Текущее время: 03 май 2024, 20:24
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Asus ROG G73GW (Не видит SSD)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 10:48
Всех приветствую !
Пишу здесь, потому как не уверен к какой именно теме отнести данный вопрос, либо это железо, либо это программный ремонт :-(
Есть такая машинка, со слов владельца, был установлен SSD Kingston SV300S37A/480G, на него успешно установлена OS WIN-7 и вторым установлен HDD WD для хранения данных, в один момент ноут перестал видеть SSD и грузить OS.
На данный момент, обновлен и сброшен BIOS, обновлена прошивка SSD через официальную утилиту (накопитель подключался к компу через USB переходник для внешнего харда). HDD виден в BIOS причем его видят оба SATA порта, SSD не виден не на одном из SATA портов.
Вопрос, куда еще посмотреть ?
Есть лог информации о SSD прочитанный через Kingston SSD Manager, при необходимости могу выложить.
---------- Добавлено спустя 1 час 41 минуту 19 секунд: ----------
Вопрос снимаю, SDD был еще раз подключен по USB через переходник, с него были удалены два раздела через "Управление дисками" Затем форматирование в NTFS, после этого ноут увидел SSD, для проверки установил Win-10 с форматированием при установке.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus rog gl503vd-fy237 (Asus ROG Strix Scar GL503VD) Зависает намертво система.
GreenLok
16 янв 2020, 11:38
Panovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus rog g751jy (asus rog g751jy) нет заряда батареи
Avraham
2928
27 июл 2020, 10:10
Avraham Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG (ASUS ROG) вырван разъем под АКБ на плате
Антон9059
10 фев 2022, 14:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1502 (820-3536-A) не видит ssd, нужны замеры сопротивлений самой ssd
в форуме Apple
fifagool
6604
26 июн 2019, 17:35
fifagool Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG GR6 (ROG MAIN BOARD) Нужна прошивка мульта KB3930QF
KSergei
3627
11 ноя 2017, 11:07
KSergei Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vadimua и гости: 25
