Алексей. писал(а):
ну просто охренительный продавец
Переводчик не зря перевёл его товар, как
Видеокарта Чипсет Горячее Надувательство
На taobao можно за 3000 рублей собрать 16ти ядерный 2х процессорный сервер на сокете G34 с 64гигами памяти.
Все эти чипы говна не стоят, особенно в крупных партиях.
Не покупайте у спекулянтов.
---------- Добавлено спустя 8 минут 16 секунд: ---------- Size писал(а):
Чтобы снять чип на малой температуре нужно сперва получить "сплав" из двух видов прияпоя. А как же получить сплав (смешение припоев) если бесвинцовый припой расплавится при высокой температуре? Получается все равно нужно будет греть до состояния оплавления бессвинца чтобы снять чип.
не обязательно.
при контакте разных сплавов свойства каждого сплава в зоне контакта изменяются.
