https://vlab.su/
БП PDM на 1211ЕУ1
https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=63590
Страница 1 из 1
tak [ 12 июл 2017, 23:17 ]
Заголовок сообщения:  БП PDM на 1211ЕУ1
А никто не пробовал делать Subj SEPIC?
C.O.B.R.A. [ 13 июл 2017, 01:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: БП PDM на 1211ЕУ1
А чего там пробовать-то?
tak [ 13 июл 2017, 16:21 ]
Так ведь 1211ЕУ1 будет работать не по назначению.
Хочу сделать SEPIC с минимальным количеством деталей с 3.0-4.2В на 6.3В/4А и с 7-80В на 14.3В/12А.
В наличии имеются 1211еу1 и 1211еу1а.
C.O.B.R.A. [ 16 июл 2017, 10:20 ]
та будет она работать, только "абы как" и не стал бы я на этой плате собирать такую схему. Берите что-то типа UC3845/2, TL494. В последней вообще есть полноценный драйвер, и может спокойно "тягать" мощные полевики.
Но если всё же очень хочется секаса, то можно и на вашей микре собрать. Только поставьте управляющий транзистор, пленочных кондёров микрофарад на 8.
tak [ 16 июл 2017, 18:58 ]
C.O.B.R.A., питание от 3В нужно. LM3488 подошла бы, но её покупать надо. А 1211еу1 есть вналичии.
C.O.B.R.A. [ 16 июл 2017, 20:28 ]
Можно использовать маленький StepUP преобразователь
shat [ 07 авг 2017, 15:25 ]
tak
А SEPIC то зачем? Оно через ж по определению работает.
В первом случае нужно BOOST делать.
А во втором явно 2 каскада, сперва вверх, а потом вниз, ибо 12А через конденсаторы это сурово.
http://www.phpbb.com/
