Текущее время: 26 апр 2024, 04:54
Hits
Заголовок сообщения: Re: ATMLH028 Это что за зверь ? Часть 2 Добавлено: 17 авг 2017, 20:10 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 19 июл 2011, 23:43 Наличности на руках: 545.43
Сообщения: 218 Откуда: Москва
seminenko писал(а): А вообще я в сомнении что это 24 серия. Если чекид убрать у программатора, то она как 25 читается, только кусками. А проверить, что на первой ноге? Если это 24, и она на плате одна - то будет притянута к земле. Если 25 - то чипселект, со всеми вытекающими. Долго гадать не надо. А учитывая, что стоит она на видаке - я уверен, что это 25, типа 25(x)512.
_________________ Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: ATMLH028 Это что за зверь ? Часть 2 [РЕШЕНО] Добавлено: 17 авг 2017, 21:24 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 772.01
Сообщения: 3436 Откуда: Tagan York
25 это серия. 1 нога явно к земле не тянется, куда то улетает под gpu. Других памятей окромя ddr5 не наблюдается на плате. Поставил atmel 25f512a, собственно прошил, поставил ее второй. Плата есть в диспетчере, правильно определилась, установились дрова, верно, только картинки с нее нет все равно. Оставил единственной,все рано все так же. Включает монитор из спячки, и все. Ни на одном выходе. Учитывая что на плате стоит два gs1117ax и на одном на выходе 5 вольт, похоже что для dsuba и hdmi А вот на выходе второй 9 вольт....Моих познаний в десктопных видео картах явно мало, но все же тут что то явно не так. Ладно, это уже другая история.
