Текущее время: 29 мар 2024, 19:25
Pavel.B
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6910p не включается Добавлено: 25 мар 2012, 10:22 |
Зарегистрирован: 28 янв 2011, 06:20 Наличности на руках: 112.28
Сообщения: 126 Откуда: Новокузнецк
Зачем же сразу на мясо пускать? Отдайте в нормальный сервис, ноут наверняка можно вернуть к жизни. На основании Emile писал(а): Включен адаптер, нет призанков жизни, ни одного света или движения. Проверили адаптер всё нормально. Поменял модули памяти - ничего. настоятельно рекомендую самостоятельно туда лезть - можете усугубить.
ruv
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6910p не включается Добавлено: 25 мар 2012, 10:27 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,508.80
Сообщения: 4140 Откуда: N. Novgorod
Если уже залезли, то надо начинать диагностику, схема в сети в свободном доступе.
Emile
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6910p не включается Добавлено: 25 мар 2012, 11:17 |
Зарегистрирован: 25 мар 2012, 09:47 Наличности на руках: 44.00
Сообщения: 2 Откуда: USSR
ruv писал(а): Если уже залезли, то надо начинать диагностику, схема в сети в свободном доступе. спасибо, но диагностика довольно кропотливое занятие. Времени на это нет да и замысловатых инструментов. А "нормальных сервисов" здесь просто нет. Никто этим делом не занимается опять же по причине времени и стоимости. Легче уж новый ноут взять. Поэтому приходится обходиться кустарными методами. Я почему то подумал что если кто с подобным сталкивался может подсказать чтО можно сделать в данном случае если можно вообще.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6910p не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 25 мар 2012, 11:44 |
Emile писал(а): Поэтому приходится обходиться кустарными методами. Кустарными не обойтись - надо иметь хотя-бы мультиметр и хоть какие-то знания в области электроники.
