Текущее время: 25 апр 2024, 19:00
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Совместимость шлейфов LA58 и LB58
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 01:29
Вот в чем дело.
Есть сабжевый шлейф для Lenovo V580C.
LB58 50.4TE09.014
К ноуту был заказан другой шлейф LA58 50.4TE11.021
С новым шлейфом ноут не реагирует на кнопку. В гугле вовсю трубят о 100% совместимости данных шлейфов.
Кто может подтвердить или опровергнуть? Что интересно, родной шлейф гуглится ТОЛЬКО на али или в малоизвестных магазинах...
---------- Добавлено спустя 26 минут 12 секунд: ----------
Тот самый момент, когда китайцу доверяешь больше, чем своим.
https://ru.aliexpress.com/item/New-Orig ... b4072e0502
Черным по-белому указано: совместимость P/N: 50.4TE09.001 50.4TE09.014
но никак не 021-ый
 Заголовок сообщения: Re: Совместимость шлейфов LA58 и LB58
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 10:39
А как там дела с микрофоном? эти шлейфы бывают с припаяным микрофоном, а бывают с 4-мя проводами зачищенными ... микрофон там цифорвой, может тут собака порылась?
Ну и тестер рулит....
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 10:48
Lex66
внешне шлейфы одинаковые, микрофона не увидел. Есть ДХ на микроплатке и штекерок камеры.
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 10:58
обратите внимание на этот например шлейф https://ru.aliexpress.com/item/New-Genu ... 0.0.WFIxSU
тут есть и разъём камеры и провода голые для микрофона. - может конечно это и провода на датчик холла (в чём я очень сомневаюсь), но сути это не меняет (если эти 3.3в или lid_sw замкнуты на землю)
и ещё раз намекаю про тестер.....
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 11:37
Lex66
косяк обнаружен и устранен, замыкало на массу.
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 12:53
что замыкало на массу?
 Заголовок сообщения: Re: Совместимость шлейфов LA58 и LB58  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 13:56
Lex66
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N550J (N550JV) Совместимость шлейфов
Madfisht3
09 дек 2018, 13:57
Madfisht3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. пайка шлейфов на планшетах apple
Size
28 мар 2015, 23:40
gavay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K43S (K43SV rev: 2.0) Заменяемость шлейфов
Колян Макаров
21
5663
20 мар 2015, 16:34
Колян Макаров Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550L (PN:60NB04T0-MB1800 (204) X550LD 13027717) Помогите определить тип шлейфов кнопки питания, тачпада
sav-88
29 янв 2019, 10:46
gs84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тестер шлейфов матриц ноутбуков .
Strike
26
14510
26 ноя 2023, 14:09
penkoloda Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Rukes и гости: 22
