Ток заряда аккумулятора https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=59267 |
sergei21 [ 29 мар 2017, 12:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Ток заряда аккумулятора |
Собственно интересуют даташиты на ноутбучные аккумуляторы . вычислить могу и так но нужно почитать . попался акум от Asus перезагружает ноут при 70-80 % заряда если более 90 то никаких проблем если подать непосредственно на аккум более 1А то не хочет брать заряд . 30% износа держит около 1 часа. может кто ремонтирует их и в курсе чего ему надо . |
DDDtpv [ 29 мар 2017, 14:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ток заряда аккумулятора |
самое забавное банки в лучшей форме. на аймаксе гоняешь =емкость достойная. |
creative [ 30 мар 2017, 09:36 ] | |
аймакс при разрядке ток сбрасывает, а внутренне сопротивление уплыло, вот и получается что емкость якобы достойная. |
orbit [ 30 мар 2017, 18:37 ] | |
creative писал(а): внутренне сопротивление уплыло Почему то этот очень важный параметр многие упускают или не берут во внимание. Вопреки названию топика, куда информативней было бы "ток разряда аккумулятора". Банка может иметь ЭДС в номинале и иметь заявленную емкость, однако при высоком внутр. сопротивлении, при определенном разрядном токе, напряжение будет настолько проседать, что контроллер посчитает банку разряженной. sergei21 Думаю в этом главная засада описанного тобой поведения. |
sergei21 [ 30 мар 2017, 18:50 ] | |
orbit писал(а): "ток разряда аккумулятора". отдает он более охотно чем кушает 3 ампера выдает и не жужжит сравнивал с рабочим аккумом , а вот кушать не хочет . сталкивался уже раз 5 с таким дефектом причем на разных моделях . |
orbit [ 30 мар 2017, 18:54 ] | |
sergei21 Так ты нелинейность ВАХ учитывай. Это же не идеальный источник тока. По крайней мере то что при 90% работает, а при 70% рубится, легко объясняется именно импедансом. |
Maxim Skridonenko [ 30 мар 2017, 19:19 ] | |
одна из банок вероятно подмерла странно, что контроллер это не понял может батарея - не ориг ? |
sergei21 [ 30 мар 2017, 19:58 ] | |
orbit писал(а): при 70% рубится Прикол в том что при зарядке рубиться а не при работе от аккума. От акума ноут работает нормально . Именно при заряде акума от 70 до 80% ноут начинает работать не стабильно пишет подключен отключено зарядное . Или просто перезагружается . Аккумулятор оригинал и началось все после сломанного разъёма питания. Если поставить нормальный аккумулятор то ноут работает без проблем. |
KcapDac [ 30 мар 2017, 21:25 ] | |
sergei21 бук не asus часом? |
Size [ 30 мар 2017, 21:32 ] | |
Цитата: бук не asus часом? Цитата: попался акум от Asus перезагружает ноут при 70-80 % заряда
Maxim Skridonenko [ 30 мар 2017, 21:37 ] | |
биос обнови и дефаулт ... побеждал кучу раз глюки работы с батареей |
sergei21 [ 30 мар 2017, 21:43 ] | |
Я конечно понимаю но биос в трёх у меня имеющиеся ноутах не может быть поврежден. А акум я ставил в рабочие ноутбуки и сними поведение было одинаковое . Хотя может надо новее биос может что исправленно . ---------- Добавлено спустя 5 минут 50 секунд: ---------- Цитата: BIOS 217 Optimize AC adapter Так и есть надо попробовать. |
KcapDac [ 30 мар 2017, 22:13 ] | |
Size не внимательно прочитал. sergei21 модель бука можно? тема про кривые прошивки акб, приводящие к прикидыванию аппарата трупом ещё не ушла из памяти. "Прикидывание" решалось прошивкой EC посредством апдейта, либо инженерным дампом, а вот акб не перешьешь так просто. |
Size [ 30 мар 2017, 22:15 ] | |
Цитата: Optimize AC adapter Тут как бы написано: оптимизирована работа с блоком питания. Наврядли это поможет батарее. На мой взгляд мульт получает с контроллера акб информацию по квадратной шине, в следствии чего перезагружается. |
sergei21 [ 30 мар 2017, 23:26 ] | |
KcapDac писал(а): модель бука Один K53 на A6 это был клиентский 2 штуки X53U на E350 на этих я проверял . Батарейка A32-K53 |
Maxim Skridonenko [ 31 мар 2017, 00:14 ] | |
sergei21 писал(а): KcapDac писал(а): модель бука Один K53 на A6 это был клиентский 2 штуки X53U на E350 на этих я проверял . Батарейка A32-K53 ну и ? пошел, не ? |
sergei21 [ 31 мар 2017, 01:19 ] | |
Нету у меня подопытного. Клиент забрал. Maxim Skridonenko писал(а): ну и ? пошел, не ? все три ноута ведут себя с больным аккумулятором одинаково биосы у них разные . больной аккумулятор именно плохо заряжаться ток плавно нарастает потом резко переходит на аккумулятор это происходит в коротком участке от 70 до 80% на нормальном аккумуляторе зарядный ток достигает ~2A а больному становиться плохо от тока больше 0,7А sergei21 писал(а): сталкивался уже раз 5 с таким дефектом причем на разных моделях на ASUS замечено в этом месяце три раза. был еще асер La-7912 точно таки же симптомы были но аккумулятор тогда не проверял . |
Черномор [ 31 мар 2017, 10:31 ] | |
KcapDac писал(а): решалось прошивкой EC посредством апдейта, либо инженерным дампом Пару асусов за неделю встретилось, у одного пробит верхний ключ в цепи зарядки (акб сдох), второй на пустом месте потерял аккумулятор. Оба акб на проводочках, один A41-X550E, модель второго не помню, разбирать надо. Были куплены "совместимые", физически идет заряд по осциллографу, есть обмен с мультом и чарджером, в оси - батарея не обнаружена. Прошивка инженерного, апдейт штатными средствами, замена мульта с последущей прошивкой успеха не принесла. Жду может придет асус с родным аккумулятором, подкинуть/эти проверить. |
