Текущее время: 23 апр 2024, 22:08
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: 216-0809024 Добавлено: 21 май 2017, 13:45 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
DGNT писал(а): 216-0809024 ведётся на погрев, не? да
Size
Заголовок сообщения: Re: 216-0809024 Добавлено: 21 май 2017, 17:38 |
Участник АСЦ |
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Цитата: 216-0809024 ведётся на погрев, не? не всегда. 216-0752001 тоже реагирует, причем в 95%, но всегда есть еще 5%... Если посты проходят до конца, а на матрицу ничего, стоит сделать замеры на разъеме матрицы. Подкинуть исправную. Проверить шлейф. Возможно все прояснится.
Size
Заголовок сообщения: Re: 216-0809024 Добавлено: 21 май 2017, 22:01 |
Участник АСЦ |
Цитата: Size, ну так то это всё сделано ужо было... Т.е. вы уверяете что есть чтение edid, есть основное питание матрицы, есть сигнал включения подсветки и установки яркости, и изо все равно нет??!
Алексей.
Заголовок сообщения: Re: 216-0809024 Добавлено: 22 май 2017, 01:12 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 29 апр 2011, 14:24 Наличности на руках: 87.51
Сообщения: 10 Откуда: Москва
DGNT писал(а): Scala2_AMD
1. А попробуй воткнуть Wi-Fi :) (это не шутка) 2. Прогрейте проц в диагностических целях и посмотрите на изменение постов 3. Биос шился? Биос взят с такой же маркировкой как на наклейке? DGNT писал(а): забыл написать что мульт меняный... а зачем он меняный? были предпосылки или для метода научного поиска?
DGNT
Заголовок сообщения: Re: 216-0809024 Добавлено: 22 май 2017, 01:30 |
Сообщения: 253 Откуда: Краснодар
Алексей. писал(а): 1. А попробуй воткнуть Wi-Fi :) (это не шутка) Слышал про такие чудеса :) Но пока не встречал. Алексей. писал(а): Биос шился? Биос взят с такой же маркировкой как на наклейке? да. Мульт был до меня кум то паян или менян, решил исключить.
Size
Заголовок сообщения: Re: 216-0809024 Добавлено: 22 май 2017, 10:07 |
Участник АСЦ |
Цитата: 1. А попробуй воткнуть Wi-Fi :) (это не шутка) "Не шутка" такая была у меня только на очень древнем acer Цитата: а зачем он меняный? были предпосылки или для метода научного поиска? Так он же описал свой подход к делу: Цитата: имхо смысл что то намерять если видео растёт тут только из видео, полюбому на матрицу не всё идёт раз уж кина нет.. На кой черт что то мерить, меняем все подряд по очереди и когда нибудь точно заведется... Ну и так в общем для справки. Когда у меня полностью проходит старт платы но изображения я не вижу, самое частая проблема либо с запуском подсветки, либо нет одного из основных напряжений...
DGNT
Заголовок сообщения: Re: 216-0809024 Добавлено: 22 май 2017, 11:00 |
Size писал(а): На кой черт что то мерить, меняем все подряд по очереди Ах, ну да, ну да, я ж лошара, и прогреваст ещё... :)
Size
Заголовок сообщения: Re: 216-0809024 Добавлено: 22 май 2017, 11:55 |
Участник АСЦ |
Цитата: Как оно без питаний то POST проходит? Дмитрий... Я думаю вы тоже встречали дохлый ключик у разъема LVDS... И пост проходит без проблем и даже на внешку показывает. А на матрицу не хочет.
Size
Заголовок сообщения: Re: 216-0809024 Добавлено: 22 май 2017, 12:41 |
Участник АСЦ |
Цитата: Хренасе основное напряжение. Для матрицы это одно из основных напряжений, насколько я понимаю. Не стоит выдирать одно предложение из текста. Его могут не правильно понять. Цитата: стоит сделать замеры на разъеме матрицы.
