Текущее время: 28 мар 2024, 12:45
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
Le0n35
Заголовок сообщения: Проблемы с dv6700 Добавлено: 17 мар 2012, 16:39 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 19:52 Наличности на руках: 147.37
Сообщения: 164 Откуда: Челябинск
Здравствуйте, я начинающий , сегодня походу угробил, ноутбук... Взял у знакомого на чистку, разобрал, почистил , махнул пасту, собрал, включаю, ноут стартует и чере секунд выключается, снова стартует и все повторяется..... Тему похожую читал здесь, судя по прочитанному умерла MCP67, так что примерно уже знаю сколько ремонт будет стоить для меня. Знающие люди подскажите пожалуйста, где я мог накосячить, плату не ронял. единственное батарейку биоса не снял и разъем usb (идущий с платы где гнездо зарядно располагается) повредил, можно предположить , это в самом худшем случае, что закоротил D+ и D- этого разъема. это могло убить чип? Не судите строго плз..
Le0n35
Заголовок сообщения: Re: Проблемы с dv6700 Добавлено: 23 мар 2012, 12:04 |
Ребята, спасибо за советы, неприятная ситуевина вышла(( Взял считай ноут на чистку , заказал 300р, в итоге Умерла MCP, у меня оборудования такого нет чтобы перепаять её, у знакомых знакомого перекатали за 4500р, взлял с чела 200р сверху, и отдал ноут "на здоровье", короче сработал в " -4000р", думаю тока на пользу мне, впредь буду людей предупреждать о возможности возникновения такой неисправности чтобы из своего кармана не платить, век живи век учись...
Le0n35
Заголовок сообщения: Re: Проблемы с dv6700 Добавлено: 23 мар 2012, 12:08 |
banderes84 писал(а): Вы не где скорей всего не накосячили просто дело шло к этому, единственное что можите сейчас сделать штоб на время запустить ноут, снять термо прокладку с МСП67 и дать поработать ноуту чип прогрется и временно ещё поработает, но это не ремонт а небольшая хитрость чтоб Вам помоч с минимальными затратами. Он разве успеет нагреться? если постоянный reboot , снимал радиатор, палец на проце держал, он греется сильнее чем MCP , за проц стрёмно.
Заголовок сообщения: Re: Проблемы с dv6700 Добавлено: 23 мар 2012, 14:47 |
Le0n35 писал(а): век живи век учись... Да сколько раз уже такое бывало! Приносят "почистить" или "переустановить ОС" , надо ВСЕГДА учинять допрос с пристрастием. И выясняется, что он "не всегда включается" или "иногда полосы на экране" или "не все USB работают", как будто чистка или переустановка поможет. Большинство нормально воспринимает, что проблема не в том, что они думали. Выход для особо упертых получается такой - погреть и отдать. Т.е. ТС не угробил ноутбук, как я считаю, а просто "попал".
Заголовок сообщения: Re: Проблемы с dv6700 Добавлено: 26 мар 2012, 10:31 |
smack писал(а): обще данная компания известный бракодел в области чипов для буков Прежде чем делать такие заявления, неплохо знать суть вопроса. Есть одна маленькая но важная деталь - nVidia не имеет собственных производств по производству именно чипов. Так что говорить, что это только они виноваты - некорректно.
sergev
Заголовок сообщения: Re: Проблемы с dv6700 Добавлено: 27 мар 2012, 00:50 |
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 16:04 Наличности на руках: 33.16
Сообщения: 459 Откуда: воронеж
Le0n35 писал(а): 1- Взял считай ноут на чистку , заказал 300р, в итоге Умерла MCP, 2-у знакомых знакомого перекатали за 4500р, взлял с чела 200р сверху, и отдал ноут "на здоровье", короче сработал в " -4000р", 0-заранее прошу прощения за оффтоп у уважаемых модеров 1-разобрать-почистить-собрать-300ру?зачем демпинговать?за пирожки еще не чистишь? 2-тут сложнее-поменять мсп(сам виноват-если изза коротыша по усб)-это одно,или отреболить за 4500?тогда это диагноз антиоффтоп:на хитроверченых клиентов насмотрелся,согласен полностью с MSF113: " Да сколько раз уже такое бывало! Приносят "почистить" или "переустановить ОС" , надо ВСЕГДА учинять допрос с пристрастием. И выясняется..." Вот поверь,если бы предыдущие 10 раз ты брал за эту процедуру 700-1000 ру-тебе бы сейчас гораздо лучше было... Еще два нюанса-резинка которая на мсп на месте?и второе-если уверен что не ты виновен в смерти мсп(проверяется элеменарно-нагревом хоть зажигалкой)накуа менять чип за свой счет?
Заголовок сообщения: Re: Проблемы с dv6700 Добавлено: 27 мар 2012, 09:04 |
Ну хитрожопые они обычно сразу видны. Я про тех, кто искренне заблуждаются.
Заголовок сообщения: Re: Проблемы с dv6700 Добавлено: 27 мар 2012, 16:19 |
Где это все так задешево хорошие MCP67MV берут? Или я за работу дорого беру?
Le0n35
Заголовок сообщения: Re: Проблемы с dv6700 Добавлено: 27 мар 2012, 16:53 |
MSF113 писал(а): Где это все так задешево хорошие MCP67MV берут? Или я за работу дорого беру? \ не интересовался, где берут. Либо Москва либо китай оптом думаю..... ты сколько берешь са сию операцию?
sergev
Заголовок сообщения: Re: Проблемы с dv6700 Добавлено: 28 мар 2012, 12:34 |
Le0n35 писал(а): 1- знакомый, да и только начинаю еще, вот так дешево и беру, чтобы так сказать, клиентов наработать. 2- перекатать всмысле новый чип поставили
Да герметик был на чипе родном, он не меняный. 1-неправильная политика-клиент ведь не дебил,он наверняка прозвонил несколько продающих эту услугу и в курсе что она стоит порядка рубля.Затем он звонит тебе ,ты ему делаешь за 300 ру,он думает"а здорово я его на.бал" и больше к тебе не обратится...мало ли вдруг чего...менталитет б.я. 2-есть увереность?но опять же-не ответил на вопрос-ты его точно сам убил или? 3-там не герметик,должна быть синяя резинка.
Le0n35
Заголовок сообщения: Re: Проблемы с dv6700 Добавлено: 28 мар 2012, 16:10 |
1- человек знакомый , не левый какой нить. 2-в том то и дело что я не знаю, моих рук дело -"мертвый чип"- или нет, ноут грелся дико, даже в перезапуск уходил,- клиент говорил. я его перед чисткой не включал, сразу разобрал. вот и гадаю поэтому, либо он от очередного перегрева накрылся, либо в разъеме который от USB идет, D+ И D- закоротило. 3- красная резинка ( сказал герметик , потому что похоже)
Le0n35
Заголовок сообщения: Re: Проблемы с dv6700 Добавлено: 28 мар 2012, 16:12 |
bupc1 писал(а): Не зависит от стоимости чипа.Беру 4800. на 300р дороже то....... ты чего так удивился тогда что за 4500 сделали?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Проблемы с dv6700 Добавлено: 05 дек 2012, 14:12 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
Аналогичная проблема с АМД-шным DV6700 (AT1) Принесли с диагнозом "не стартует". Сразу предупредил, что скорее всего МСР кердык. Отнес к надежному человеку на замену, именно на замену. Заменили МСР, обновили БИОС до F.32 Принес мамку домой, собрал ноут - сплошные перезапуски и жужжание из матрицы. Снял матрицу, полудохлая лампа, почти унесла за собой инвертор, заменил лампу, подправил инвертор, но материнка все равно стартует как-то неадекватно. Сначала пробегает посты до кода 9С, потом долгая пауза, потом быстро, В5,В6,В7,00 и ребут. (определил снимая на камеру и прокручивая пошагово процесс ребута) Такое может происходить от 2 до Х.З. раз, но потом нормальный выход на С0 и загрузка с флэшки ХР лайт. Думал - плохо сел МСР, пришел к человеку - он подкидывает дисплей вместе с шлейфом от компака аналогичного, с первого раза ноут стартует до системы. Приношу домой - опять 25. Опять 2-5 ребутов, потом старт с флэшки.
Я в тупике, куда копать дальше? Отключал шлейф вообще, на внешнем монике абсолютно такая же ситуация. Замечу еще, что чем дольше я гоняю ноут, тем меньше перезапусков происходит до окончательной загрузки. ---------- Добавлено спустя 7 минут 6 секунд: ---------- Да, еще забыл добавить, во время экрана ПОСТ, ноут реагирует только на ЕСК, и Ф10. Ни Ф1, ни Ф2, ни Ф9, ни Ф11 не опрашиваются, хотя внизу экрана присутствует надпись о соответсвующих функциях этих кнопок.
Может с контроллером клавы проблемы, потому как коды B5-B7 относятся к ACPI & PM
Вот, пока писал дополнение ноут опять 2 раза рестартанул и загрузил ХР лайт с флэшки. Винт у ноута дохляк полный.
