Текущее время: 27 апр 2024, 03:14
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Полевой транзистор G29, как это работает?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 12:35
Стоит на видеокарте Palit GeForce GTX 550 в цепи EN на ШИМ ncp5395t. EN не проходит. Нашел на него даташит. На G у него (по замерам) 3.3v, от D (по замерам 0, D не на земле) уходит дорожка на ШИМ GPU, S на земле. Вот даташит на него. Я правильно понимаю, что если на гейте 3,3v , то MOSFET закрыт и 3,3v которое через резистор 10к (это отследил на видеокарте) должно подаваться таки на ШИМ? А если напряжение на гейте выше, то MOSFET открывается и укладывает EN на землю. Резистор 10к - меряется мультиком, но вопрос как оно под напряжением себя поведет. Понятно, что поменять надо на заведомо исправный, но хочется понять как вообще это все работает.
 Заголовок сообщения: Re: Полевой транзистор G29, как это работает?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 12:50
G29 это же P-channel mosfet?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 13:01
Да P-channel
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сгорел полевой транзистор 4c10n
denik
5425
12 сен 2016, 10:23
vsemnazlo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NGM M500 проблемы с зарядкой (или как работает mosfet транзистор - объясните популярно)?
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
altavista_live
08 фев 2019, 15:30
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ZENBOOK UX32VD (ASUS UX32VD Rev 2.4) Нет заряда АКБ. Опознать транзистор.
tvl60
17 июн 2014, 13:44
tvl60 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Китайская плата noname на наклейке G31-L V2.1 север LE82Q965 горит транзистор в цепи CPU.
в форуме Intel
Аверкеев
6103
05 авг 2014, 08:04
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer al 1751 транзистор в цепи подсветки
в форуме Acer
spam1012
26 дек 2014, 10:19
spam1012 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrey01 и гости: 26
