Хочу немного поднять ваше настроение)))))) принесли данный ноут, с проблеммой, что смотрели фильм, пропал звук. Одали в сервис. После месяца забрали с "вердиктом", что нужно менять плату! Длаьше без комментариев:
serry
Заголовок сообщения: Re: v5-531 (petra uma 11324-1 48.4vm02.011) нет звука...немного позетива))))
Добавлено: 25 сен 2017, 20:36
Зарегистрирован: 22 сен 2013, 01:54 Наличности на руках: 220.39 Сообщения: 203 Откуда: Выкса
Небось даже корпус не вскрывался
_stels
Добавлено: 25 сен 2017, 20:55
Зарегистрирован: 31 май 2013, 04:49 Наличности на руках: 12.08 Сообщения: 181 Откуда: Ukraine, cn
Судя по первому фото с USB тоже порешали проблему))
vinservice
Добавлено: 28 сен 2017, 01:44
Зарегистрирован: 03 сен 2016, 03:12 Наличности на руках: 101.37 Сообщения: 390 Откуда: Винница, Украина
То звуковая карта USB.
TSARIVAN
А что, годный вариант, если посадочное место звуковой мсх убито. Пожертвовать одним USB портом, разместив внутри бука внешнюю звуковуху и подключив ее к динамикам. Взял на заметку
Size
Лучше возьми на заметку это: На плате есть свободные USB. Т.е. неиспользуемые порты. Пожертвуй лучше ими.
_________________ Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
TSARIVAN
Сейчас этот форум просматривают: remworker и гости: 10
