Goya/Balen 1.0-DDR3 (11254-3) - нужен скан. https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=62806 |
StereoKolobok [ 21 июн 2017, 06:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Goya/Balen 1.0-DDR3 (11254-3) - нужен скан. |
Всем доброго здравия. Нет ли у кого скана платы с N13P-GLR-A1 чипом? Видел на этой плате его ставят. Вот и я постаил, за неимением родного.Дамп зашил с поддержкой вышеуказанного, но ID чипа остался прежний, определяется как 630M и код 43 Из фоток в инете те которые нашёл, видно что явно страпы двигать надо, но с поз. обозн. здесь туго, хотел сравнить обвязы видеочипов, но из сканов нашёл только тот как и у меня, сделайте или скиньте пожалуйста скан с N13P-GLR-A1 чипом, или если кто знает где страпы стоят, подскажите Заранее низкий поклон. ---------- Добавлено спустя 22 минуты 50 секунд: ---------- Скинул 1 резистор, которого нет на фотке которую на ebay нашёл (фотка само собой гавно) видяха как GT 610 определилась. У меня же 635M Вот и хочу скан попросить у кого то. Везде полазил, не нашёл |
Черномор [ 21 июн 2017, 09:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Goya/Balen 1.0-DDR3 (11254-3) - нужен скан. |
Скан для этого дела ни разу не поможет. У всей линейки NVidia NxxY (даже чуть раньше) DEV_ID задается не перемещением резисторов, а изменением их номинала и подтяжки к + или - Убедиться в этом - как два пальца.. достаточно открыть любую схему где есть варианты установки разных чипов. В том числе и нужную вам Colossus. |
StereoKolobok [ 21 июн 2017, 10:06 ] | |
Явидел в таблице что номиналы везде разные, но там ведь и положения разные, хотел увидеть где что. А с номиналами походу дела разбиратся. |
Черномор [ 21 июн 2017, 10:23 ] | |
Походу, при разбирательстве с номиналами, можно в таблице увидеть и куда подтянут. PD = Pull Down = притянут к земле PU = Pull Up = ... ну вы поняли.. |
StereoKolobok [ 21 июн 2017, 10:25 ] | |
Черномор писал(а): ну вы поняли.. разумеется. ---------- Добавлено спустя 5 минут 2 секунды: ---------- Я в принципе по таблице из Colossus суть понял, я не могу найти номиналы для GLR, для GL есть, а вот GLR нету. придётся смотреть в других схемах и бордвью каких нибудь асусовских. Я так понимаю, номиналы для конкретного ID везде одинаковы, или нет? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: ---------- Я например сравнил в LA-8223P и в Colossus для GL видика, в принципе одинаково. |
Черномор [ 21 июн 2017, 10:34 ] | |
Одинаковы. В принципе можно и для GL поставить, будет работать. |
StereoKolobok [ 21 июн 2017, 10:41 ] | |
в том то и проблема. GL - 630 (0DE9) GLR - 635 (0DE3) Конфиг под GL По умолчанию, определяется как 630 с 630 ID, но код 43 Снял 1 res. стала 610M Видимо для 635 конфиг маленько другой, попытаюсь срисовать в асусовских BDV |
Черномор [ 21 июн 2017, 11:18 ] | |
У вас не с ID проблема. GLR вместо GL должен без шаманств работать. Возможно видеопамять, возможно нет каких дополнительных питаний видео, может элемент снесен какой. Вы ж начали не с описания изначальной проблемы, какой чип стоял, как что делали, а "дайте скан". |
StereoKolobok [ 21 июн 2017, 11:23 ] | |
проблема в отсутствии кина, был только GLR, полазил, поискал, увидел что на этой платформе, ставится GLR, я тоже поставил, итог, ID от 630 и в диспетчере 630. Начал сравнивать фото увидел разницу в страпах, частично смог идентифицировать их по схеме, так как поз. номера на плате тяжкие. В монтаже уверен, в чипе тоже. ---------- Добавлено спустя 1 час 51 минуту 15 секунд: ---------- Блин, в 530M превратил... :) ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 55 секунд: ---------- В 555 сделалась. Мож у кого есть плата? Померять сопротивления, я там благодарность подорганизую, что бы как то простимулироать процесc :) |
KcapDac [ 21 июн 2017, 17:17 ] | |
Плата есть, да видеочип давно спи...ен с неё и не помню какой стоял |
StereoKolobok [ 21 июн 2017, 17:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Goya/Balen 1.0-DDR3 (11254-3) - нужен скан. [РЕШЕНО] |
KcapDac, та...я плюнул, нарулил у себя на доноре, 630й, запилил и все норм, а то после того как у меня 4 разных чипа в лице одного на плате побывали, я подумал, что нахрен эти резисторы впились, больше время потрачу непонятно на что... Да, разобратся хотелось бы, но...геморно... |
