Текущее время: 25 апр 2024, 18:44
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Якобы новые чипы с ALI
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 09:42
Irbor писал(а):
У меня реально есть микросхемы пустые
EEprom ? =))
а в тему - было время заказывал на АЛИ n13p-gt-a2 - приходили новые =)
Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ"
"Паяю, не воняю!"
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 09:43
n0by1
нет,процессора на телевизоры и на DVD
А про чипы,мне это не ведомо и в этом я не понимаю и не пытаюсь понять ни сколько
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 18:15
Nester2000 писал(а):
сколько снимал оригинальные чипы с плат у всех позолоченный маркер
НЕТ! про амд
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 21:30
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А я вскрывал катушку с чипами из оригинальной упаковки, уголки луженые.)))
Дело не в АМД, а в годе изготовления чипа. Возможно в партии (фабрике/линии).
Size писал(а):
Получается "жгете" вы ее. Сильно греете. Нужно дольше, но температуру ниже.
Есть ещё такая штука, как длина волны.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 23:37
И что длинная длина у неё?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 13:16
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Не такая)))
Каков вопрос - такой ответ!
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 01:35
Алексей. писал(а):
ну просто охренительный продавец
Переводчик не зря перевёл его товар, как
Видеокарта Чипсет Горячее Надувательство
На taobao можно за 3000 рублей собрать 16ти ядерный 2х процессорный сервер на сокете G34 с 64гигами памяти.
Все эти чипы говна не стоят, особенно в крупных партиях.
Не покупайте у спекулянтов.
---------- Добавлено спустя 8 минут 16 секунд: ----------
Size писал(а):
Чтобы снять чип на малой температуре нужно сперва получить "сплав" из двух видов прияпоя. А как же получить сплав (смешение припоев) если бесвинцовый припой расплавится при высокой температуре? Получается все равно нужно будет греть до состояния оплавления бессвинца чтобы снять чип.
не обязательно.
при контакте разных сплавов свойства каждого сплава в зоне контакта изменяются.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 11:11
этож китай. много чего у них брал, перемаркированного...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G770 (LA-6758P) Якобы типовой дефект, но замена GPU не помогает
eraserhead
5314
14 мар 2017, 14:49
eraserhead Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X200LA (X200LA Rev 2.1) Выключается якобы от перегрева
redtooth
29 мар 2018, 08:35
leon480 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Секта свидетелей новых 215-0752001 в Ali
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме Беседка
monser
60
3801
18 ноя 2020, 18:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ali m1502 is 48 pinov сгорел где купить .
Lenovs
10 янв 2021, 18:09
Lenovs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g50-30 80G0 (aclu9/ACLU0 NM-A311) Нет изображения (куплена на Ali)
tasm101
14
831
08 окт 2023, 10:31
tasm101 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Antonio1982, lq2 и гости: 30
cron
