Текущее время: 29 мар 2024, 05:32
LidiaArkadievna
Заголовок сообщения: Re: При сохранении файла возникает проблема Добавлено: 23 июн 2017, 02:32 |
Зарегистрирован: 29 апр 2017, 00:28 Наличности на руках: 79.27
Сообщения: 93 Откуда: Korolev
Сейчас у нас стало больше разных устройств, на них люди устанавливают разные операционные системы, браузеры там, расширения, вот это всё... Для полноты картины неплохо было бы знать: адрес файла в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", какой операционной системой пользуетесь (лицензирована ли, с указанием установленных обновлений), какой браузер (с указанием установленных дополнений, расширений и обновлений). Можно попробовать воспроизвести ситуацию и разобраться.
volodya.lukov
Заголовок сообщения: Re: При сохранении файла возникает проблема Добавлено: 23 июн 2017, 15:10 |
Сообщения: 0 Откуда: Москва Заблокирован
syroedovnikolai писал(а): Такое ощущение, что скачанный (поврежденный) файл открывается через MS office. Хотя должен через PDF reader. А если открыть через? а как это проверить и изменить если что?
dinkdink
Заголовок сообщения: Re: При сохранении файла возникает проблема Добавлено: 27 июн 2017, 16:58 |
Сообщения: 0 Откуда: Санкт-Петербург Заблокирован
В вашем случае возможно восстановление поврежденного pdf файла с помощью программного обеспечения https://www.oemailrecovery.com/ru/pdf_recovery.html так же советую проверить на наличие обновлений программу которой пользуетесь и затем снова попытаться открыть файл. Еще знаю народ открывает такие файлы этими программами: Pdf Reader или STDU Viewer.
syroedovnikolai
Заголовок сообщения: Re: При сохранении файла возникает проблема Добавлено: 28 июн 2017, 12:00 |
Сообщения: 19 Откуда: вешенская
dinkdink писал(а): В вашем случае возможно восстановление поврежденного pdf файла Вы конечно извините но это не выход! Автор сохранить файл не может, зачем ему гемор с восстановлением. Нужно просто сохранить и открыть. Тем более он может открыть файл в браузере.
