DNS C15A (0170694) (FHD) MT50IN1 https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=59090 |
Shaigy [ 25 мар 2017, 22:57 ] | |
Заголовок сообщения: | DNS C15A (0170694) (FHD) MT50IN1 |
Не стал создавать тему в ремонте ноутбуков, дабы не подумали, что msg набиваю. В общем картина следующая, принесли мне этот ноутбук с отломанными петлями и жалобами на шум вентилятора. Петли восстановил, а вот с "шумом", а именно нагреванием процессора не могу разобраться. Практики у меня не много и не мало, но честно говорю, что так много раз (на 15 разе сбился со счёту, за 20 точно) я не снимал систему охлаждения. И так её, и сяк. Нихера. В холостом режиме 68-73. Веня маслает, как припадочный. Максимум, что я добился это 63-68 градусов. Проц стоит B980. Что я делал: Под микроскопом кристалл смотрел - целый. Охлаждение прилегает отлично, т.е. капля пасты расходится равномерно. Трубка радиатора работает. Нагревается равномерно, нету локальных нагревов. Менял проц с B980 на B960 - всё один в один до каждого градуса. Что замечено: Что именно температура ЦП зашкаливает. Температура ядер 42-45 в простое. Абсолютно всегда разница в температуре между ядрами и самим цп в 20-25 градусов. Что предполагаю: Может всё-таки терморезистор какой стоит и голову е...т? Подскажите, что делать. Правда уже вешаю руки, которые все в термопасте по локоть, как трубочист в саже. Мне HP так мозг не выносили на АМД проце, как эта шляпа. Прошу прощения за г..о фотки. |
oboje [ 26 мар 2017, 08:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DNS C15A (0170694) (FHD) MT50IN1 |
Сколько мне попадалось i5-x, все на холостом ходу в раёне 60 градусов, под нагрузкой 85-90 и то норма для них. |
Shaigy [ 26 мар 2017, 10:25 ] | |
Вот мой ноут PackardBell на i5 в холостом 45-50. Так до этого стоял B960, я немного апгрейдил. И это я считаю норма. А это B980 и B960 ведут себя одинаково. Не кажется ли странным, что у обоих температура между самим цпу и ядрами одинакого разная на 20 градусов? Я ставил B960 на свой ноут, так всё работает отлично. Без разницы в температуре. Всё таки я уверен, что проблема в мат. плате DNS. |
Shaigy [ 26 мар 2017, 19:22 ] | |
Что, никто не сталкивался с такой проблемой???!!! Может мне кто-нибудь подсказать, что ещё посмотреть? Я даже не знаю, где посмотреть этот терморезистор ибо схем нет нихрена. |
Hits [ 26 мар 2017, 19:37 ] | |
Shaigy писал(а): Я даже не знаю, где посмотреть этот терморезистор ибо схем нет нихрена. Вы прикалываетесь, или действительно подумать самостоятельно не хотите? Возьмите любую схему с таких же составом - и увидите, что никаких терморезисторов там нет и в помине. Или вы считаете, что температура процессора должна меряться на текстолите платы? Linx доводит аппарат до "выключения по перегреву" или тротлинга? |
Shaigy [ 27 мар 2017, 01:28 ] | |
Я так понял спрашивать дальше, что такое Linx нету смысла. Закидают помидорами. У меня тогда просто вопрос, что меряет температуру самого проца? |
Shelest [ 27 мар 2017, 06:44 ] | |
Shaigy писал(а): Я так понял спрашивать дальше, что такое Linx нету смысла. Закидают помидорами. У меня тогда просто вопрос, что меряет температуру самого проца? Несколько диодов прямо в кристалле проца. Раньше выводились на АЦП теперь у интеля есть своя шина PECI (Platform Environment Control Interface) |
Shaigy [ 27 мар 2017, 15:09 ] | |
Hits писал(а): Shaigy писал(а): Я даже не знаю, где посмотреть этот терморезистор ибо схем нет нихрена. Или вы считаете, что температура процессора должна меряться на текстолите платы? На старых матерях вроде было так реализовано. Shelest писал(а): Несколько диодов прямо в кристалле проца. Раньше выводились на АЦП теперь у интеля есть своя шина PECI (Platform Environment Control Interface) Спасибо. Посмотрел схему и увидел шину PECI. Но я одно не пойму, это разницу в температуре между ядрами и самим цп... Только радиатор охлаждения значит смотреть? |
AndreyVl96 [ 27 мар 2017, 20:14 ] | |
термопастой какой пользуетесь? |
Shaigy [ 27 мар 2017, 20:56 ] | |
AndreyVl96 писал(а): термопастой какой пользуетесь? GD-900 Да дело в том, что на другом ноуте эти процы себя ведут нормально без такой разницы в температуре.... И на этой же термопасте. Трубку не гнул, не ронял... Просто поменял термопасту, т.к. сильно грелся очень. |
Shelest [ 27 мар 2017, 21:39 ] | |
Shaigy писал(а): На старых матерях вроде было так реализовано. ну стоял АЦП отдельно возле проца, но температура с перехода в кристалле цифровалась. |
AndreyVl96 [ 28 мар 2017, 04:15 ] | |
Shaigy писал(а): AndreyVl96 писал(а): термопастой какой пользуетесь? GD-900 Да дело в том, что на другом ноуте эти процы себя ведут нормально без такой разницы в температуре.... И на этой же термопасте. Трубку не гнул, не ронял... Просто поменял термопасту, т.к. сильно грелся очень. Попробуйте болты на радиаторе охлаждения крест на крест закрутить и сильно не затягивать - для эксперимента просто. А вообще похоже трубка плохая. |
Shaigy [ 28 мар 2017, 10:09 ] | |
Крест на крест в принципе я всегда закручиваю:) Попробовал, стало ещё хуже. Начался тротлинг. |
AndreyVl96 [ 28 мар 2017, 13:22 ] | |
Прошейте биос, чем черт не шутит. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ---------- И систему чистую поставьте , может у вас в фоновом режиме хрень какая нибудь проц грузит,а вы думаете что это в холостом режиме. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ---------- AndreyVl96 писал(а): Прошейте биос, чем черт не шутит. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ---------- И систему чистую поставьте , может у вас в фоновом режиме хрень какая нибудь проц грузит,а вы думаете что это в холостом режиме. Ну и остается только сама трубка... возможно хреного она работает, но пальцами вы этого не чувствуете. |
Shaigy [ 28 мар 2017, 16:50 ] | |
AndreyVl96 писал(а): Прошейте биос, чем черт не шутит. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ---------- И систему чистую поставьте , может у вас в фоновом режиме хрень какая нибудь проц грузит,а вы думаете что это в холостом режиме. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ---------- AndreyVl96 писал(а): Прошейте биос, чем черт не шутит. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ---------- И систему чистую поставьте , может у вас в фоновом режиме хрень какая нибудь проц грузит,а вы думаете что это в холостом режиме. Ну и остается только сама трубка... возможно хреного она работает, но пальцами вы этого не чувствуете. Биос шил. Система чиста, обновы отключены через службы (7 винда) . Без антивиров. Я уже грешу только на микро зазор между кристаллом и трубкой... |
Shelest [ 28 мар 2017, 17:09 ] | |
Shaigy выкинь трубку поставь нормальный радиатор для проверки. питание проца как? у меня был случай когда видак 2000 хреново но работал от 19 вольт через пробитый верхний ключ. |
Shaigy [ 28 мар 2017, 17:57 ] | |
Всем спасибо за помощь. Отдал, как есть. Клиенты сказали, он так с покупки тихо не работал...Странно... Ну и ладно (подумал про себя), тем лучше. Ещё раз спасибо за помощь. По питанию тоже была мысль, но я вначале самом смотрел вроде в норме всё было. Да и ведь тогда бы ядра по температуре ведь тоже бы скакали? Такого же под замену поставить не было... Но что-то я не догадался любой другой радик подкинуть...Блин... В след. раз подкину другой, что-то я тупанул. |
Shaigy [ 30 мар 2017, 10:14 ] | |
Пришёл до знакомого, а у него такой же ноутбук, вплоть до проца!) Дай ка я проверю думаю температуру. И абсолютно такая же))) Видимо для этих плат - это норма. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ---------- Shaigy писал(а): Пришёл до знакомого, а у него такой же ноутбук, вплоть до проца!) Дай ка я проверю думаю температуру. И абсолютно такая же))) Видимо для этих плат - это норма. Эти температуры до чистки. Своего радиатора подкинуть не было естественно, чистил у него на дому. После чистки, 64 ЦП и 44 ядра. Т.е. разница 20 гр. Интересно.
