиль, сами понимаете чем это чревато. Всегда так делаю, только на нижнем мосфете обычно и должен быть уровень ибо ШИМ видит что что то не то и открывает на землю.
