Текущее время: 20 апр 2024, 19:47
sergei21
Заголовок сообщения: Ток заряда аккумулятора Добавлено: 29 мар 2017, 12:29 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
Собственно интересуют даташиты на ноутбучные аккумуляторы . вычислить могу и так но нужно почитать . попался акум от Asus перезагружает ноут при 70-80 % заряда если более 90 то никаких проблем если подать непосредственно на аккум более 1А то не хочет брать заряд . 30% износа держит около 1 часа. может кто ремонтирует их и в курсе чего ему надо .
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
orbit
Заголовок сообщения: Re: Ток заряда аккумулятора Добавлено: 30 мар 2017, 18:37 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
creative писал(а): внутренне сопротивление уплыло Почему то этот очень важный параметр многие упускают или не берут во внимание. Вопреки названию топика, куда информативней было бы "ток разряда аккумулятора". Банка может иметь ЭДС в номинале и иметь заявленную емкость, однако при высоком внутр. сопротивлении, при определенном разрядном токе, напряжение будет настолько проседать, что контроллер посчитает банку разряженной. sergei21Думаю в этом главная засада описанного тобой поведения.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Ток заряда аккумулятора Добавлено: 30 мар 2017, 18:50 |
orbit писал(а): "ток разряда аккумулятора". отдает он более охотно чем кушает 3 ампера выдает и не жужжит сравнивал с рабочим аккумом , а вот кушать не хочет . сталкивался уже раз 5 с таким дефектом причем на разных моделях .
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Ток заряда аккумулятора Добавлено: 30 мар 2017, 19:58 |
orbit писал(а): при 70% рубится Прикол в том что при зарядке рубиться а не при работе от аккума. От акума ноут работает нормально . Именно при заряде акума от 70 до 80% ноут начинает работать не стабильно пишет подключен отключено зарядное . Или просто перезагружается . Аккумулятор оригинал и началось все после сломанного разъёма питания. Если поставить нормальный аккумулятор то ноут работает без проблем.
Size
Заголовок сообщения: Re: Ток заряда аккумулятора Добавлено: 30 мар 2017, 21:32 |
Участник АСЦ |
Сообщения: 1268 Откуда: Екатеринбург
Цитата: бук не asus часом? Цитата: попался акум от Asus перезагружает ноут при 70-80 % заряда
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Ток заряда аккумулятора Добавлено: 30 мар 2017, 21:43 |
Я конечно понимаю но биос в трёх у меня имеющиеся ноутах не может быть поврежден. А акум я ставил в рабочие ноутбуки и сними поведение было одинаковое . Хотя может надо новее биос может что исправленно . ---------- Добавлено спустя 5 минут 50 секунд: ---------- Цитата: BIOS 217 Optimize AC adapter Так и есть надо попробовать.
Size
Заголовок сообщения: Re: Ток заряда аккумулятора Добавлено: 30 мар 2017, 22:15 |
Участник АСЦ |
Цитата: Optimize AC adapter Тут как бы написано: оптимизирована работа с блоком питания. Наврядли это поможет батарее. На мой взгляд мульт получает с контроллера акб информацию по квадратной шине, в следствии чего перезагружается.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Ток заряда аккумулятора Добавлено: 30 мар 2017, 23:26 |
KcapDac писал(а): модель бука Один K53 на A6 это был клиентский 2 штуки X53U на E350 на этих я проверял . Батарейка A32-K53
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Ток заряда аккумулятора Добавлено: 31 мар 2017, 00:14 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
sergei21 писал(а): KcapDac писал(а): модель бука Один K53 на A6 это был клиентский 2 штуки X53U на E350 на этих я проверял . Батарейка A32-K53 ну и ? пошел, не ?
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Ток заряда аккумулятора Добавлено: 31 мар 2017, 01:19 |
Нету у меня подопытного. Клиент забрал. Maxim Skridonenko писал(а): ну и ? пошел, не ? все три ноута ведут себя с больным аккумулятором одинаково биосы у них разные . больной аккумулятор именно плохо заряжаться ток плавно нарастает потом резко переходит на аккумулятор это происходит в коротком участке от 70 до 80% на нормальном аккумуляторе зарядный ток достигает ~2A а больному становиться плохо от тока больше 0,7А sergei21 писал(а): сталкивался уже раз 5 с таким дефектом причем на разных моделях на ASUS замечено в этом месяце три раза. был еще асер La-7912 точно таки же симптомы были но аккумулятор тогда не проверял .
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Ток заряда аккумулятора Добавлено: 31 мар 2017, 10:31 |
KcapDac писал(а): решалось прошивкой EC посредством апдейта, либо инженерным дампом Пару асусов за неделю встретилось, у одного пробит верхний ключ в цепи зарядки (акб сдох), второй на пустом месте потерял аккумулятор. Оба акб на проводочках, один A41-X550E, модель второго не помню, разбирать надо. Были куплены "совместимые", физически идет заряд по осциллографу, есть обмен с мультом и чарджером, в оси - батарея не обнаружена. Прошивка инженерного, апдейт штатными средствами, замена мульта с последущей прошивкой успеха не принесла. Жду может придет асус с родным аккумулятором, подкинуть/эти проверить.
