Китайский инвертор, засосал в себя железную опилку и закоротил выводы платы с TL494 первички (12-~300В). В результате выгорели все мосфеты IRF840 моста вторички, управляемой вторым шим TL494. Проверил плату первички, обвязка, как ни странно, рабочая, заменил TL494 - валялись новые. Полевики, диоды и конденсаторы первички тоже в норме. Выпаял плату управления вторички т.к. были непропаи, обвязка рабочая, на всякий случай TL494 тоже заменил. Трансформаторы не проверил. Не нашел информацию о GZPC233. По логике должен быть операционник или их сборка.
Подключил без мосфетов вторички. На осциллографе - непонятный завал на затворах первички и аномалия на затворе M3 вторички (списал на непрецизионный резистор). На конденсаторах вторички 230-250В. Запаял полевики вторички - получил переменное напряжение 150-170В. На осциллографе частично мусор. Все измерения делал без нагрузки. Результаты:
Только начинаю учить матчасть, не совсем понимаю, куда копать, т.к. с инверторами и шим дела не имел, больше планшеты и телефоны. Ремонтирую скорее для практики, т.к. принесли после другого ремонта, где сообщили о нецелесообразности восстановления вследствие дороговизны - у нас цыгане продают такие новые в коробках за 500 руб после небольшого торга.
ЗЫ. Полевики вторички двух разных производителей, но рабочие.
