Текущее время: 27 апр 2024, 01:28
desska
Заголовок сообщения: Re: Не работает пид регулятор PC410 на ИК ACHI IR-PRO-SC v4 Добавлено: 08 май 2017, 11:45 |
PC-Masters писал(а): Всем привет! Купил в Китае ИК станцию ACHI IR-PRO-SC v4. Пришла ИК - протестировал её сразу. Все функции и пиды работали, также работали и все нагреватели. После теста не пользовался около месяца. Сегодня решил начать реболить чипы с мертвых мат плат. --- Запускаю ИК и при запуске тумблера работает Пид нижнего подогрева, а вот пид верхнего нагревателя вообще не реагирует и ничего не отображает на дисплее. При выключении тумблера на секунду загорается дисплей верхнего нагревателя. При этом на нижнем нагревателе горит функция OUT Сталкивался ли кто либо с такой проблемой? Если да - то как можно вернуть из мертвых пид верхнего нагревателя? У них кондер или два есть, которые пухнут иногда.Откройте гляньте зорким оком.Да и вообще вытащите(он легко выдергивается) и обратно суньте. Мож контакты.
PC-Masters
Заголовок сообщения: Re: Не работает пид регулятор PC410 на ИК ACHI IR-PRO-SC v4 Добавлено: 08 май 2017, 12:22 |
Зарегистрирован: 18 янв 2017, 23:35 Наличности на руках: 58.16
Сообщения: 65 Откуда: Украина
desska писал(а): PC-Masters писал(а): Всем привет! Купил в Китае ИК станцию ACHI IR-PRO-SC v4. Пришла ИК - протестировал её сразу. Все функции и пиды работали, также работали и все нагреватели. После теста не пользовался около месяца. Сегодня решил начать реболить чипы с мертвых мат плат. --- Запускаю ИК и при запуске тумблера работает Пид нижнего подогрева, а вот пид верхнего нагревателя вообще не реагирует и ничего не отображает на дисплее. При выключении тумблера на секунду загорается дисплей верхнего нагревателя. При этом на нижнем нагревателе горит функция OUT Сталкивался ли кто либо с такой проблемой? Если да - то как можно вернуть из мертвых пид верхнего нагревателя? У них кондер или два есть, которые пухнут иногда.Откройте гляньте зорким оком.Да и вообще вытащите(он легко выдергивается) и обратно суньте. Мож контакты. Вынул - контакты были ка будто налетом покрыты. Протер, но результата нет( Кондеры с виду все нормальные.
PC-Masters
Заголовок сообщения: Re: Не работает пид регулятор PC410 на ИК ACHI IR-PRO-SC v4 [РЕШЕНО] Добавлено: 08 май 2017, 21:59 |
desska писал(а): Глянуть проводку не помешает.Может и не в нем дело Думаю дело в самом ПИДе. Так как при выключении он моргает. Вот только схем на него нет. Буду кондеры наверное менять.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Куплю пид С100 и PC410
в форуме Куплю | Buy
ttough |
0 |
1201 |
17 сен 2018, 22:17
ttough
Пид регулятор для паяльной станции
[ На страницу: 1, 2 ]
LEX38RUS |
39 |
20469 |
13 сен 2018, 18:28
Maxim Skridonenko
ACU Rework для ИК паяльных станций ACHI, LY, SCOTLE, BIRD, DINGHUA (PID PC400, PC410, PC900)
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
iliakozodoi |
112 |
37815 |
11 апр 2023, 14:28
Uomo
Продам ПИД контроллеры новые
ghostx |
10 |
4616 |
08 май 2016, 11:46
ghostx
Регулятор теплого пола Iwarm 720 не работает
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
sergey_777-s |
2 |
941 |
20 янв 2022, 14:42
sergey_777-s
