Текущее время: 27 апр 2024, 08:35
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Goya/Balen 1.0-DDR3 (11254-3) - нужен скан. Добавлено: 21 июн 2017, 06:08 |
Сообщения: 586 Откуда: Crimea
Всем доброго здравия. Нет ли у кого скана платы с N13P-GLR-A1 чипом? Видел на этой плате его ставят. Вот и я постаил, за неимением родного.Дамп зашил с поддержкой вышеуказанного, но ID чипа остался прежний, определяется как 630M и код 43 Из фоток в инете те которые нашёл, видно что явно страпы двигать надо, но с поз. обозн. здесь туго, хотел сравнить обвязы видеочипов, но из сканов нашёл только тот как и у меня, сделайте или скиньте пожалуйста скан с N13P-GLR-A1 чипом, или если кто знает где страпы стоят, подскажите Заранее низкий поклон. ---------- Добавлено спустя 22 минуты 50 секунд: ---------- Скинул 1 резистор, которого нет на фотке которую на ebay нашёл (фотка само собой гавно) видяха как GT 610 определилась. У меня же 635M Вот и хочу скан попросить у кого то. Везде полазил, не нашёл
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Goya/Balen 1.0-DDR3 (11254-3) - нужен скан. Добавлено: 21 июн 2017, 10:25 |
Черномор писал(а): ну вы поняли.. разумеется. ---------- Добавлено спустя 5 минут 2 секунды: ---------- Я в принципе по таблице из Colossus суть понял, я не могу найти номиналы для GLR, для GL есть, а вот GLR нету. придётся смотреть в других схемах и бордвью каких нибудь асусовских. Я так понимаю, номиналы для конкретного ID везде одинаковы, или нет? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: ---------- Я например сравнил в LA-8223P и в Colossus для GL видика, в принципе одинаково.
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Goya/Balen 1.0-DDR3 (11254-3) - нужен скан. Добавлено: 21 июн 2017, 11:23 |
проблема в отсутствии кина, был только GLR, полазил, поискал, увидел что на этой платформе, ставится GLR, я тоже поставил, итог, ID от 630 и в диспетчере 630. Начал сравнивать фото увидел разницу в страпах, частично смог идентифицировать их по схеме, так как поз. номера на плате тяжкие. В монтаже уверен, в чипе тоже. ---------- Добавлено спустя 1 час 51 минуту 15 секунд: ---------- Блин, в 530M превратил... :) ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 55 секунд: ---------- В 555 сделалась. Мож у кого есть плата? Померять сопротивления, я там благодарность подорганизую, что бы как то простимулироать процесc :)
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Goya/Balen 1.0-DDR3 (11254-3) - нужен скан. [РЕШЕНО] Добавлено: 21 июн 2017, 17:21 |
KcapDac, та...я плюнул, нарулил у себя на доноре, 630й, запилил и все норм, а то после того как у меня 4 разных чипа в лице одного на плате побывали, я подумал, что нахрен эти резисторы впились, больше время потрачу непонятно на что... Да, разобратся хотелось бы, но...геморно...
