Текущее время: 20 апр 2024, 12:46
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Если сломана решетка процессора amd
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 11:20
Привет, хотел узнать ваши методы или средства, как задвинуть процессор амд если нет рычага и решетки. О чем это я, показано на картинке. В интернете не мог найти материнки со снятой решеткой.Часто бывает их ломают от криворукости или случайно.
такая конструкция используется с сокета 754, в стандартных ам типе(939,ам2,ам2+,ам3,ам3+) и типе fm
Кто то говорил что просто вставить можно и без решетки, кто то говорил что найди другую подобную ,кто то молотком и зубилом забить советовал.Но это не так: если вставить просто процессор в голый соккет,то он не заработает, т.к рычаг двигает его в бок,другую решетку сложно найти, т.к видов много(толщина и форма рычага,поля по краям,производитель решетки типа foxconn или lotes,задние выступы итд), ну и про молоток бред просто.
И даже если вставить без решетки и задвинуть как то хитроумно, то будет ли работать при том что решетка поднимает проц над соккетом где то 0.6-0.8 толщины.
Тема интересная т.к нигде в интернете ничего подобного не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: Если сломана решетка процессора amd
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 11:27
Простой и правильный путь - найти неисправную плату и снять с неё решётку с рычагом.
Всё это снимается очень легко, если поддеть за бортик снизу, но без фанатизма, конечно.
Так издревле поступали и с решётками на 478 сокете.
Если рассмотреть конструкцию контактов в сокете, станет ясно, что ножки при сдвиге входят между лепестками и входя в контакт, немного раздвигают их.
з.ы.
Правильно сдвинуть процессор без решётки наверно можно, но гарантированного контакта по всем лепесткам добиться будет сложно. И как его зафиксировать в этом положении? Термоклеевым пистолетом? Приподнять тоже можно, но нужно изготовить прокладку. При надевании кулера всё это может сдвинуться. Слишком ненадёжно.
Рассмотрите контакты в сокете под увеличением и всё станет ясно.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 12:11
Да,контакты соккета V-образные, но подобрать решетку большая проблема, имея около 50шт их и рычагов, удалось подобрать только 2раза. Тут посложнее чем в 478. И их отдельно нигде не продают, понятно что не в магазинах, но и на площадках из Китая. Соккеты с Bga есть готовые там, но самих решеток не находил. Если кто то находил где либо в продаже,поделитесь ссылкой в личное сообщение.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 23:47
А в чем сложность? Какой сокет? Найти/купить нерабочую мать с таким же сокетом, не? Ну или кардинально - замена сокета на новый.
Помню была мать в ремонте под AMD (точно не скажу) со ломаным рычагом, и решетка сама плохо проц держала. Снял с донорской.
90% успешного ремонта - правильная диагностика.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ux533f (Ux533f) Сломана петля
в форуме Куплю | Buy
MobyDik13
28 дек 2020, 17:17
MobyDik13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сломана ножка сокета на GIGABYTE B560 HD3 lga 1200
в форуме Gigabyte
Aison
11
1313
16 апр 2023, 15:48
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m5010 (DG15 AMD Discrete) Переделка на UMA AMD
в форуме Dell
stud
6927
10 авг 2017, 11:54
rom9939 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hewlett-Packard HP Pavilion g6 1341er (AMD A60M, AMD K12) перестали работать радиомодуль и звуковая карта
wadulya
02 ноя 2016, 15:09
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspiron 3541 AMD (Cedar Beema AMD) Нет дежурных питаний, нет сигнала S5_ENABLE
в форуме Dell
Djabrail
3119
09 май 2018, 00:10
mochailo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
